Kappa - komunikat, uszkodzone sterowanie silnika
: 24 sty 2009, 19:21
autor: hajduk613
witam taki komunikat wyswietlił mi sie na komputerze ...czy ktos wie co mogło sie stać lub co trzeba wymienić
lancia kappa 2.4 tds
Uszkodzone sterowanie silnika ???????........
: 24 sty 2009, 19:25
autor: bufi
w jakim samochodzie hajduk? niestety nie jesteś pępkiem świata , więc móglbys troszke dokladniej jesli chcesz żeby ci ktoś pomógł .
: 24 sty 2009, 19:27
autor: hajduk613
sory sory ale własnie mi sie to stało i zapomniałem dopisać z tych nerwow
: 24 sty 2009, 19:30
autor: bufi
myślę że przyczyna może być złożona . Zacznij od podpiecia do kompa u kumatego gościa . Czasami podpięcie nie pomoże , lecz czasami wydane 50 zlotych ratuje setki
: 24 sty 2009, 19:32
autor: hajduk613
tak myslałem ze bez kompa sie nie obejdzie
: 24 sty 2009, 19:37
autor: Themon
Moment, moment.... Po co te nerwy i pośpiech
Myślę, że opcja "szukaj" i poczytasz, że "ten typ tak ma". Ewentualnie sprawdź kody usterek jeśli jakiekolwiek się pokażą... (też znajdziesz o tym na forum), a jeśli nic nie wyskoczy to musisz nauczyć się z tym żyć
: 24 sty 2009, 19:44
autor: wujekp
"Themon" pisze:sprawdź kody usterek jeśli jakiekolwiek się pokażą... (też znajdziesz o tym na forum), a jeśli nic nie wyskoczy to musisz nauczyć się z tym żyć
Tyle, że żeby sprawdzić to bez podpięcia się pod kompa raczej się nie obędzie
: 24 sty 2009, 19:48
autor: Themon
"wujekp" pisze:"Themon" pisze:sprawdź kody usterek jeśli jakiekolwiek się pokażą... (też znajdziesz o tym na forum), a jeśli nic nie wyskoczy to musisz nauczyć się z tym żyć
hmmmmm czy przypadkiem pierwszy oraz piąty post w tym wątku o tym nie mówi...?
: 24 sty 2009, 20:07
autor: samuel
"Themon" pisze:"wujekp" pisze:"Themon" pisze:sprawdź kody usterek jeśli jakiekolwiek się pokażą... (też znajdziesz o tym na forum), a jeśli nic nie wyskoczy to musisz nauczyć się z tym żyć
No tak ale wujekp zapewne nie mówił o takim sprawdzaniu... Część z nas stosuje sprawdzanie z infocenter które testuje jedynie układ klimy i nawiewu.
: 24 sty 2009, 20:16
autor: Themon
Ok, ok, ale jak wiadomo Kappa tak ma, że lubi ni z tego ni z owego taki komunikat wyświetlić... Oczywiście NIE ODRADZAM podłączenia jej żeby uspokoić sumienie
: 25 sty 2009, 12:46
autor: hajduk613
niemoge sie nauczyc z tym zyc poniewaz ona nie odpala jak pojawia sie ta komenda na kompie
: 25 sty 2009, 13:16
autor: mikaeltdi
Hm ,a ja mogę dodać że nie wszystkie tak maja i muszę odpukać żeby nie zapeszyć ....
,niestety niewiele mogę pomóc ponieważ nie znam takiej sytuacji ani ze słyszenia ani z autopisji ,ale powodów może być sporo,brak masy,bezpieczniki ,któryś z czujnikow ...etc, wyjść jest kilka albo metodą prób i błędów znajdziesz usterkę albo komp i dobry elektryk znający Kappę od podstaw .
Pozdro
: 25 sty 2009, 13:50
autor: Themon
"hajduk613" pisze:niemoge sie nauczyc z tym zyc poniewaz ona nie odpala jak pojawia sie ta komenda na kompie
A widzisz, tego że nie odpala nie pisałeś. One tak często mają bezobjawowo, ale w Twoim przypadku tak jak powiedział Mikaeltdi przyczyn może być wiele...
: 25 sty 2009, 14:07
autor: hajduk613
odłaczyłem akumulator zeby zresetowały sie wszystkie błedy ,, i odpaliła normalnie , ale musze jechac do elektryka to spr
