kappa - wymiana amortyzatorow
: 16 lis 2008, 21:20
autor: Vito87
W tym tygodniu czeka mnie wymiana tylnych amortyzatorow w kappie (sedan 2000r) Amortyzatory i tulejka tylnego wachacza juz kupiony, amortyzatory po 275zl sztuka Sachs i tulejka 80zl. Mechanik twierdzil ze moga byc problemy z wybiciem tej dlugiej sruby w dolnym mocowaniu wachacza, macie na to jakis patent?
: 16 lis 2008, 21:22
autor: Vito87
Chodzilo mi o ta dluga srobe w dolnym mocowaniu amortyzatora:)
Kappa - śruba dola amortyzatora
: 17 lis 2008, 9:59
autor: Lewutek
CZE...
Środek penetrujący łącza gwintowe (może być ON) ... oraz udarowy klucz pneumatyczny (taki jak jest w autoryzowanych serwisach)...a jak już puści to się i odkręci/zakręci i wybije bez problemu ... składając w odwrotnej kolejności oczyścić dokładnie śrubę oraz nasmarować dużą ilością smaru
: 17 lis 2008, 10:52
autor: Aras
no z tąsrubą to tak łatwo nie jest nawet w serwisie , moje się ukręciły w środku tulei , nowe serwis mi ściągnął na drugi dzień po 50 za sztuke:|
Re: kappa - wymiana amortyzatorow
: 19 lis 2008, 0:05
autor: jc406
"Vito87" pisze:Amortyzatory i tulejka tylnego wachacza juz kupiony, amortyzatory po 275zl sztuka Sachs
Zdradzisz źródełko? Bo na razie znalazłem Kayaby po 317PLN.
: 19 lis 2008, 7:03
autor: Lewutek
"Aras" pisze:no z tąsrubą to tak łatwo nie jest nawet w serwisie , moje się ukręciły w środku tulei , nowe serwis mi ściągnął na drugi dzień po 50 za sztuke:|
...no to masz pecha ...ale swoją drogą ukręcić taką śrubę to wyzwanie dla siłacza GOLIATA (no minimum PUDZIAN-a
)... średnica tej śruby to coś blisko 30mm ... i to na dodatek w środku
"jc406" pisze:"Vito87" pisze:Amortyzatory i tulejka tylnego wachacza juz kupiony, amortyzatory po 275zl sztuka Sachs
... kup KaYaB-y ... takie moje osobiste odczucie o "lepszości" nad Saschami
: 19 lis 2008, 7:49
autor: prezesjm
"Lewutek" pisze:średnica tej śruby to coś blisko 30mm ... i to na dodatek w środku
No chyba troszku przesadziłeś z tą średnicą
W Kappie jest troszku lepiej niż np. w Themie bo średnica śruby jest większa. Nie ma reguły, wszystko zależy jak dawno kolumna była rozkręcana. Czasem wychodzi w miarę łatwo, czasem bez pneumatyka i nowej śruby nie ma co podchodzić.
: 19 lis 2008, 10:19
autor: Artur G.
w lipcu wymieniałem tylne amorki na Sasch (250 za sztukę ale bez zarobku mechaniora, była to dla niego cena z hurtowni), jeśli chodzi o śruby dół, to ta z prawej wyszła ładnie, lekkim wybijakiem i młotkiem 1 kg. druga za nic. fakt że była jakaś kombinowana, dotaczana. Pomogło podgrzanie palnikiem i została wybita. W jej miejsce kupiliśmy druga w sklepie żelaznym, taką wzmocniona ze stosownymi oznaczeniami - cos około 5 zł. Właściciel OSKP i jednocześnie warsztatu wiedział co kupić
A tak czasowo to informuję że trzech pracowników (w tym dwóch uczniów) ale dość gramotnych wymieniało ok. 4-5 godz. trzeba wyrzucuć tylną kanapę, obudowy głosników i tam odkręcać od góry. Poza tym reszta poszła idealnie. W domowych warunkach nawet z kanałem ciężko by było je wymienić. Dwóch innych uczniaków pod nadzorem wymieniało klocki hamul. kpl. i końcówki z przodu.
miło popatrzeć przez szybę z biura przy kawie z szefem jak pięciu ludzi reanimuje kappę
ale własciciel to wielbiciel Alf i ogólnie włoszczyzny.
tak dla rozliźnienia - jeden z uczniaków stał i patrzył z rękami w kieszeni a szefo do niego z dozą humoru - przy takim samochodzie nie trzyma sie rą k w kieszeni, traktuj go jak swoja dziewczynę
ps. przedmiotowa śruba to jak dobrze pamietam śr. 18 mm przy dł. ok. 26 cm.
: 19 lis 2008, 14:38
autor: Kojot
Taj jak wyżej napisano:
* klucz pneumatyczny
* porządny młotek
Wymieniałem kilka razy i powiem, ze nie trafiło mi się jeszcze tak łatwo - gładko.
Ja tam podchodziłem z drugą osobą.
Jedna kręci kluczem pneumatycznym a z druga wali młotkiem w śrube od drugiej strony.
Tylko trzeba ją pierw ruszyć - polecam Pianke Penetrującą - BREAK-AWAY (taka żółta)
Moim zdaniem bedziesz miał wielki problem z włożeniem potem tej śruby.
Nie wiem w jakich warunkach bedziesz robił, ale najlepiej podtsawić kobyłke pod wahacz i opuszczać podnośnik
p.s pamiętaj, że czeka Cię jeszcze rozbieranie kilku elementów w środku samochopdu
: 20 lis 2008, 22:24
autor: Sixt
z doświadczenia jeden amortyzator :
Udaj się do osoby znającej temat Kappy.
Wymiana w Feuvert'cie ------ 7 godzin , 15 minut (około) :śmiech3:
Wymiana u Rafała -------- hmm....20 minut ?
Kappa - wymian amortyzatorów
: 21 lis 2008, 10:36
autor: Lewutek
"prezesjm" pisze: ...No chyba troszku przesadziłeś z tą średnicą
... wczoraj zmieniałem "kółka na zimowe" i ponieważ zafrapował mnie wątek średnicy tej śruby, to zmierzyłem suwmiarką część gwintowaną wystającą poza nakrętkę ... i się mocno zdziwiłem, do zamiast blisko 30mm wyszło 12mm
... mogę powiedzieć że
BLISKO się pomyliłem
... takie odczucie mi pozostało z wymiany amorków tylnych że ta śruba jest duża i długa i "urosła" ... dla zasady zwracam honor
którego i tak nie nadszarpnąłem
: 21 lis 2008, 22:00
autor: przemas81
"Sixt" pisze:z doświadczenia jeden amortyzator :
jak wymieniałem sobie amorki na sachsy sam na podnośniku bez kanału i kluczy pneumatycznych totalny laik -robiłem to pierwszy raz to zajeło mi poniżej trzech godzin
strasznie dlugo im to zajeło jak na warsztat
