Kappa - stożek
: 13 gru 2005, 15:43
autor: Wujek_2000
Czy ktoś miał już okazję instalować stożkowy filtr powietrza w Kapiszonie? Zastanawiam się nad założeniem takiego filtra w swojej dziewczynce. Mam taki filtr i cały czas leży w szafie nie używany. Zastanawiam się tylko czy to coś da bo jak zobaczyłem rozmiar skrzynki filtra powietrza w Kapciu to zacząlem sie zastanawiac czy stożek ma sens.
Kappa - stożek
: 13 gru 2005, 18:06
autor: compablo
zadałem kiedyś takie samo pytanie, ale nikt niestety nie odpowiedział. Więc chyba trzeba będzie spróbować... Ja przynajmniej spróbuję...
Mam nadzieję, że efekt nie będzie zbyt kosztowny (tzn. nic się nie rozp....:D)
Kappa - stożek
: 13 gru 2005, 18:17
autor: Blash
jeśli chodzi o ten filtr to jasne można go zamontowac ale gdzie? akurat w kappie jest fajnie pomyślane zasysanie powietrza spod nadkola czyli jest ono chłodne , jesli udało by się tam umieścic filtr to ok w co wątpię , umieszczenie go w komorze silnika mija sie z celem , bo bedzie zasysał gorace powietrze , pośrednim wyjsciem było by zamontowanie wkładu w oryginalnej puszce tzw. sportowego wielokrotnego użycia ,np k&m (koszt ok 200 pln plus chemia do czyszczenia i nasączania )
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 16:16
autor: Wujek_2000
no cóż umówiłem się ze znajomym specem od tego typu bajek, zobaczymy co powie mądrego :)
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 16:46
autor: Blash
chętnie się dowiemy
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 17:55
autor: Anonymous
No pewnie bajek nawciska, że wiecej mocy ma itd, mam taki bajerek i z tego co odczułem i jeszcze kilku moich znajomych to jedynie fajny pomruk z pod maski silnika. Amen.
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 18:22
autor: Wujek_2000
Mufnal z tym, ze zabawa w stożek nie ogranicza się do samego założenia stożka w miejsce normalnego filtra...
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 18:24
autor: Anonymous
Wiem o co chodzi, dolot zimnego powietrza, jak ktos ma LPG-ponowne wyregulowanie bo bedzie gasł na jałowym biegu itd. itd. :wink:
Kappa - stożek
: 14 gru 2005, 20:54
autor: Wujek_2000
myśle, ze najlepiej będzie przeprowadzić całą operacje a następnie posadzić Kapciucha na hamowni i okaże się czy warto czy nie :)
Kappa - stożek
: 22 gru 2005, 22:49
autor: makek
A ja dwa dni temu w swojej Dedrze ponownie założyłem oryginalny filtr, stożek poszedł na półkę. W Dedrze normalnie jest rodzaj doładowania dynamicznego, przy stożku trudne do osiągnięcia. Czy było lepiej - na pewno głośniej. Zmieniłem na oryginalny dlatego, bo szkoda mi silnika, mam uzasadnione wątpliwości co do jakości filtrowania, skoro przez niego są prześwity pod światło.
