Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 10:26
autor: Cossi86
jako że niedługo zbliża się zima noszę się z zamiarem kupna kół ew. samych opon do kappy.
Gdybym kupił same opony to założę je na obecne alumy oryginalne 16' z kappy SW. Tylko pytanie jak zachowuje się lakier na tych felgach zimą ?? Czy nie złuszczy się od soli itp.
Pytam bo w poprzenim aucie (ford) po zimie zaczął schodzić lakier z oryginalnych felg. A jak wiemy malowanie to dość kosztowna impreza ;)
I tu jest problem bo nie wiem czy kupić jakieś 15' na zimę z oponami, czy same opony.
Może ktoś ma doświadczenie w te materii :) Najlepiej posiadacze SW :)
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 11:35
autor: Weeb
Kup stalowe 15 na zimę. Jeżeli zima będzie obfita w solenie, to w przeciągu 2 sezonów zajedziesz je.
Koszt stalowych 15 to około 350 PLN + tańsze opony, na pewno się będzie opłacać.
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 11:41
autor: Nat
a ile kosztuje malowanie felg? :)
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 11:47
autor: Marcin_D
Na zimę najlepiej mieć drugi komplet stali z zimówkami.
Felgi aluminiowe w zimę dużo szybciej się niszczą.
Druga sprawa - przekładanie opon na feldze nie jest zalecane, bo jednak każda taka przekładka to ingerencja mechaniczna w tą felge - tak mi powiedział znajomy wulkanizator.
Komplet 15 do Kappy to okolo 300zł. Do tego opony i masz spokój.
W Radomiu renowacja felg kosztuje w tej chwili 300zł od kompletu - piaskowanie, malowanie.
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 11:52
autor: pawcio1
Jeżeli raz na jakiś czas porządnie umyjesz felgi pod ciśnieniem, nie powinieneś mieć problemów ze schodzącą farbą!
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 11:57
autor: Cossi86
Auto zimą myje raz w tygodniu.
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 12:16
autor: Tomzik
Ja też jeździłem Cromą w zimie na alusach, w sumie Kappą też. Fakt, że ostatnia do szczególnie groźnych nie należała ;)
Można chyba jeździć. Mi by było szkoda szpecić auto stalówkami..
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 12:18
autor: Cossi86
Ja stalówek nie założę napewno.
Myślę ew. o 15 alu.
Re: Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 12:25
autor: Sebastian
"Cossi86" pisze:Tylko pytanie jak zachowuje się lakier na tych felgach zimą ??
Przy minimalnej dbałości o auto (czytaj mycie co jakiś czas) nie ma najmniejszego problemu z używaniem felg aluminiowych zimą. Sprawdzone organoleptycznie na kilku autach.
Sebastian
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 14:57
autor: pawcio1
"Cossi86" pisze:Auto zimą myje raz w tygodniu.
To w zupełności wystarczy,tym bardziej że ostatnio nasze zimy to trochę zimniejsza jesień :wink:
P.S jest tylko jedno ale,jak będzie ślisko to łatwo miękkie aluminium pokrzywić np. o krawężnik itp. :?
Alu felgi - zimą
: 06 paź 2008, 22:28
autor: stepuch
cześć alu nic się nie stanie tylko piszesz że masz 16 więc niski profil
opony zimą będzie stukać polecam stalowe 15 i wyższy profil opony
