Lybra - "check" płynu do spryskiwaczy
: 12 kwie 2009, 1:22
autor: ged
co pewien czas pojawia się i znika błąd braku płynu, mimo ze jest w zbiorniku, podejrzewam ze gdzieś na styku przewodów jest jakaś przerwa i stad taka jazda.
Gdzie szukać wiązek odpowiedzialnych za ten błąd ? Ew inne pomysły co powinienem skontrolować?
Odp: Lybra - "check" płynu do spryskiwaczy
: 12 kwie 2009, 1:56
autor: dudekken
Winny jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku. A żeby go obadać, przywrócić do życia bądź wymienić na nowy trzeba zdemontować zbiornik z auta co wcale proste nie jest. Osobiście mam odpiętą wtyczkę od czujnika i czekam na chwilkę wolnego czasu żeby się za to zabrać.
: 12 kwie 2009, 10:43
autor: jaro1959
J.w. winien jest czujnik poziomu zamontowany w zbiorniczku.
: 12 kwie 2009, 13:13
autor: ged
Ok, dzięki za odpowiedz... zbiorniczek faktycznie jest głęboko schowany, tym niemniej spróbuje do niego się dostać.
: 14 kwie 2009, 8:31
autor: skromny555
Kolego ,moja rada to taka (bo sam borykalem sie z tym problemem)dolej jeszcze wiecej plynu i bedziesz mial problem z glowy,naprawde.
: 15 kwie 2009, 1:09
autor: ged
Do zbiorniczka dostałem się bez większych komplikacji, przy okazji znalazłem przy pompie do spryskiwacza dodatkowe łącze, wydaje się wiec ze mógłbym zrobić spryskiwacz do reflektorów ?
ale bawiąc sie przewodami wyszarpałem cała pompę... płyn do wycieraczek wyciekł i chyba zgubiłem jakąś uszczelkę bo po wsadzeniu ponownie, leje się jak z dziurawego wiadra
ma ktoś fotkę pompy z widokiem tej uszczelki ? ew porady gdzie szukać tego tałatajstwa? może jakiś hydrauliczny zamiennik ?
-- 17 Kwi 2009, 22:34 --
skromny555, dziękuje
dolałem po korek ... i problem zniknoł sam
: 27 kwie 2009, 9:53
autor: letnik22
Gumowa uszczelka o kształcie litery T, średnica ok 1cm, poszukaj zamienników.
Do spryskiwaczy reflektorów jest dodatkowa pompka- srednica węża ok 9mm.
Przy jednej pompce możesz mieć 2 wyjścia- na przednią szybę (i tylnią- jeżeli masz kombi)
: 27 kwie 2009, 11:48
autor: dudekken
W tym albo przyszłym tygodniu auto z powodu pękniętej sprężyny przedniego zawiasu będe stawiał auto na kołkach. W związku z tym iż McPersony będą wyjęte znacząco ułatwi to dostęp do zbiorniczka spryskiwaczy więc spodziewajcie sie jakiegoś foto info w sprawie czujnika
: 27 kwie 2009, 18:49
autor: ged
letnik22, dzięki za info, nadal jeżdżę na prowizorce
dudekken, jeśli możesz zrób zbliżenie tej uszczelki ?
: 09 maja 2009, 18:16
autor: dudekken
Wyjąłem czujnik i go naprawiłem
, foto instrukcja z naprawy na dniach w odpowiednim dziale
