Strona 1 z 8
Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
: 24 mar 2009, 20:37
autor: Aparat
Witam! Koledzy mam pytanko, w ciagu miesiaca moze mniej w mojej Kappie 2,0 vis stało sie cos dziwnego. Pedał sprzęgła złapał ogromny luz, tzn. wciskam i dopiero po jakims czasie czuje opor na pedale. Dodam ze nie ma problemu z wrzucaniem biegów ani ruszaniem. Czy to moze byc zapowietrzenie, czy spodziewac sie raczej czegos gorszego??? Dzieki za odp. Pozdrawiam
Odp: Lużny pedał sprzegła w kappie
: 24 mar 2009, 20:56
autor: Gepard
Objawy, o których piszesz, rzeczywiście wskazują na zapowietrzenie. Obejrzyj wysprzęglik, czy nie ma wycieku płynu w okolicach gumowej osłony. Odpowietrzenie pomoże na jakis czas, ale i tak pewnie czeka cie wymiana wysprzeglika lub pompy.
Odp: Kappa - Lużny pedał sprzegła
: 25 mar 2009, 19:49
autor: Aparat
Po kilku szybkich ruchach pedalem sprzegla znow zrobil sie taki jak byc powinien. Co moze byc przyczyna???
: 25 mar 2009, 19:51
autor: wega
Aparat pisze:Po kilku szybkich ruchach pedalem sprzegla znow zrobil sie taki jak byc powinien. Co moze byc przyczyna???
Właśnie zapowietrzenie układu, spowodowane zazwyczaj nieszczelnością.
Kappa - Sprzęgło
: 13 sty 2010, 15:14
autor: kowal176
Witam szanownych użytkowników, drogich Panów i Panie( o ile tu są)!
Może na wstępie uprzedzę wszystkich skorych do pomocy i powiem, iż przestudiowałem topici dot. sprzęgła i odpowiedzi nie uzyskałem a jeżeli uzyskałem to częściowo(wysprzęglnik)
Jak widać nieźle zaczynam 1 dzień na forum a raczej pierwsza minuta i już problemem.
No ale cóż, trzeba się kogoś poradzić. A jak już się radzić to specjalistów.
Mianowicie Panowie szlag mnie trafia z tym samochodem, a dlaczego bo jak już się coś pieprzy to na całego.
Moje problemy ze sprzęgłem zaczęły się od jakiegoś tam łożyska malutkiego czy coś takiego przez co zjarało się całe sprzęgło ale mniejsza o to bo i tak było do wymiany. Teraz od jakichś 35tys. sprzęgło wraz ze skrzynią biegów są nowe. Wszystkie płyny oleje i inne rzeczy wymieniane i sprawdzane regularnie, aż tu któregoś pięknego zimowego wieczoru (5tyg temu) wracam ze stolicy stawiam samochód.było dość chłodno może z -7C.
I rano sprzęgło wpadło ale odbiło i brało przy samej podłodze. no dobra to co? pierwsze co płyn i odpowietrzanie. Zaglądam i nagły SPORY ubytek płynu dolałem z pomocą "wujka dobra rada" odpowietrzyłem i luz śmigało aż miło.
Pedał chodził normalnie nie za lekko nie za twardo brało wspaniale no to zadowolony człowiek itd...
i Nagle 3dni temu jak były mrozy wchodzę do garażu wciskam sprzęgło i....ZOSTAŁ PEDAŁ w podłodze. Nie da się wbić żadnego biegu 1 wstecznego no nic. Myśle znowu ten płyn zaglądam i zbiorniczek na full.
Odpowietrzałem z "wujkiem..." ale bez skutku pły cieknie aż miło i nic. W samochodzie pod pedałem sucho.
Pod maską też ok. CO MAM ROBIĆ! Bo autentycznie spalę to i tak się skończy.
Moja przygoda z lancia proszę POMOŻCIE!!
A samochód to Lancia Kappa 2.4 benzyna.99r.
