Strona 1 z 2
Kappa - uszczelka tylnej szyby
: 24 gru 2005, 20:52
autor: Greegoory
Witam wszystkich
Mam mały problem z uszczelką tylnej szyby. Było wszystko ok do momentu jak przyszły niskie temperatury. Uszczelka zrobila sie (delikatnie mówiąc) o jakies naście procent dłuższa 8O i teraz jest pofałdowana (między szybą a karoserją jest w kształcie harmonijki na całej dlugosci) natomiast czesc szersza na szybie wybrzuszyła się w niektórych miejscach - wygląda to okropnie az nie moge na to patrzeć czy ktoś miał taki przypadek?
Grzegorz
: 24 gru 2005, 21:12
autor: Torell007
jest taki francuski specyfik do uszczelek, nie pamiętam nazwy ... idzie go kupić na stacjach Rafinerii Gdańskiej - obecnie Lotos ;) nasmarujesz powinno być lepiej. Samej uszczelki nie kupisz nowej, jest sprzedawana tylko w komplecie z szybą ;)
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :!:
: 24 gru 2005, 21:39
autor: Blash
widziałem coś takiego już
: 27 gru 2005, 15:12
autor: Arek
ja mam tak przy drzwiach kierowcy juz dwa razy naciagałem i wycinałem bo się cholera na górnym rogu naciagała. no ale u mnie to od wewnetrz i tego nie widać
: 27 gru 2005, 15:31
autor: Marcin_D
Kurczę, ja mam tak samo, tylko że u mnie pofałdowane jest tylko między szybą a karoserią, a na szybie ok. Też się zastanawiałem o co z tą uszczelka chodzi, ale żę nie znalazłem żadnego sposobu na poprawienie tego to jest tak jak jest. Jak coś się znajdzie, to dam znać. A za sposoby zlikwidowania też jestem chętny, macie jakiś pomysł.
: 27 gru 2005, 19:52
autor: Kazik
Na początku 2005 pofałdowało mi w kilku miejscach uszczelkę na tylniej szybie, teraz zimą pojawiła się harmonijka na górnej gumie przedniej szyby. Fałdy pojawiają się tam gdzie styka mi się uszczelka z karoseria. Z tyłu próbowałem zwalczyć to zjawisko przyklejając uszczelkę klejem do szyb w miejscu gdzie była fałdka ? oczywiście po kilku tygodniach fałdka pojawiała się w innym miejscu :) Rozmawiałem z właścicielem firmy wymieniającej szyby i twierdzili, że problem rozwiąże tylko wykrojenie szyby i ponowne wklejenie na nowej uszczelce. Na to rozwiązanie się nie zgodziłem bo ryzyko pęknięcia szyby nie chciała wziąć na siebie ta firma ? jak im się nie uda to dodatkowo płacę za nową szybę ... dziwne ...
Wiosną, gdy już będzie ciepło, mam chęć całą uszczelkę (od strony blachy) przykleić klejem do szyb, mam nadzieję że to rozwiąże problem.
Ps.
Sprawdzałem wężem z wodą pod ciśnieniem czy przecieka woda przez te wybrzuszenia i na szczęście nic nie dostaje się do środka ? ale fatalnie wygląda.
: 27 gru 2005, 21:42
autor: Greegoory
Witam Ponownie
Specyfiku nie dostalem na stacji Rafinerii Gdanskiej - objezdzilem wszystkie inne i nic - wszyscy rozkladali rece. Szczerze mowiac mam samochod od czerwca i licze ze na wsiosne jak temp. sie podniesie uszczelka sie wstapi - tylko mi nie mowcie ze juz tak zostanie do konca bo w takim razie wymienie szybe z tylu - zadne inne uszczelki nie wykazuja "anormalnego" zachowania a ta z tylu nadrabia chyba wszystko :(
Grzegorz
p.s.
