Jakie czujniki są emulowane przez emulator w instalce 2 gen?
: 23 gru 2008, 19:02
autor: aro
Witajcie,
interesuje mnie to, jakie czujniki są emulowanie przy pracy silnika na LPG w instalacji gazowej 2 generacji? Wiem, że sonda lambda jest emulowana i prawdopodobnie czujnik temp. wody dający sygnał do kompa. Czy jeszcze jakieś czujniki mogą byc emulowane?
: 23 gru 2008, 19:16
autor: maciek_czer
Emulowana jest sonda lambda, w zależnosci od typu centralki także wtryskiwacze, ale często jako odrębny układ. Nigdy nie widziałem, aby był emulowany czujnik temperatury chłodziwa...
: 23 gru 2008, 19:29
autor: bolek
"maciek_czer" pisze:[...]Nigdy nie widziałem, aby był emulowany czujnik temperatury chłodziwa...
Bardzo rzadko stosowane (nigdy?), ale istnieją emulatory czujników temperatury do niektórych aut, z tego co pamiętam obniżają temperaturę odczytywaną przez sterownik silnika w celu nieznacznego podniesienia obrotów biegu jałowego. (ciekawostka - AEB produkowało emulator o nazwie "Lancia K" i był to chyba właśnie emulator czujnika temperatury).
W Mercedesach KEJetronic stosowany bywał emulator temperatury i liczby oktanowej.
W przypadku aro emulowana jest z pewnością tylko sonda, falą prostokątną lub zwarciem do masy jeżeli nie powoduje to zapalenia się checka.
