Thema - Tarcze hamulcowe
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 25 maja 2009, 20:31
Witam. Mam z przodu zwykłe tarcze, które kwalifikują się do wymiany. I Gdybym chciał założyć teraz tarcze wentylowane to czy będzie z tym jakiś problem? Czy przykładowo nie zmieszczą się w zacisku albo coś w tym rodzaju? Z tego co wiem tarcza normalna ma chyba 12mm grubości a wentylowane mają 22mm.. Czy ktoś może robił taką zamiane?
Pozdrawiam ;)
Piszczyk
Imię: Rafał
Odp: Pytanie o tarcze hamulcowe - Thema
Post autor: Piszczyk » 25 maja 2009, 20:46
no w sumie sobie sam odpowiedziałeś:
nie chodzi tylko o grubość tarczy ale też:
1) wcięcie (szerokość) w jarzmie klocków (ten kawał żelaza który obejmuje tarcze z dwu stron i utrzymuje w pozycji klocki i zacisk)
2) wysokość tarczy - coś w stylu "ET" dla felgi czyli coś jak głębokość osadzenia płaszczyzny tarczy do piasty
3) maksymalny wymiar jaki zmieści się w zacisk (tu może pasować stary)
(np zwykła 12 mm + 2 klocki po np 15mm = 42mm;
wentylowana 22mm + 2 klocki po 15 mm = 52 mm)
jeśli zamiana to raczej komplet :
jarzmo , zacisk , tarcze (+klocki)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 25 maja 2009, 20:50
prawdę pisze obywatel- opcjonalnie możesz nabyć drogą kupna tarcze nawiercane
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 25 maja 2009, 21:11
Jeśli chcesz to polecam tarcze Mikody. Kupiłem u nich do Dedry Turbo tarcze nawiercane i nacinane i bez problemu pasowały
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
greagh
Post autor: greagh » 25 maja 2009, 21:16
a jak z jakoscia tarcz mikoda? troche tanie sa jak na nawiercane
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 25 maja 2009, 21:19
greagh pisze:a jak z jakoscia tarcz mikoda? troche tanie sa jak na nawiercane
Oglnie tarcze ich produkcji mają całkiem niezła opinię. Coś więcej po będę mógł powiedzieć gdzieś około 21.06 po KJS w Gorzowie Wlkp. na który się wybieram (jak znajdę pilota : beczy : ),
Ale jak narazie nie narzekam.
Coś na temat tych tarcz na alfoholicy.net KLIK
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 25 maja 2009, 21:46
Dobra jedno pytanie z głowy :D a może ktoś się orientuje jaka jest minimalna grubośc zwykłych tarczy z przodu i z tyłu w themie? Z przodu jedną mam 8mm a drugą 6 i to jest napewno za mało. Tarcze grzeją się momentalnie, ostatnio aż dymiły po kilku hamowaniach...
Windforce
Post autor: Windforce » 25 maja 2009, 23:53
Z przodu masz 6 mm? Przeciez ona jest wentylowana... nie moze miec tak malo chyba
ThemADI_NS
Post autor: ThemADI_NS » 26 maja 2009, 1:00
Windforce pisze:Z przodu masz 6 mm? Przeciez ona jest wentylowana... nie moze miec tak malo chyba
A pisał kolega na początku, że nie ma wentylowanych :)
A jak się grzeją bardzo, to lepiej wymień, bo mi działo się tak w Sierce i po wyciągnięciu starej tarczy poprostu rozleciała mi się w rękach. Załóż oryginał i gitara :D
Windforce
Post autor: Windforce » 26 maja 2009, 3:25
Pewnie... juz lepsza uzywka... Nawet ja mam 2 uzywki w niezlym stanie to ci moge odsprzedac po kosztach :)
Jak sie nie myle to mam nawet cale zwrotnice z przegubami.
Jak cos to daj znac na PW moze cos zaradzimy.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 26 maja 2009, 21:07
Gruby007 pisze:Dobra jedno pytanie z głowy :D a może ktoś się orientuje jaka jest minimalna grubośc zwykłych tarczy z przodu i z tyłu w themie? Z przodu jedną mam 8mm a drugą 6 i to jest napewno za mało. Tarcze grzeją się momentalnie, ostatnio aż dymiły po kilku hamowaniach...
przy nominalnej 12 przyjmuje się minimalną 9 mm (a raczej 9,5mm)
używane tarcze? hmmmm jak uważasz...
nowe powinieneś dostać od 70 pln sztuka (no name)
greagh
Odp: Thema - Tarcze hamulcowe
Post autor: greagh » 26 maja 2009, 23:38
nie wiem czy jest sens oszczedzac na hamulcach, dosc niedrogie i dobre sa ate
ThemADI_NS
Post autor: ThemADI_NS » 27 maja 2009, 0:05
Ate są wery gud! Brat miał problem z hamulcami w Mitsubishi Sigmie. Wszystkie biły, nawet brembo. Dopiero Ate poradziły na ten problem, tak, że osobiście to polecam.
greagh
Post autor: greagh » 27 maja 2009, 9:05
klocki tez moga odpowiadac za bicie, gdy sa za twarde jak np. ebc GS
bogdan
Post autor: bogdan » 27 maja 2009, 15:56
To były themy ze zwykłymi tarczami?
