Strona 1 z 6
Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
: 08 sty 2009, 9:55
autor: arkashka
Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
: 08 sty 2009, 9:55
autor: radek82
u mnie jest to samo, odkąd przyszły mrozy strasznie wyje przez ok 30 sek. po odpaleniu...
: 08 sty 2009, 10:10
autor: manty
Mam AR 166 i mam identycznie - odpaliłem przy -21 i 30 sekund głośnej pracy pompy wspomagania. Chyba pompa identyczna jak w Kappie ;-)
: 08 sty 2009, 10:12
autor: stabraf
U mnie to samo.
: 08 sty 2009, 11:29
autor: Krzys
U mnie także.
: 08 sty 2009, 18:42
autor: Tomzik
Podłączam się ;)
Przy -13 wyje, dziś było -8 i cisza jak makiem zasiał..
Ja olewam ;) Widać ten typ tak ma.
: 08 sty 2009, 18:49
autor: kappa96
"arkashka" pisze:Chyba wszystkim wyje w takiej temperaturze.
Niestety.............., u mnie trochę dłużej niż wspomniane wcześniej 30 sekund.....
: 08 sty 2009, 19:06
autor: misiekk
"kappa96" pisze:
U mnie też wyje, tyle, że np przy -20 stopniach przez jakieś 8 minut, a przy - 6 stopniach przez 4-5 minut. Jednak jeśli się wyłączy silnik od odpalenia po około minucie i włączy ponownie to problem praktycznie znika. Przy zerowych temperaturach nie ma żadnych problemów.
: 08 sty 2009, 19:14
autor: topcio
hym, :hmmm: a u mnie tak nie było
: 08 sty 2009, 19:16
autor: kappa96
"misiekk" pisze:
"kappa96" pisze:
Dzięki za dobrą radę, wypróbuję przy najbliższej okazji :wink: .
: 08 sty 2009, 20:19
autor: marmal
Z wyjącą pompą miałem problem jakiś rok temu, okazało się iż był zbyt niski stan oleju, teraz sprawdzam i czasami uzupełniam ponieważ górna zakrętka ma przekręcony gwint i nie da się dokręcić na tyle by uszczelka trzymała. Teraz niezależnie od temperatury i pełnego skrętu wycie ustało.
: 08 sty 2009, 20:27
autor: kappa96
"marmal" pisze:Z wyjącą pompą miałem problem jakiś rok temu, okazało się iż był zbyt niski stan oleju, teraz sprawdzam i czasami uzupełniam ponieważ górna zakrętka ma przekręcony gwint i nie da się dokręcić na tyle by uszczelka trzymała. Teraz niezależnie od temperatury i pełnego skrętu wycie ustało.
Drogi Marianie, oczywistym jest że poziom oleju jest ok.(przypuszczam że właśnie wszyscy tak w autach mamy), ja tak mam a mimo to pompa wspomagania wyje w minusowych temperatarach a im niższa ty głośniej i dłużej, niestety.
: 08 sty 2009, 20:49
autor: marekkw
Mam tak samo....
: 08 sty 2009, 21:11
autor: dexus
W zeszłym roku wyła u mnie paskudnie przez jakieś 30sek, wymieniłem płyn i.............. wyje dalej ale tylko przez jakieś 5-10sek. (max miałem -17C)
: 08 sty 2009, 21:16
autor: marmal
"kappa96" pisze:
oczywiście pisze tylko o zachowaniu mego auta, nie twierdzę iż panaceum jest sama kwestia oleju ale od bolączek specjalistą to ja nie jestem o czym wszyscy doskonale wiecie :)
