Lybra Kombi - Brzęczy głośnik
: 23 sie 2008, 22:56
autor: STOD
Brzęczy mi prawy przedni drzwiowy glośnik w Lybrze(mam Bose), co z tym robić, bo to irytujące się staje, zaczęlo się z tydzień temu...
Brzęczy głośnik - Lybra Kombi
autor: STOD
dodam ,że brzęczy jak basy idą ...
: 23 sie 2008, 23:22
autor: Chasqui
STOD sprawdź czy śrubki się nie poluzowały.
: 24 sie 2008, 11:00
autor: adrian76
Witam, miałem podobny problem. Zdjąłem osłonę, odkręciłem głośnik, poruszałem kabelkami, skręciłem i do dziś nic nie brzęczy :D
: 24 sie 2008, 14:33
autor: STOD
Bo tu była taka sprawa,że ten głośnik mi nie działał po kupnie.Wyjąłem go i okazało sie ,że wtyczka się wysunęła i po tym zabiegu zaczął pieknie grać.I teraz to brzęczenie.
Zaraz zrobie tak jak mówicie.
Dzięki
: 28 sie 2008, 13:04
autor: PAHO
ew sprawdź czy membrana się nie odkleiła na obwodzie głośnika, wtedy pierdzi dość uciążliwie
: 28 sie 2008, 13:07
autor: Marcin_D
Obejrzyj mocowania głośnika i membranę, może też być przypalony - wtedy przy basie popierduje, pobrzękuje - zależy jak kto to odbiera.
Re: Lybra Kombi - Brzęczy głośnik
: 09 gru 2010, 19:01
autor: artur_cieslak
Pozwólcie że sie przyłącze ja mam inny problem bo mój lewy głośnik nie chce grać czasami się załączy i gra a po chwili juz nie sprawdziłem wtyczke przy głośniku i jest ok czego to może być wina
: 09 gru 2010, 20:17
autor: laly2000
Sprawdź, czy gdzieś nie jest kabel z głośnika podłączony do blaszek z przycisku :D
Ja miałem u mechanika auto i zdemontował boczek drzwi (mam bose, tweeter jest na dole, ale kabelek idzie też do góry).
Tak złożył, że kabelek z tweetera górnego podłączył pod przycisk blokady okien i tak właśnie czasem pierdziało, czasem grało, a czasem cisza :D
: 09 gru 2010, 21:42
sprawdze , kiedys rozbierałem boczek moze wtedy cos w środku sie odłączyło niestety ja nie mam bose ale i tak ładnie gra oczywiscie jak wszystkie działaja a moze ma ktos jeszcze jakies pomysły
