Strona 1 z 7
Lybra - parowanie szyb
: 04 gru 2008, 22:53
autor: PitchBlack
Witam, mam maly problem. Caly czas mi paruja szybki w aucie, wiem co powiecie Lybry tak maja, ale umnie nie idzie ich odparowac dmuchawa wali na maksa i jedynie przednia szyba troche odtaji, na szybach normalnie tworzy sie woda, tak samo jak rano wsiadam tez na szybach jest woda (normalnie sie skrapla tak jak by ktos woda je polał).
Czy wy tez tak macie w Lyberkach? A moze mam zapchane jakies kratki wentylacji i dlatego jest tyle wilgoci w aucie, a macie jakies pomysly jak pozbyc sie wilgoci?
Bede wdzieczny za pomoc.
: 04 gru 2008, 23:02
autor: wacho_czk
Moja propozycja (dostałem taką przy Espero):
1. Porządne odkurzanie wnętrza łącznie z wytrzepaniem foteli
2. Wymiana filtra przeciwpyłkowego.
: 05 gru 2008, 4:18
autor: dudekken
Przyczyn może być wiele:
Np: stary zapchany filtr przeciwpyłowy, zapchane kratki wentylacji (z tyłu auta), przeciek do kabiny (nagrzewnica, klima), przeciek z dachu (w SW).
Trzeba wszystko przeanalizować.
: 05 gru 2008, 6:22
autor: rain
Albo możesz mieć to co ja miałem. Nie działa ci klapka otwierająca dopływ powietrza z zewnątrz. Znajduje sie ona pod filtrem kabinowym. Otworzyłem ją ręką i problem znikną. A też mi aż woda po przednije szybie ściekała.
: 05 gru 2008, 22:12
autor: PitchBlack
Filtr przeciwpyłowy wymienialem kilka dni temu, ale moze i ta klapka sie zawiesila, jak to sprawdzic?
I jeszcze mam strasznie poszarpana uszczelke od bagaznika, czy to moze miec znaczenie?
: 03 sty 2009, 15:53
autor: trk0
witam. mam identyczny problem z tymi szybami tylko w dedrze. z ta roznica ze mi boczne odtajaja bardzo szybko a przednia za cholere nic jej nie rusza. nie mam zadnego filtra kabinowego (przeciwpylkowego), i nie wiem co dalej z tym robic. w lato byl przewietrzony itd. a teraz zima i znowu to samo.
zastanawiam sie jeszcze nad taka sprawa, ze moze zapchal sie kanal powietrza dmuchajacego na przednia szybe?! bo z nawiewow czuc ze wieje, a juz gdy przystawiam reke nad wylot powietrza na szybe to wieje ledwo ledwo mimo wlaczonej dmuchawy na full. moze ma ktos jakis pomysl?!
: 03 sty 2009, 16:33
autor: alan0104
PitchBlack pisze:Filtr przeciwpyłowy wymienialem kilka dni temu, ale moze i ta klapka sie zawiesila, jak to sprawdzic?
poszarpana uszczelka bagażnika nie ma żadnego logicznego znaczenia. co do pobierania powietrza z zewnątrz: włącz nawiew na max i z zewnątrz, w miejscu gdzie zasycane jest powietrze do kabiny przyłóż tlącego się papierosa, dym ze spora siłą powinien wciągany być do wnętrza. Jeśli nie jest, zapewne pracuje obieg wewnętrzny, co do demontażu i sprawdzenia przesłony: nie podpowiem bo nie mam lybry.
: 03 sty 2009, 19:08
autor: PitchBlack
Problem zostal rozwiazany nie działa mi klapka otwierająca dopływ powietrza z zewnątrz, otworzylem recznie (tak jak radzil mi rain) i problem ustal, dzieki za podpowiedzi
: 03 sty 2009, 21:05
autor: barth71
no dobra Panowie, ale problem został rozwiązany połowicznie bo klapka ci dalej nie działa i jak będziesz potrzebował zamknąc obieg to będzie zonk. Mam ten sam problem i stad moje pytanie czy ktos dobierał się do silniczka od tej klapy?
: 03 sty 2009, 22:12
autor: MICHU
Jak to przeczytałem to z ciekawości dziś sprawdziłem sobie czy u mnie to działa bo szyby parują masakrycznie w tym aucie zwłaszcza porą zimową ale na szczęście się otwiera....a na zimę wyjąłem filtr przeciwpyłkowy bo w sumie nie potrzebny teraz będzie a był brudny więc wyjąłem.
