Lybra - jak zlać cały płyn chłodniczy
: 27 mar 2009, 12:01
autor: Sharuga
Szukam w "szukajce" i odpowiedzi nie ma - jaki jest patent na zlanie całego płynu? Obecnie układ zalany jest... czymś bez koloru i zapachu, podejrzewam, że wodą. Z chłodnicy i głowicy problemu nie ma, ale z bloku? Może go odessać jakimś przewodem? Tylko którym???
Odp: 1.9 jtd - jak zlać CAŁY płyn chłodniczy
: 27 mar 2009, 21:21
autor: skromny555
Kolego szkoda Twoiego czasu i sil.Ja mialem taki sam dylemat. Podjedz do jakiejs hurtowni , tam maja takie ustrojstwo do sprawdzania jakosci plynu(zamarzania) i w razie czebo dolejesz koncentratu i problem masz z glowy.Nie mecz sie z tym cholernym plynem ,szkoda Twoich sil.Pozdrawiam.
: 27 mar 2009, 21:32
autor: Sharuga
Nie nie zgodzę się z Tobą. Punkt zamarzania to nie jedyny istotny parametr płynu chłodzącego. Bardzo ważne są inhibitory korozji, o których każdy zdaje się zapominać. A trwałość mają 2-3 lata.
Mam 17 letniego BXa turbodiesla. Dbam w miarę o niego. W zeszłym roku wymieniałem rozrząd z pompą wody. Po wyjęciu pompy zajrzałem do środka bloku i co? Wnętrze jak nowe! Absolutnie żadnego nalotu. Płyn wymieniany co 2 lata. Petrygo zresztą.
: 28 mar 2009, 10:09
autor: kulu
Można wypchnąć resztkę płynu sprężonym powietrzem podając go przez zbiorniczek wyrównawczy i jeden z przewodów idący do nagrzewnicy.
: 04 kwie 2009, 20:23
autor: Jarek T
Najwięcej spłynie po odpięciu dolenego węża z chłodnicy i wymontowaniu pompy wody - przy okazji wymiany rozrządu i pompy - trzeba spuszczać na otwartym zaworze nagrzewnicy ....
: 04 kwie 2009, 21:36
autor: Sharuga
Spuściłem płyn przez chłodnicę, nalałem nowego i za czas jakiś powtórzę operację. Myślę, że efekt będzie zadowalający.
Rozrząd zrobię dopiero w przyszłym roku, a po drodze zima :)
Przy okazji - to coś w moim układzie okazało się być jakąś substancją inna niż woda - być może glikol, tyle że czysty (bezbarwne to jest) - miesza się z Petrygo.
Odp: Lybra - jak zlać cały płyn chłodniczy
: 21 lip 2009, 9:01
autor: Ciechu
Odkopie ten temat.
Mam Liberke serwisowaną tylko w ASO do tej pory i mam jakis jasny płyn koloru przezroczystego czy możliwe że jest to woda? Jak stoję w korku to temp rośnie do 100 paru stopni. Boje sie żeby coś się nie stało. Tym bardziej jest to pilne że jede na GP Węgier a tam korki pewnie będą i to spore. bardzo proszę o odpowiedz co się leje w ASO do chłodnic ;)
: 21 lip 2009, 10:28
autor: kaeres
Prosty test.
Weź na palec tego płynu i językiem spróbuj.
Jeżeli jest słodki posmak to płyn jeżeli taki nijaki to tylko dolewka płynu była, jeżeli bez smaku to wiadomo.
Nie bój się nie otrujesz się :)
: 21 lip 2009, 10:32
autor: adamh
U mnie na naklejce pod maską mam napisane, że w układzie chłodniczym powinno być niebieskie paraflu.
: 21 lip 2009, 15:21
autor: Marcin_D
A mój płyn chłodniczy jest tak qrewsko gorzki, że nie radzę nikomu go próbować.
Jak zmieniałem zaworek do odpowietrzania to mi to cholerstwo wywaliło otworem i miałem jego smak cały dzień w ustach.
Nie wiem jak te dyfteryty spod monopolowych mogą takie wynalazki pić (Petrygo, Borygo itp płyny chłodnicze)
: 21 lip 2009, 22:03
autor: Sharuga
Ciechu pisze:Odkopie ten temat.
Może to być z temperaturą, bowiem glikol jest lepszym przewodnikiem ciepła niż woda...
Odżałuj pięć dych i wymień. Polecam Petrygo.
: 22 lip 2009, 9:05
autor: Ciechu
Skontaktowałem się w ASO podobno jest to paraflu koncentrat który jest przezroczysty właśnie.
: 22 lip 2009, 17:32
autor: Sharuga
Ja nie ogarniam tych płynów Paraflu. W instrukcji piszą o Paraflu Up, który jest różowy, na zbiorniczku naklejka mówi o Paraflu niebieskim - bo nawet taki jest korek a ASO zalewa biały. Kolor ponoć nie jest obojętny - nie można mieszać różowych i niebieskich płynów.
