Lybra - spalony wentylator wnętrza ?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 14:36
posiadam lancie lybra 1,8 sw
wczoraj cos się stało . uruchomiłam samochód i nagle zaczął się wydobywac wywietrznikami przy szybie wewnatrz samochodu dym. gryzący szaro niebieski.
po ponownym uruchomieniu dymu nie było ale smierdzi strasznie w wozie cos tak jakby spaliny ale troszke tez smrod przypomina spalona gume co to moze byc
pomozcie mi
dzięki :!:
Tomasz
Post autor: Tomasz » 16 lis 2005, 14:43
Wpisz w profilu miejscowoś z której pochodzisz
Tomasz
Post autor: Tomasz » 16 lis 2005, 14:44
A wentylator od ogrzewania jeszcze działa?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 14:47
wie pan ja jestem kobietką mąz mi wyjechał ogrzewanie wyłączyłam i klimę tez
wiec nie wiem
a dlaczego o to pan pyta
Tomasz
Post autor: Tomasz » 16 lis 2005, 14:48
Pytam ponieważ mógł spali się silnik wentylatora
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 14:49
jak mam to sprawdzic i jaka mogła być tego przyczyna
Tomasz
Post autor: Tomasz » 16 lis 2005, 14:53
Najlepiej włączy nadmuch do auta (ogrzewanie)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 14:55
jak duzo moze kosztowac wymiana
i czy grozna jest jazda z taka awarią
mam jeszcze jedno pytanie na ekranie komputera swieci mi się lampka żarówki z wykrzyknikiem co to może znaczyc
Tomasz
Post autor: Tomasz » 16 lis 2005, 14:59
Ta awaria grozi chłodem w samochodzie
A jeżeli chodzi o żarówkę na komputerze
może to byc przepalona któraś żarówka np światła postojowe
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 15:01
nierozumiem tylko skąd ten zapach spalin w samochodzie nadal jak jade
jesli jest to silniczek spalony tak jak pan mowi to nadal bedzie tak smierdzialo
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 15:03
bardzo panu dziekuje troszke mnie pan uspokoil ale co ewentualnie moze byc jeszcze jesli sprawdze nawiew i okarze sie ze to nie to
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 16 lis 2005, 15:11
na 99.9 % to jest to :) włącz nawiew, klime na najwyzszy bieg tzn. "tak żeby wiało" jak wogóle nie wieje to wiadomo, że to wentylator ;)
Pozdrawiam !
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 16 lis 2005, 15:16
ok dzieki jutro się odezwę jak sprawdzę . mozecie mi tylko powiedziec jaka moglabyc tego przyczyna i ile mniejwiecej bedzie mnie kosztowala wymiana :P :P
Blash
Post autor: Blash » 16 lis 2005, 15:20
jesli cena jest jak w kappie to sporo
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 16 lis 2005, 15:21
Jeśli chodzi o Kappe - ten typ tak ma ;) i jest to wada konstrukcyjna w Lybrze więc podobnie ;) nowy wentylator 800-900 zł a regenerowany ( przewiniecie silnika etc ) 150 zł :) + koszt robocizny - chyba, że sama to zrobisz ;)
