Lybra - Dziwne dźwięki !?
- wolfshadow
Po przekroczeniu ok 80 km/h pojawia się jakiś dziwny dźwięk ni to wycie ni to świszczenie narastający wraz z prędkością , nie jest to zależne od wysokości obrotów, nie odczułem też żeby słabo ciągnął - coś z turbiną. myślałem że to uszkodzony wentylator od chłodnicy ale dziś go wymieniłem i dalej jest ten dźwięk słyszalny. Nie towarzyszą temu żadne drgania kierownicy, samochodu. Czy ktoś z was się z czym takim spotkał?
nie ma też drgania pedału sprzęgła jak w podobnym temacie
Odp: Lybra - Dziwne dźwięki !?
Przód do góry i nasłuchuj czy nie jest to czasami łożysko koła.wolfshadow pisze:Po przekroczeniu ok 80 km/h pojawia się jakiś dziwny dźwięk ni to wycie ni to świszczenie narastający wraz z prędkością , nie jest to zależne od wysokości obrotów, nie odczułem też żeby słabo ciągnął - coś z turbiną. myślałem że to uszkodzony wentylator od chłodnicy ale dziś go wymieniłem i dalej jest ten dźwięk słyszalny. Nie towarzyszą temu żadne drgania kierownicy, samochodu. Czy ktoś z was się z czym takim spotkał?
Przy słabym łożysku zazwyczaj się odgłos nasila i cichnie przy skrętach.
- wolfshadow
byłem dzisiaj w warsztacie i zgadza się to łożysko
w poniedziałek do wymiany
wiecie może ile takie łożysko kosztuje?
Odezwij się do mnie jutro (będę w pracy) to Ci powiem co i jak i za ile.
Obyś se nie dał wcisnąć jakiegoś chińskiego badziewia.
witam, szukałem odpowiedniego tematu - ten wydaje mi się najbardziej zbliżony
mam lybre 2,4 od jakiegoś tygodnia. wszystko ładnie chodzi i furczy, jedno co mnie denerwuje to dziwny wizg/świergot
gdy dochodzę do 1,7-1,8 tyś - ze wzrostem obrotów narasta. auto sunie dalej ale ten dziwny hałas...
to nie może by nic z układem jezdnym ponieważ występuje to także gdy autko się nie rusza
będę zobowiązany za podpowiedź
Może jest za bardzo napięty pasek rozrządu, wydaje wtedy charakterystyczny świst.
w tym problem żęe jak dla mnie jest za luźny..
Przy luźnym pasku może z kolei ocierać o obudowę. Miałem tak u siebie w Lybrze. Przy większej prędkości obrotowej silnika pojawiał się hałas podobny do dźwięku rozregulowanych zaworów.
Okazało się, że poluzowała się rolka napinająca pasek.
niestety to nie pasek rozrządu- jestem po wymianie całego rozrządu, a hałas pozostał
''mechanik'' pocieszył mnie, że to napinacz paska alternatora
kolejna kasa ....
kolejna kasa ....
sam łożysko koła przedniego kosztuje min. 230 pln tańsze jest to tylne całe z piastą bo za 169 pln idzie kupić.
Trzeba uważać przy kupnie łożyska bo generalnie większość to SKF ale nie którzy sprzedający myślą że jak kupią łożysko za owe 200 pln to sprzedać mogą za ponad 400 pln
chyba zaczynam wymiękac - nareszcie nic nie świergota- przyczyna usunięta (napinacz)-
ale nowy problem- przy gwałtowniejszych manewrach przestaje działa wspomaganie
(np. przy skręcie o prom. 90 stopni)
oczywiście -sprawdzone
-- 15 Lip 2009, 21:05 --
cofam sprawdziłem. tzn sprawdzałem przed oddaniem do warsztatu
teraz okazuje się że płynu nie ma, a po dolaniu niemal natychmiast wycieka
szseb77 pisze:niestety to nie pasek rozrządu- jestem po wymianie całego rozrządu, a hałas pozostał
kolejna kasa ....
Kurcze mam ten sam problem dziwny dźwięk i już wiem ze to nie katalizator który tez jest uszkodzony !
ten dźwięk to NAPINACZ ALTERNATORA ale który to jest ? bo z przodu jest sprzęgło katalizatora, a gdzie znajduje się napinacz alternatora i ile kosztuje ?
zaczynam być lekko załamany wkładaniem pieniędzy w lybrę
