Kappa - Problem z centralnym zamkiem
: 07 kwie 2009, 22:18
autor: Donaj
Witam serdecznie.
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie w archiwach, ale niestety nic nie znalazłem.
A więc problem mam następujący:)
Miałem centralny zamek z kluczyka (bez pilota). Wczoraj pojechałem sobie założyć sterowanie z pilota. Przez kilka godzin było ok, ale teraz już niestety nic nie działa, a nawet jest gorzej bo siłownik od drzwi przednich pasażera jakoś się zaciął i teraz za żadne skarby nie da się zamknąć - ani z pilota, ani z kluczyka, ani też od środka. Jeżeli ktoś miał już taki problem i sobie z nim poradził to proszę o pomoc, bo jakos spać nie mogę gdy kappa stoi otwarta:)
Odp: Kappa - Problem z centralnym zamkiem
: 07 kwie 2009, 22:38
autor: Gepard
Czesć! Miałem dokładnie tak samo, z tym, że u mnie to się stało po kilku tygodniach od zamontowania alarmu. Spróbuj zamknąć kluczykiem od strony pasażera.
-- 07 Kwi 2009, 22:50 --
Jeśli nie da sie zamknąć kluczykiem od strony pasażera ani od strony kierowcy zdejmij tapicerke i odblokuj ręcznie. Demontaż tapicerki drzwi jest gdzieś opisany na forum.
: 07 kwie 2009, 23:02
autor: Taz
Czy masz tak, że po kliknięciu pilota wszystkie zamki się zamykają, a następnie od razu otwierają? Jeśli tak, to czeka cię prawdopodobnie rozebranie drzwi pasażera i:
1. wariant optymistyczny - może tylko w jakiś niewyjaśniony sposób odczepiły się lub pogięły cięgna zamka (takie metalowe druciki - jest ich chyba 3)
2. wariant pesymistyczny - sterownik zamka kaput - czyli czeka cię jego wymiana.
Do grzebania w drzwiach nie zabieraj się sam, jeśli nie masz względnie wąskich dłoni, Bo tapicerkę rozbierzesz, ale żeby włożyć ręce po sterownik centralnego trzeba się nagimnastykować.
: 07 kwie 2009, 23:09
autor: Gepard
Możesz też odłączyc akumulator i spróbować pozamykac wszystkie drzwi ręcznie.
: 07 kwie 2009, 23:34
autor: Duch-Dziadka
Bez jaj Taz ja ze swoimi dlonmi jak bochenki chleba sobie poradzilem
Jesli auto sie nie zamyka to wyciagnij bezpiecznik od centrala...nie pamietam ktory to.
: 07 kwie 2009, 23:48
autor: Gepard
Opisz dokładniej jakie są objawy - łatwiej będzie cos podpowiedzieć.
: 08 kwie 2009, 8:02
autor: Donaj
Dzięki bardzo. Zaraz idę odłączyć akumulator i pobawić się bezpiecznikami:) Mam nadzieję, że to pomoże bo nie uśmiecha mi się rozbieranie drzwi... Jak coś będę wiedział to dam znać.
: 08 kwie 2009, 15:43
autor: Gepard
Ja pojechałem w ramach gwarancji.
Okazało się, że padł siłownik w drzwiach pasażera, nie wymieniono go tylko dołożono jakiś zwykły. Kosztowało to 50 zł razem z robotą!
: 10 kwie 2009, 7:33
autor: Donaj
I się wyjaśniło:) Siłownik w drzwiach przednich od pasażera do wymiany... Ponieważ jest to jeden z głównych siłowników to juz cały centralny wariował. Na szczęście to tania zabawa i jeszcze dzisiaj moja Kappa będzie znowu w 100% sprawna:) Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