: 03 sty 2009, 22:54
autor: mario73z
Nie jestem expertem w Lybrach (posiadam ją troche ponad 2 miechy) ale u mnie ten problem przestał istnieć jak włączam klimę. Na przycisku nr.12 ręcznego włączania /
wyłączania recyrkulacji powietrza ma się świecić pomarańczowa dioda. Gdy to doczytałem w instrukcji problem zniknął. Teraz jest kompletny spokój z parowaniem
: 03 sty 2009, 22:59
autor: Artur G.
"trzepanie" dywaników, wysuszenie wnetrza pomoże ale w tylko w niewielkim stopniu, ja w kappie mam czysto (sterylnie czysto to by była przesada) ale czysto i sucho, maszyna w garazu ogrzewanym stoi. Jeźdxe cały czas z klimą, filtry wymieniam regularnie przed sama zimą - a zatem szyby suchutkie.
Po wyłączeniu klimy przy dwóch - czterech osobach - średnie zaparowanie niezależnie od obiegu (zamkniety czy otwarty), uchylenie okna pomaga ale przecież nie o to chodzi. W wilgotny dzień w pięć dorosłych osób jechałem przez 200 km i bez klimy nie dawąłem rady z parą, klima w znacznym stopniu pomagała ale tez miała ciężko.
I sedno - spróbuj szyby od wewnątrz dokładnie umyć czymś w rodzaju Ajaxu lub czymś ze sklepu moto. U mnie pomógł ajax. Musi być duża wilgoć i bez klimy aby zaparowało.
ps. jak to mówi mój szwagier co sprzedaje i montuje okna - "musi parować, róznica temperatury i cisnienia, natury nie oszukasz"
: 03 sty 2009, 23:22
autor: kartonik
"Artur G." pisze: maszyna w garazu ogrzewanym stoi.
Kazdy samochod trzymany w garazu nie bedziemial problemow z zaparowywaniem szyb. Sucho jest i basta. Roznicy temperatur tez nie ma, wiec co ma parowac? Z samochodami tzymanymi pod chmurka niestety tak jest, ze beda parowaly, ale wazniejsze jest to, jak sobie z tym faktem radzi sobie system wentylacji. Ten w Lybrze jest mizerny.
Ja probowalem roznych sztuczek - pomaranczowa lampka, zielona, maksymalny nawiew.... woda plynela po przedniej szybie ciurkiem. Teraz wsiadam i wlaczam tylko maksymalny nadmuch na przednia szybe. Samo sie steruje. Paruje, ale mniej niz przy jakichs recznych kombinacjach.
Jednak nie raz mi sie zdarzalo, ze stalem na parkingu jak palant i czekalem na odparowanie szyb, bo nic nie bylo widac, podczas gdy moi sasiedzi w swoich podstarzalych starletkach, micrach i uno dawno wyjezdzali z parkingu
Tak na marginesie, najwiekszy problem jest przy niskich temperaturach. A wtedy klima sie nie wlacza...
: 04 sty 2009, 11:34
autor: rain
"barth71" pisze:no dobra Panowie, ale problem został rozwiązany połowicznie bo klapka ci dalej nie działa i jak będziesz potrzebował zamknąc obieg to będzie zonk. Mam ten sam problem i stad moje pytanie czy ktos dobierał się do silniczka od tej klapy?
No właśnie też mnie to zastanawia. Osobiście nie mam pojęcia jak to naprawić. Druga sprawa że raczej obieg zamknięty mało sie przydaje. Jak będe na wiosne w serwisie to sie zapytam ile przyjemnośc naprawy tego bedzie kosztować.
: 04 sty 2009, 12:53
autor: maydayns
"dudekken" pisze:Przyczyn może być wiele:
Moglbys powiedziec w ktorym dokladnie miejscu sie znajduja?? Mi paruja szyby, moze nie az tak jak innym ze sie woda skrapla ale w deszczowe dni to tylko przednia odparuje i przednie boczne w okolicy lusterek... nawet przy temperaturze 10 stopni, wlacze klimatyzajce i prawie ze nie widac roznicy, klima po pelnym servisie bo niedawno mi pekl przewod i musialem zrobic.
