Strona 1 z 3
Kappa - zbiornik płynu chłodzącego silnik
: 29 gru 2005, 11:09
autor: Roger7
W mojej Kappie JTD z korka zbiorniczka płynu chłodzącego silnik (zaraz nad korkiem płynu do spryskiwaczy) odchodzi czarny wężyk.
Zwisa on swobodnie. Zastanawiam się czy nie powinien być czasem z czymś połączony ?
Tu widać ten wężyk wychodzący z korka na zdjęciu silnika Kappy Michała.
Widać też na zbiorniku plastikowe widełki przez które powinien przechodzić.
http://lanciapolska.org/pliki/naszelanc ... ichal4.jpg[/img]
Odp: Kappa - zbiornik płynu chłodzącego silnik
: 29 gru 2005, 14:10
autor: PeGaZ
"Roger7" pisze:W mojej Kappie JTD z korka zbiorniczka płynu chłodzącego silnik (zaraz nad korkiem płynu do spryskiwaczy) odchodzi czarny wężyk.
U mnie też zwisa swobodnie - moim zdaniem służy do tego, aby w razie "zagotowania" się płynu i zadziałania zaworu w korku, nadmiar płynu zamiast lać się po zbiorniczku, został odprowadzony "pod samochód".
: 29 gru 2005, 14:31
autor: Anonymous
Zwisa on swobodnie
.. i tak ma być.. 8)
: 29 gru 2005, 14:40
autor: Roger7
To serdecznie dziękuję, czuję się już lepiej :D
A jakie płyny polecacie do spryskiwaczy oraz do chłodzenia silnika ?
Czy można różne płyny mieszać (stary z nowym, nie spryskiwacze z chłodzeniem :)) żeby uzupełnić poziom?
: 29 gru 2005, 15:12
autor: PeGaZ
"Roger7" pisze:A jakie płyny polecacie do spryskiwaczy oraz do chłodzenia silnika ?
1. Do spryskiwaczy - ja używam "Psik, psik" - dostępny w hipermarketach, o zapachu cytrynowym, prawie nie czuć alkoholu. Kosztuje kilkanaście złotych za baniak 5 litrów.
2. Do chłodzenia - poprzedni właściciel wymienił płyn i zalał Paraflu (taki jak był od początku), więc też ostatnio kupiłem Paraflu do uzupełnienia. Kosztował chyba jakieś 12PLN 1 litr (nie koncentrat). Nie mam jakichś specjalnych preferencji. Co do mieszania - zdaje mi się, że można mieszać, jeżeli oba płyny są na tej samej bazie (np. glikolu etylowego). W poprzednim samochodzie stosowałem koncentrat Texaco + woda destylowana - też było ok.
: 29 gru 2005, 15:15
autor: PeGaZ
A tu jeszcze artykul na ten temat:
Artykul
Edytowany przez Tomka- SKRACAJCIE LINKI!!!
: 30 gru 2005, 11:10
autor: Arek
ja bym odradzał mieszanie bo kiedyś w innym aucie wymieszałem i skończyło sie wizyta w sewisie. najlepiej zlać wsio i wlać co sie chce a potem dolewac az do wymiany. Wiesz wtedy co masz w srodku a to juz podstawa sukcesu. :lol:
: 12 sty 2006, 9:44
autor: Roger7
"PeGaZ" pisze:
Kupiłem ten płyn (nie koncentrat) Psik, psik i nietety przy dzisiejszych ujemnych temp. strasznie rozmywa sie na szybie.
Muszę wypróbować jakiś inny...
: 12 sty 2006, 10:38
autor: PeGaZ
"Roger7" pisze:
"PeGaZ" pisze: 1. Do spryskiwaczy - ja używam "Psik, psik" - dostępny w hipermarketach, o zapachu cytrynowym, prawie nie czuć alkoholu. Kosztuje kilkanaście złotych za baniak 5 litrów.
Ja też w sumie mam problem z mazaniem szyb - ale to nie zależy od płynu. Co ciekawe - lewa (czyli moja wycieraczka) - Motgumu ze spojlerem działa rewelacyjnie, zaś ta po prawej - pasażera - trochę używana Valeo działa kiepsko....
: 12 sty 2006, 11:09
autor: Marcin_D
A ja używam płynu z LeaderPrice lub Elea, tani i dobry. Wygrał test AutoŚwiata. Dobrze myje, ładnie pachnie i rzeczywiście jest zimowy, a nie tak jak niektóre.
: 12 sty 2006, 12:12
autor: Torell007
"PeGaZ" pisze:Co ciekawe - lewa (czyli moja wycieraczka) - Motgumu ze spojlerem działa rewelacyjnie, zaś ta po prawej - pasażera - trochę używana Valeo działa kiepsko....
o wycieraczkach MOTGUM pisałem wiele razy, że są naprawde bardzo dobre w porównaniu z droższymi, natomiast w swoim przedziale cenowym są nie do pobicia :)
: 12 sty 2006, 12:52
autor: dexus
Super płyn do spryskiwaczy to smart na shelu. Nie zamarza i nie maże
: 12 sty 2006, 13:06
autor: mario09
U mnie w Themie wezyk od zbiorniczka wyrownawczego wchodzi w to miejsce tzn. nie ma tu zaslepki. W razie czego to plyn splywa po nadkolu.
http://www.sieradzsiec.one.pl/~mario09/LKP/michal4.jpg[/img]
: 12 sty 2006, 15:24
autor: Anonymous
Ten wezyk wyrownawczy w dedrze jest podlaczony do termostatu i jest obieg wody zamknietyhttp://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C693549
: 12 sty 2006, 16:01
autor: PeGaZ
"grzesko" pisze:Ten wezyk wyrownawczy w dedrze jest podlaczony do termostatu i jest obieg wody zamknietyhttp://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C693549
No - chciałbym zauważyć, że w Kappie jest też weżyk, który wchodzi w skład układu zamkniętego - dokładnie ten, który wchodzi do zbiorniczka "od przodu" na powyższym zdjęciu ;)
