Strona 1 z 2
Alufelgi
: 16 sie 2008, 19:33
autor: Gacul
Może ktoś doradzi mi, gdzie w miarę tanio można kupić felgi stalowe do lanci lybry 2.4 jtd sedan 2001r. Myślę o zimie i oponach zimowych, a może założyć opony zimowe na alufelgi?
Felgi na zimę.
: 17 sie 2008, 11:26
autor: Tasman
najlepiej mieć zimówki na osobnych.Na alufelgach nie polecam zimy.Srodki chemiczne na jezdni poniszczą je.Jak jest śnieg i czasami możesz nie widzieć dziury lub krawężnika .W takim przypadku lepiej uszkodzic stalówkę niż alu.pozdr :lol:
Re: Felgi na zimę.
: 17 sie 2008, 12:02
autor: wega
"Gacul" pisze:Może ktoś doradzi mi, gdzie w miarę tanio można kupić felgi stalowe do lanci lybry 2.4 jtd sedan 2001r. Myślę o zimie i oponach zimowych, a może założyć opony zimowe na alufelgi?
Szukaj na allegro:allegro
Re: Felgi na zimę.
: 17 sie 2008, 13:50
autor: DZIDA
"wega" pisze:
ja kupiłem stalówki używki za 150 zł a teraz je będę odnawiał, bo były prordzewiałe... zobaczymy jak wyjdzie
Re: Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 10:52
autor: DZIDA
"DZIDA" pisze:
"wega" pisze:
dziś kończe malować pierwsza felgę na próbę - wrzucę fotki jak wyszło
Re: Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 15:21
autor: DZIDA
a oto fotki:
tak mniej więcej wyglądała felga przed robotą:
http://images44.fotosik.pl/2/1c5318a74bb2f593m.jpg[/img]
felga została przeszlifowana (częściowo dokładnie, częściowo z grubsza)
potem z wierzchu prysnąłem szpachlą natryskową:
http://images23.fotosik.pl/266/62b3bd0adcad4c1dm.jpg[/img]
potem prysnąłem podkładem:
http://images44.fotosik.pl/2/6e215b4e2f0d7d55m.jpg[/img]
http://images49.fotosik.pl/2/3236ec0d92b68ef2m.jpg[/img]
a na koniec przeleciałem lakierem czarnym i bezbarwnym:
http://images35.fotosik.pl/2/970f9f3431312a48m.jpg[/img]
a teraz porównanie przed i po:
http://images34.fotosik.pl/348/b02d69e19efadb3fm.jpg[/img]
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 15:36
autor: Fantom
Właśnie przed zimą też będę szukał stalowych felg do mojej Lybry.
Może mnie ktoś uświadomić które z parametrów podawnych przy felgach są istotne do prawidłowego określenia czy będą pasowały czy nie.
Znalazłem taką akucję na allegro.
Felgi do Lanca Lybra:
R15 ET37 6,5Jx15H2 4x98
Które paramtry określą mi jednoznacznie dobre felgi dla mnie?
Na razie miem że:
- R15 to felgi 15'
- 4x98 to rozstaw śrub
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 16:03
autor: DZIDA
"Fantom" pisze:Właśnie przed zimą też będę szukał stalowych felg do mojej Lybry.
Na razie miem że:
- R15 to felgi 15'
6,5Jx15H2 - to po prostu rozmiar 6,5 cala szerokości x 15 cali wysokości
ET37 - Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne
offsety.
jest jeszcze otwór centrujący - jego średnic a, która też powinna być idealnie dobrana - w lybrze powinien być o ile pamiętam 58 mm
jeżeli ET ci będzie się nieco różniło to nic - jeżeli felga będzie wystawać minimalnie bardziej na zewnątrz to i tak Ci nie będzie przeszkadzać, a jeżeli sie schowa nieco to zawse możesz to zniwelować dystansem
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 16:32
autor: Fantom
Krótko mówiąc mając Lybrę i 15' oponki istotne są dla mnie paramtery:
R15
4x98 - rozstaw osi
E37 (patrząc na aukcję allegro wiedzę że spokojnie można szukać od 33 do 39)
Otwór centrujący. Faktycznie dla Lybry podają 58mm.
Ciekawe, że tylko nieliczne aukcje allegro zawierają ten parametr :(
Dzięki za wyjaśnienia :)
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 16:43
autor: DZIDA
"Fantom" pisze:Krótko mówiąc mając Lybrę i 15' oponki istotne są dla mnie paramtery:
R15
4x98 - rozstaw osi
4x98 to rozstaw otworów a nie osi ;)
ET jest mniej istotne - ważniejszy jest otwór centrujący co prawda nie sprawdzałem jakie są odległości między felga stalowa a elementami zawieszenia więc nie wiem jaki jest zapas, ale z doświadczenia wiem że jeżeli bierzesz standardowy rozmiar felgi to z ET można całkiem sporo manipulować
ja na przykład nie pamiętam w tej chwili czy mam felgi 6 czy 6,5 cala szerokości... ale i takie i takie podejdą
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 17:16
autor: Fantom
"DZIDA" pisze: 4x98 to rozstaw otworów a nie osi ;)
Jak już się czepiać to 4x98 to chyba rozstaw osi otwórów ;)
Myślę że mój temat wyczerpany. Jeszcze raz dzięki :)
Felgi na zimę.
: 19 sie 2008, 22:39
autor: Moglaj
Czyli jak kupie et 40 do lybry to tez podejdzie?
Felgi na zimę.
: 30 paź 2008, 22:48
autor: m4riusz123
wiadomości bardzo przydatne przyda sie bo tek że poszukuje ;]
Felgi na zimę.
: 31 paź 2008, 19:33
autor: lemaxx
dzis wlasnie kopilem felgi na zime 15 : yesyes : :
http://images44.fotosik.pl/25/ed942f5135f7cc80.jpg[/img]
Felgi na zimę.
: 31 paź 2008, 20:04
autor: wega
"lemaxx" pisze:dzis wlasnie kopilem felgi na zime 15 : yesyes : :
Chyba zimę w Kalifornii, a nie w Europie?
