Lybra 2.4 JTD - drgania silnika/koło dwumasowe/poduszki
: 12 sty 2009, 17:52
autor: fi
Mam troche lamerskie pytanie: ile poduszek silnika ma lybra sw 2.4 jtd? Planuje wymiane owych, wiem ile kosztuje sztuka, ale nie wiem na jaki wydatek sie szykowac
Lybra - poduszki silnika
: 12 sty 2009, 18:02
autor: dudekken
Ogólnie to są 4 poduszki, lewa, prawa i tylna dołu silnika oraz górna po stronie rozrządu.
A możesz zdradzić co jest powodem wymiany poduszek?
: 12 sty 2009, 21:50
autor: fi
"dudekken" pisze:
Ano wlasnie kwestia wymiany jest jeszcze pod znakiem zapytania. Generalnie chodzi o drgania pochodzace z silnika. Przy zapalaniu mocno szarpie, potem w trakcie pracy czuje drzenie kierownicy i fotela. Jak na razie waham sie, poniewaz nie jestem do konca pewien czy tak nie ma byc. To jest moje pierwsze auto, a wczesniej jezdzilem samochodami wylacznie nowymi albo wylacznie benzynowymi. Znajomy ktory ma 10 letniego passata tdi twierdzi ze u niego szarpie duzo mocniej, ale tez nie wie czy to juz sie kwalifikuje do wymiany. Z jednej strony moze wybrzydzam, a z drugiej szarpanie przy zapalaniu jest dosc brutalne i nie chcialbym czegos zaniedbac
: 12 sty 2009, 22:07
autor: Dudi
Nie chce Cię straszyć, ale to raczej wina koła dwumasowego niż poduszek silnika - lepiej podjedź do dobrego mechanika i niech rzuci okiem na jedno i drugie.
: 12 sty 2009, 22:45
autor: dudekken
Jeśli występuje u ciebie szarpanie jak to stwierdziłeś dość "brutalne" to szykuj kase na nowe koło dwumasowe i komplet sprzegła przy okazji, razem wyjdzie 2tys. Po wymianie tych elementów przestanie drżeć kierownica i fotel, a i telepanie przy zapalaniu/gaszeniu także.
Koledze z passat tdi wróżę to samo.
Re: Lybra - drgania silnika, koło dwumasowe, poduszki silnik
: 28 sty 2013, 23:27
autor: Langus3005
u mnie silnik jak by plywa jak dodaje gazu. skacze przy zapaleniu to chyba podusza ale nie wiem ktora
: 28 sty 2013, 23:30
autor: Langus3005
czuje jak by luz na silniku. poduszke centralna juz wymienilem teraz wezme sie za lewa i drazek reakcyjny silnika okolo255 za te dwie czesci i 100 za centralna. nie wiem gdzie jest 4 poduszka i ile kosztuje. Prosze o pomoc. Po wymianie napisze czy to cos dalo
: 12 cze 2015, 17:18
autor: Jendrek
Mam lanie lybrę 1.9 JTD i chciałem się dowiedzieć w którym miejscu znajduje się ta poduszka silnika bo to jest lewa
Z góry dzięki
: 14 cze 2015, 15:37
autor: Jendrek
To żaden z kolegów nie pomoŻe w którym miejscu jest ta poduszka bo przymierzam się do wymiany i chcę wiedziec
: 16 lip 2015, 16:53
autor: sinu600
U mnie np ,też było szarpanie,gaszenie i odpalanie. Po wymianie kpl sprzęgła wraz z dwumasem nadal to samo. Kolo dwumas( 260000 tys przebieg w księgach serwisowych brak wzmianki żeby ktoś go wymieniał) było jeszcze w miarę najgorzej wyglądał docisk i łożysko przez co ciężko sprzęgło chodziło noga odpadała,tak więc niekoniecznie jest jak piszecie że zaraz dwumas.
Poduchy pod silnikiem w sierpniu będę robił i zawias tył
@Jędrek
http://wrzucaj.net/image/h5E http://wrzucaj.net/image/h5W linki do podglądu poduszek
