Lybra - kolor nadwozia
Potrzebuję szybkiej informacji gdzie szukać tabliczki znamionowej z symbolem koloru w Lancii Lybra. Samochód jest granatowy ale nie wiem czy wychodził tylko jeden odcień? jaki może być to symbol?
Lancia Lybra 2.4 JTD
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Podnieś maskę do góry - tam powinna być od spodu (maski, a nie na pasie przednim) naklejka z oznaczeniem producenta lakieru i kod koloru wg Fiata.
No to mam większy problem
nie ma naklejki
jakby nie mogli tabliczki zrobić. i co teraz ? Moze po numerze nadwozia mozna to ustalić?
Naklejka w lanciach jest z tyłu na pokrywie bagażnika lub na jego obręczy,jest nazwa koloru i numer mam tak w obu lanciach.Chyba ,że miałeś tył bumbastic to juz może być przyroda.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
dobrze mówi..."Dudi" pisze:Podnieś maskę do góry - tam powinna być od spodu (maski, a nie na pasie przednim) naklejka z oznaczeniem producenta lakieru i kod koloru wg Fiata.
Na tyle jest na bank,co do przodu nie patrzałem"adamc" pisze:dobrze mówi..."Dudi" pisze:Podnieś maskę do góry - tam powinna być od spodu (maski, a nie na pasie przednim) naklejka z oznaczeniem producenta lakieru i kod koloru wg Fiata.![]()
Patrzyłem z tyłu nic nie ma
A z przodu jest tylko taka wielka 15cmx15 cm ale ja tam nic o lakierze nie widziałem tylko oleje i płyny
No to chyba faktycznie albo zdrapali albo ktoś coś grzebał.
A może wie ktoś jakie są oznaczenia tego granatowego kolorku?
Czy może były różne?
W lybrze jest na masce od środka, a jeśli nie masz to myślę, że zostaje udać się do serwisu i po numerze VIN powinni Tobie podać kolor.
Lancia Kappa 2.4 JTD - była
Lancia Lybra 1.8 SW - była
- Dudi
Lybra niestety z tyłu nie ma oznaczenia lakieru..."fazi" pisze:Naklejka w lanciach jest z tyłu na pokrywie bagażnika lub na jego obręczy,jest nazwa koloru i numer mam tak w obu lanciach.Chyba ,że miałeś tył bumbastic to juz może być przyroda.
- Dudi
Akurat nie mam chwilowo dostępu do mojej biblioteki, bo bym Ci sprawdził, jak dasz rade do jutra poczekać to napisze, chyba że wcześniej sprawdzisz w serwisie."SQSS" pisze:Patrzyłem z tyłu nic nie maA z przodu jest tylko taka wielka 15cmx15 cm ale ja tam nic o lakierze nie widziałem tylko oleje i płyny
- Dudi
Z niebiesko - granatowych były następujące:
845 - Blu Nicole (Micalizeed colour/colore micalizzato)
435 - Blu Lancia (Pastel colours/colore pastello)
i chyba najbardziej popularny:
472 - Blu Odissea (Metallic colour/colore metallizzato) nie wiedzieć czemu od 09.2002 zmienił nazwę (przynajmniej we Francji) na Blu Canaletto (nr ten sam)
Dziękuję wam za wszelkie informacje. Niestety w moim egzemplarzu naklejki z nr. lakieru nie mam ale dzieki waszej pomocy mam juz wszystkie odpowiedzi na nurtujace mnie pytania.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem.
Dane takie są dostępne w EPER-ze.
Wpisujes VIN i jak wejdziesz w następną stronę po tej z danymi samochodu to w takim pasku z "filtrami aktywnymi" masz pozycje "kol.nr" i to jest kod koloru lakieru.
Lancia i jeszcze raz Lancia
