Lybra - nie działa nawiew
: 05 wrz 2008, 23:47
autor: vincenzo
Witam, jak w temacie Lybra nie wieje... wszystko niby działa ale nic nie dmucha ani na klimie ani na nawiewie, ktoś się już z tym spotkał może? Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za wszelką chęć pomocy
: 06 wrz 2008, 13:07
autor: Moglaj
Na twoim miejscu sprawdziłbym prąd czy dochodzi do wiatraka jezeli tak to niestety wiatrak padł jeżeli nie to juz cos innego i raczej elektryk pewnie znajdzie. Wiatrak jest nad nogami pasazera z przodu odkreca sie trzy srubki i masz dojscie do wtyczki .
: 07 wrz 2008, 3:04
autor: vincenzo
Dzięki za odpowiedź, ale już DZIAŁA
(oczywiście samo się naprawiło) tzn wydaje mi się, że to będą kabelki i jednak prędzej czy później będzie coś z tym trzeba zrobić.
Re: Lybra - nie działa nawiew
: 04 cze 2017, 9:50
autor: krzyhens
Odswiezam temat.
Nawiewy nie dzialaja w ogole. Rozpoczalem od bezpiecznikow, silniczek ( dmuchawa) dziala po podlaczeniu do lybry brata.
Ma ktos jakis pomysl czy to cos z panelem ( pokazuje poprawnie) czy to moze jakis opornik / rezystor dmuchawy/ nagrzewnicy ( gdzies to wyczytalem).
Mial ktos taki problem??
Bede wdzieczny za pomoc
: 04 cze 2017, 11:50
autor: krzyhens
odpowiedzialny za to nieszczescie okazal sie przekaznik bitron zamontowany obok wentylatora dmuchawy
wlozylem do 1.9jtd inny z 1.6 i zatrybil
: 13 maja 2018, 18:20
autor: ozim
Witam, u mnie ten sam problem... Dmuchawa nawiewu po załączeniu z panelu ruszy się delikatnie i zaraz się zatrzymuje. Napięcie 12V dochodzi z przekaźnika J35 na dmuchawę.
Obstawiam spalony silnik wentylatora, ale jak można go jeszcze sprawdzić ?
