Dedra - termostat, ogrzewanie słabo działa
: 08 sty 2009, 19:28
autor: Lanciamaniak
No i nadeszła zima, a i w mojej dederce zimno też się zrobiło. Ciężko dogrzać samochód w wewnątrz, i przednią szybę bardzo długo trzeba ogrzewać aby odparowała. CZy to normalne??? czy może to jakaś usterka????
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 21:02
autor: XkiciX
Jeżeli dmucha Ci zimnym powietrzem nawet na ciepłym silniku to mogła paść lub jest zasyfiona nagrzewniczka. Jest też możliwe ze w układzie chłodzenia jest zbyt niski stan płynu i układ może być zapowietrzony.
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 21:07
autor: dexus
I jeszcze filterek przeciwpyłkowy, termostat, jeśli elektroniczny panel to coś ze sterowaniem?
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 21:15
autor: Lanciamaniak
właśnie nie, płyn jest w normie, sterowanie wydaje się być w pożądku, układ był na początku grudnia odpowietrzany bo parownik był zmieniany. wieje takim lekkim ciepłem i nic poza tym. filtr przeciw pyłowy był ale jak go wyjąłem aby dokupić nowy to już z powrotem nie umiałem go zamontować i leży w pudełku :P
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 21:57
autor: jerzy
Jakie masz ogrzewanie elektroniczne czy zwykłe na pokrętła?
Jeśli panel elektroniczny to może być zanieczyszczony czujnik wewnętrznej temperatury(kratka po prawej stronie kluczyka)-trzeba ją odkręcić i przeczyścić wiatraczek....
Jeśli ręczne sterowanie to może po prostu nie otwiera zaworek obiegu do nagrzewnicy - myślę ,że może linka nie pociąga lub coś podobnego .
____________________
lancia dedra 19td 1995
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 22:39
autor: Lanciamaniak
elektroniczny panel, ten wiatraczek też czyściałem nie dawno bo czasami nie przełaczał na grzanie...
Dedra - zimno
: 08 sty 2009, 22:56
autor: aro
Czyli nie masz klimy? Silnik osiąga normalną temp. pracy? Czy, gdy silnik ma 90*C to też ciepło nie leci?
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 8:24
autor: Lanciamaniak
brak klimy, silnik żadko kiedy osiąga 90* chyba że długo w korku postoje,zazwyczaj wsakzuje pomiędzy 50* a 90* ale bliżej 50*
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 9:30
autor: jerzy
Jak silnik nie jest zbyt ciepły to wymień termostat(nie dochodzi do ok.90stopnni).nie ma temp.nie ma ciepła.....
Możesz też mieć przytkaną nagrzewnice lub zawór nagrzewnicy nie otworzył obiegu--znajdziesz go po lewej stronie przy pedale gazu .
Jest nawet na tej stronie to opisane tytuł tematu;dedra-zawór nagrzewnicy.
_____________________
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 17:23
autor: Dziadek
Stawiam na termostat
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 19:39
autor: dexus
Ja wymieniałem termostaty jak najęty a i tak zawsze miałem temp. w Dedrze około 70C, chyba że stałem w korku to więcej. Na grzanie nigdy złego słowa nie powiedziałem.
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 21:26
autor: Lanciamaniak
w korkach też u mnie wzrasta do 90* ale jak się ruszy to szybko opada i dalej to samo czyli delikatnie grzeje tylko :(
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 21:29
autor: dr_scott
wygląda ewidentnie na termostat.
temperatura w najgorszym przypadku powinna wynosić minimum 80 stopni. Przy benzynie termostat zaczyna otwierać się powyżej 80 stopni, więc tą temperaturę silnik powinien osiągnąć.
ostatnio zmieniałem termostat, bo mi się silnik nagrzewał maksymalnie do 75 stopni. teraz nie spada poniżej 80 (to temperatura początku otwierania dla diesla), nawet jak na dworze jest -15 stopni.
można też profilaktycznie sprawdzić sterowanie zaworkiem nagrzewnicy. znajduje się on po lewej stronie konsoli (od strony kolumny kierownicy). może się na maxa nie otwiera?
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 22:34
autor: Lanciamaniak
a gdzie znajduję się termostat bo troszkę kuleje z anatomi dederki... :P
Dedra - zimno
: 09 sty 2009, 23:27
autor: lancia1969
"Lanciamaniak" pisze:a gdzie znajduję się termostat bo troszkę kuleje z anatomi dederki... :P
Jak staniesz z przodu i macha w górze to po prawej strnie ,wąz od chłodnicy ( gruby) idzie prosto do obudowy termostatu ,który jest przykręcany trzema srubami do głowicy miedzy głowiczkami .
