Strona 1 z 2
Kappa JTD - silnik lekko szarpie
: 31 sie 2008, 21:51
autor: rak
Mam problem z silnikiem JTD mojej K. Podczas jazdy ze stałą prędkością silnik zaczyna mi lekko szarpać na wyświetlaczu nie mam żadnych informacji o uszkodzeniach. Czy ktoś może mi coś na ten temat powiedzieć.
Kappa - silnik JTD lekko szarpie
: 03 wrz 2008, 9:57
autor: STOD
miga jakaś kontrolka ?Pojawia się coś ?
: 03 wrz 2008, 12:58
autor: Kis79
szarpie niezaleznie od tego jaka jest prędkość utrzymywana - ? , czy tylko w pewnym przedziale obrotow? moze potencjometr gazu?
: 03 wrz 2008, 22:34
autor: rak
NIc się nie świeci żadna kontrolka ani na infocenter a szarpie bez względu na szybkość od pewnego mechanika dowiedziałem się że może być przyczyną uszkodzony przegub. Co o tym sądzicie?
: 03 wrz 2008, 23:24
autor: merbart
Myślę że przegub to może nie bo łatwo go sprawdzić, zresztą jeśli powodował by szarpanie auta to po kilku mocniejszych startach rozsypał by się. Jeżeli szarpie niezależnie od obrotów silnika i niezależnie od biegu na którym jedziesz to ja stawiam raczej na mechanizm różnicowy, możliwe że masz wysypany ząb lub kilka zębów na kole zębatym.
Pozdro.
: 04 wrz 2008, 18:52
autor: rak
Dzięki merbart sprawdzę twoją teorię i dam znać. Pozdrawiam
Re: Kappa - silnik JTD lekko szarpie
: 02 paź 2014, 8:55
autor: Luckyy
Mam podobny problem.
Podczas jazdy na 4 biegu ze stałą prędkością 70km/h lub na 5 biegu z prędkością z zakresu 70-90km/h i próby utrzymania jej idealnie na tym samy poziomie zaczyna telepać autem.
Jedyne rozwiązanie to dodanie lub odjecie gazu.
Przy prędkości 100km/h lub większej tego problemu nie zaobserwowałem.
Może to być przepływomierz?
Wtrysk?
Re: Kappa JTD - silnik lekko szarpie
: 02 paź 2014, 10:38
autor: merbart
Sprawdź przeguby wewnętrzne
: 02 paź 2014, 11:16
autor: Ramzes_II
A ja bym sprawdził i wymienił poduszki silnika te u góry przy rozrządzie które odpowiadają za utrzymywanie silnika by się nie kołysał przód - tył.
: 02 paź 2014, 13:58
autor: merbart
Coś temat przegubów wew. ostatnio na fali - Kappa kuzyna prawy, u mnie lewy.
Bardzo podobne objawy diagnozowałem w punciaku dokładnie jak opisał "Luckyy", więc ja stawiam na przegub.
Oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić poduszki silnika o której pisze kol. Ramzes_II tym badziej, że nie trzeba się kanału ;)
: 02 paź 2014, 16:54
autor: skyblu
Ramzes_II pisze:A ja bym sprawdził i wymienił poduszki silnika te u góry przy rozrządzie które odpowiadają za utrzymywanie silnika by się nie kołysał przód - tył.
Jeżeli to jedna z nich jest rozwulkanizowana w mojej były obie to mam nową do odstąpienia 40pln
generalnie wymieniłem dwie górne i nie odczuwam dygotania silnika wewnątrz :D choć chyba to nie to...
pozdrawiam :D
: 05 paź 2014, 18:12
autor: Luckyy
"na oko" wyglądają OK.
Jest jakiś sposób aby je sprawdzić inny niż wymiana na nowe?
: 05 paź 2014, 19:27
autor: Maniak
Potrzebny będzie obserwator, maska w górę : ok2 :
Odpal silnik, włącz 1 do ruszania. Noga na hamulcu, lekko popuszczaj sprzęgło do momentu aż silnik zacznie się dławić. Wtedy działa siła przez zablokowane koła na poduszki. Myślę, że to najprostszy sposób : yesyes :
: 05 paź 2014, 20:07
autor: volf
Eee, u mnie jest jedna tulejka z tych górnych rozwalona i żadnych drgań nie ma.
Ja bym najpierw sprawdził te przeguby wewnętrzne. Moim zdaniem te trójramienne (takie są fabrycznie w jtd) są gorsze od kulowych Birfielda (takie są w TDS). Ciekawe co było przyczyną zastąpienia tych przegubów, czyżby chodziło o koszty?
: 05 paź 2014, 22:20
autor: kornel_95
u nas w kappie jest tak ze przy 2000 tys obrotów właśnie jest takie szarpanie ... I obstawiamy na potencjometr od gazu ... wydaje mi się ze jest wypalona ścieżka w tym momencie i objawia się to takim szarpaniem
