Thema - klimatyzacja, włącza się i wyłącza
Mam taka sytuacje w mojej themce ze jak wlacze klime slysze jak klima przekaznik i obroty sa troche ciezsze... klima chodzi i chlodzi.
Poc jakichs 40 sekunach wylancza sie i mimoze klikam na panelu to nic sie nie dzieje... potem znow sie wlancza sama i tak na zmiane caly czas.
Nie wiem dlaczego. Wiatraki tez sie wlanczaja i niby jest wszystko ok.
Tylko ze jak jade to nie mam takiego zimnego powietrza jak bym chcial bo sprezarka niechodzi caly czas.
Wiem ze impuls przechodzi przez 2 czujniki... jeden z nich to poziom cisnienia w przewodach a drugie to czujnik osuszacza. Sprobuje ten czujnik osuszacza pominac i zobacze co sie bedzie dzialo.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
thema - klimatyzacja wlacza sie i wylancza
pominalem ten czujnik i klima nie swiruje...
Ale czy to dobrze ze tenczujnik co chwile wylancza klime?
C to oznacza ze osuszacz jest do wymiany?
- michał_kappa
miałem taki objaw kiedyś w alfie 156 kiedy dopakowali mi zbyt dużą ilość czynnika - za duże ciśnienie, po zredukowaniu przypadłość ustała
pisownia - wyłącza ...a nie wylancza.
Czyli ze jak troche pouzywam klimy to powinno to minac?
Narazie bede jezdzil z pominieciem tego czujnika mam nadzieje ze sie nic nie zepsuje.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jak jeszcze coś pamiętam z Themy to sygnał ze sterownika przechodzi przez czujnik czy włącznik z czterema pinami ( jak zwał tak zwał) na filtrze-osuszaczu ( taki walec przykręcony na obudowie nagrzewnicy na podszybiu i wyłącznik przeciwoblodzeniowy ( zamontowany na parowniku - to ta chłodniczka która chłodzi powietrze w kabinie, jest ten wyłącznik bardziej od środka auta z dwoma pinami, dostępny od strony podszybia). Musisz uściślić który wyłącznik pominąłeś. Jak Michał słusznie zauważył, zbyt duża ilość czynnika może prowadzić do takiego zachowania klimy. Jeśli pominąłeś ten 4-pinowy wyłącznik na filtrze, istnieje ryzyko, że przy niekontrolowanym wzroście ciśnienia w układzie ( np nie włączy się wiatrak na postoju) to rozerwie przewód lub skraplacz, po awarii przewodu i ucieczce czynnika zwarty przełącznik nie zadziała - czyli jest to prosty sposób na zatarcie sprężarki i poważna awaria gotowa. Ten wyłącznik jest trójstanowy - zwiera obwód w pewnym określonym zakresie ciśnień, jak za mało lub za dużo to obwód pozostaje otwarty i chroni sprężarkę i przewody. Jeśli zwarłeś czujnik przeciwoblodzeniowy to nie ma ryzyka awarii, w pewnych przypadkach parownik najzwyczajniej się oblodzi na zewnątrz i przestanie lecieć chłodne powietrze do czasu jak nie wyłączysz klimy i lód nie rozmarznie. Możliwe że czujniki mogą być uszkodzone i w poprawnie działającym układzie niepotrzebnie robią zamieszanie, to można sprawdzić jedynie wymieniając je na nowe- sprawdzone lub pomierzenie ciśnień w układzie np. w zakładzie zajmującymi się klimami.
Tak masz racje co do tych czujnikow.
Ominalem ten co wchodza doniego 2 kabelki i jest ok.
Na schemacie przeczytalem ze to termostat osuszacza czy cos takiego.