Re: Lancia-Sprzęgło(SPALE TEN SAMOCHÓD!)Pomóżcie bo mam doła!
: 13 sty 2010, 15:22
autor: tarsar
Witamy
Do wymiany siłownik sprzegła tzw. wysprzeglik. Ewentualnie zestaw naprawczy za 20-30zł,ale lepiej dac nowy cały. Ciekł płyn ,bo poszły uszczelnienia na wysprzegliku i pedał wpada do dna przez te nieszczelnosci. A teraz pewnie się całkiem zablokował. A pracuje ta łapa przy skrzyni jak sie naciska sprzęgło? Pewnie nie,stąd wysprzeglik.
pozdr.
Odp: Lancia-Sprzęgło(SPALE TEN SAMOCHÓD!)Pomóżcie bo mam doł
: 13 sty 2010, 15:37
autor: tomek
Dokladnie na 99% wysprzeglik. Problemy pojawiaja sie przy wiekszych mrozach.
Zainwestuj w nowy, powinno pomoc.
: 13 sty 2010, 15:53
autor: Karolcia
Odp: Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
: 14 sty 2010, 10:20
autor: robert199
ja miałem ten sam problem, też po większych mrozach pedał sprzegła dostał dużego luzu.
zaczołem odpowietrzać i nie dało to efektu, ewentualnie na krótki czas, nie było żadnych wycieków, mam wymieniony wysprzeglik jakies pół roku temu.
POdczas odpowietrzania z wysprzęglika wylał sie brunatny płyn, przetoczłem przez niego chyba 0,5l płynu aż był czysty, po tej operacji też miałem problem, który sam powoli ustępował.
odpowietrzyłem jeszcze raz(dalej płyn był lekko brunatny) narazie niemm problemów, ale to sie okaże jak przyjdą duże mrozy.
na początek spróbuj przepompować płyn w wysprzęgliku. i ważna uwaga przy odpowietrzaniu: płynu w zbiorniczku musi byc pod korek, bo jak jest na podziałce max to do sprzęgła już łapie powietrze
: 15 sty 2010, 16:38
autor: kowal176
dobra zrobione:) pomogła w 100% wymiana wysprzęglika. Jeżeli chodzi o wymianę to góra 1,5h całej zabawy. dziękuję za pomoc szanownym Panom i Paniom. Pozdrawiam i dziękuję.
: 21 sty 2010, 23:11
autor: bloood87
gdzie dokladnie znajduje sie zbiorniczek plynu do wysprzeglika?? jest on polaczony razem z plynem hamulcowym?
: 22 sty 2010, 0:19
autor: Gepard
Tak, to ten sam zbiorniczek.
: 22 sty 2010, 8:26
autor: bloood87
wielkie dzieki
Odp: Kappa - sprzęgło - wysprzęglik
: 25 sty 2010, 22:29
autor: faraon
tomek pisze:Dokladnie na 99% wysprzeglik. ......... .Zainwestuj w nowy, powinno pomoc.
kowal176 pisze:dobra zrobione:) pomogła w 100% wymiana wysprzęglika. ....... .
U mnie to samo, diagnoza była szybka i nie potrzebowałem forum
(chociaż nie ukrywam, przeczytałem tutaj wszystko na ten temat)... bo kiedyś miałem kFiata 125p i problem jest mi znany. No ale skoro piszę, to znaczy, że jednak nie wszystko wiem ....
Jest wielu producentów wysprzęglików /zamienniki itd./ Co polecacie ? Podobno z niektórymi są problemy z odpowietrzeniem. Proszę o doradę tych, którzy mają tę robotę już za sobą.
: 26 sty 2010, 0:40
autor: Gepard
Wysprzęglik kupowałem w Autosklep24, czyli w Lancia Team - rok temu - kosztował ok. 80 zł. Wszystko pasowało, nie miałem problemów z montażem (zamieściłem fotorelację).
