thema-sprzęgło
: 19 lis 2008, 14:01
autor: maciek555
witam
czy spotkał się ktoś z kolegów o dziwnej przypadłości, tzn: raz sprzegło wciska się lekko, a najczęściej chodzi z większym oporem. po wymianie sprzęgła-komplet, wysprzęglika i siłownika sytuacja się nie zmieniła. pozdrawiam
thema-sprzęgło
: 19 lis 2008, 19:05
autor: Miro
A po wymianie wysprzęglika odpowietrzałeś sprzęgło??? :?
thema-sprzęgło
: 20 lis 2008, 17:39
autor: maciek555
witam; układ jest odpowietrzony, wysprzęgla, ale zmiana biegów nie jest komfortowa. lepiej jest wtedy właśnie gdy pedał chodzi lżej. jeśli nikt się z tym nie spotkał to przyjdzie mi poczekać do wiosny i demontaż skrzyni aby wszystko dokładnie obejrzeć. pozdrawiam
thema-sprzęgło
: 20 lis 2008, 18:47
autor: lancia1969
Trzeba sprawdzić elementy 4 i 1 na zdjęciu :
http://images46.fotosik.pl/32/bbeadc9dbfadd5cc.jpg[/img]
oraz element 8 ze zdjęcia:
http://images44.fotosik.pl/32/424202d6b6252f2e.jpg[/img]
thema-sprzęgło
: 20 lis 2008, 20:37
autor: maciek555
dzięki za szczegóły ale to oznacza, że do marca nic, gdyż nie posiadam garażu. dzięki i pozdrawiam.
thema-sprzęgło
: 20 lis 2008, 21:21
autor: prezesjm
Bu sprawdzić górną tulejkę nie potrzeba nic rozbierać. Wystarczy zdjąć tę dźwignię od siłownika i tuleje można wyjąć do góry. Właśnie ta górna jest najczęściej wytarta i może nawet obracać się w gnieździe skrzyni razem z wałkiem. Mocny owal na tej tulejce daje właśnie efekt ciężko działającego sprzęgła i nawet szarpanie przy dużym zużyciu. Po wyjęciu tej tulei można po wałku puścić parę kropel oleju (oczywiście z umiarem), spłynie na dolną tulejkę i doraźnie do wiosny może być.
thema-sprzęgło
: 22 lis 2008, 8:28
autor: maciek555
witam
racja prezesie, już sprawdziłem; właśnie zabieram sie po śniadaniu do pracy. dzięki i pozdrawiam