z tego co mi mowil fachowiec ta uszczelka spelnia role czysto "dekoracyjną" i nie ma wplywu na ewentyualne przecieki - kurcze niezla ozdobe mam w takim razie
: 31 gru 2005, 9:57
autor: piterp2
U mnie jest to samo i w zimie , próbowałem preparaty do uszczelek i opon i nie pomagają, ale muszę cię pocieszyć że na wiosnę wraca do swoich normalnych rozmiarów przynajmniej w tamtym roku wróciła. :?
mam
: 31 gru 2005, 15:02
autor: larry123
to samo
i podjezewam ze mógłbyć kiepski plyn do spryskiwaczy lub Jacek napsikał mi suwaksiu antykorozyjnego i sie deczko rozpusciła guma :) ale to mi nie przeszkadza.
: 10 lis 2007, 11:28
autor: mikaeltdi
Hi! Odświeżam temat w związku z harmonijką 8O jaką dziś zobaczyłem na uszczelkach tak z tyłu jak i z przodu ...koszmarnie to wyglada mam nadzieję że faktycznie nie przecieka :roll: ...czy może ktoś już do tej pory rozwiazał problem dziwnie wyglądających uszczelek w okresie zimowym ..jeszcze nie zima ale 2 *C to wystarczy ...
Pozdro...
: 10 lis 2007, 12:00
autor: Boorek
ja ma tak samo, ale mnie na szczęście się nie wybrzusza ta uszczelka, z tego co widzę to dużo osób tak ma : yesyes :
: 11 lis 2007, 20:43
autor: wega
"mikaeltdi" pisze:Hi! Odświeżam temat w związku z harmonijką 8O jaką dziś zobaczyłem na uszczelkach tak z tyłu jak i z przodu ...koszmarnie to wyglada mam nadzieję że faktycznie nie przecieka :roll: ...czy może ktoś już do tej pory rozwiazał problem dziwnie wyglądających uszczelek w okresie zimowym ..jeszcze nie zima ale 2 *C to wystarczy ...
Pozdro...
witam
a mnie wczoraj.
Powiem tak. Dowiedziałem się o słabych uszczelkach we fiatach itp. już latem kiedy to dobry znajomy zakładał mi autoalarm (zaraz po zakupie Kuciapki). Kazał mi smarować po każdym umyciu auta uszczelkę wazeliną techniczną, do momentu aż zobaczę że się "ożywiła". Powiedział że fiaty tak mają, ale nic nie wspominał o takim kurczeniu. Tylko spojrzał i powiedział że ona tego potrzebuje. Guma w tych uszczelkach jest b. wsiąkliwa i myślę że jak bym go wtedy posłuchał to dzisiaj bym się zdziwił jak by coś takiego miało miejsce. Teraz zamierzam wjechać do ciepłego garażu i ww. zabieg wykonać. Oczywiście jak się już zciągnie i bedzie gładka.
Witajcie!
: 24 sty 2008, 15:05
autor: Nerro
Mam podobnie, pierwszy mróz i przednia i tylna uszczelka fala jak 150 :-( czyściłem ale nic nie pomogło, pod przednią uszczelkę na całej długości wcisnąłem czarny sylikon i częściowo pomogło z tyłu jeszcze nie sprawdzałem. Poczekam aż będzie ciepło i sprawdzę jak ma się to z wazeliną. Pozdrawiam
Odp: Kappa - uszczelka tylnej szyby
: 08 sty 2010, 22:44
autor: maydayns
Tez tak mam ale zostalo mi duzo kleju do wklejania szyb i jak zrobi sie cieplej i uszczelka troszke sie naciagnie to ja przykleje i potem bede smarowac czyms zeby nabrala troche elastycznosci:) strasznie brzydko to wyglada:)
Re: Kappa - uszczelka tylnej szyby
: 29 lis 2010, 8:12
autor: marceli
Odkopuję temat :D
Z tyłu uszczelkę mam pozwijaną jak makaron , czego ona się tak wydłuża????
Najgorsze jest to ,że w jednym miejscu ten "makaron" bo tak to wygląda aż wylazł z tej szczeliny :x
Co z tym zrobić??
Nie wiem, czy jak to powyłazi to leje się woda do środka??
