Lybra - Problem ze zmieniarka i kanapa tylna
: 17 kwie 2009, 19:36
autor: asokolowski2
Witam niedawno kupiłem lyberke sw i mam małe problemy jak w temacie a mianowicie nie mogę wyciągnąć kasetki na płyty ze zmieniarki, zaczyna buczeć mechanizm jakby chciał ją oddać ale nic tylko siedzi ciągle na swoim miejscu i zaczyna sprawdzać kolejno płyty ale nie ma tam żadnej. Nie ma żadnych napisów na niej z przodu jaka to jest ale podejrzewam że sony z tego co znalazłem na forum na taka wygląda. Jakieś pomysły??
Druga sprawa lewa kanapa tylna ta pojedyncza po pociągnięciu żeby ją złożyć otwiera mi się na górze ok 2-3cm i dalej nic nie idzie, raczej nie ma tam jeszcze jakiegoś zabezpieczenia, prawa składa się bez żadnego problemu. Po prostu mogę tylko włożyć tam dłoń na górze. Co jest nie tak??
-- 06 Maj 2009, 10:51 --
Już płyty da rade wyciągnąć wystarczy tylko śrubokręt!! a kanapę jeszcze rozpracowuje tylko mało czasu ostatnio na to
Odp: Lybra - Problem ze zmieniarka i kanapa tylna
: 27 lip 2009, 14:11
autor: Rodżer
asokolowski2 pisze:otwiera mi się na górze ok 2-3cm i dalej nic nie idzie, raczej nie ma tam jeszcze jakiegoś zabezpieczenia
Miałem dokładnie to samo - otóż zabezpieczenie jest. Spójrz troszkę powyżej osi obrotu zawiasu od wewnętrznej strony auta - taka czarna blacha z okrągłą dziurą w środku - w tej dziurze taki fest złotawy w kolorze bolec - wepchnij go paluchem i po kłopocie, znaczy po jego pierwszym etapie ;)
Teoretycznie wystarczy psiknąć WD lub podobnym i działa. U mnie jednak ów bolec wyskoczył prawie całkiem, okazało się, że ciągnąca go linka, której drugi koniec zaczepiony jest koło "zamka" na oparciu wypadł ze swego miejsca. Trochę gimnastyki i da się zrobić. Jak będę miał troszkę czasu wrzucę fotki (może się uda :) ).
: 21 sie 2009, 20:04
autor: asokolowski2
Tak jak pisałeś jest to zabezpieczenie i trzeba wcisnąć ale cały czas wyskakuje że nawet przy składaniu jest problem, może też mi sie wyczepiło koło zamka jeszcze tam podłubie. Może uda mi sie jakąś fotkę dodać. Dzięki za poradę.
