Kappa - kontrolka ABS
: 30 maja 2009, 10:12
autor: tracer1980
witam serdecznie jak pisałem wczesniej zakupiłem lancie k i mam pewien problem swieci sie kontrolka abs-u i air bag ... hmm zapewne po odepnieciu akumulatora ale powiedzcie mi czy dopoki nie skasuje komputerowo tych bledów to abs powinien działac czy nie ? ( bo nie działa ) :/ za odpowiedzi dziekuje ..
Odp: Lancia kappa ABS
: 30 maja 2009, 10:32
autor: topcio
jeśli świeci się kontrolka to ABS działał nie będzie, samo kasowanie błędów nie pomoże trzeba znaleźć przyczynę
: 30 maja 2009, 10:43
autor: tracer1980
własnie jestem po wymianie klocków i tarcz ... nie sprawdziłem wczesniej czy działał ... a powiedzcie mi czy abs potrzebuje dobrego akumulatora do zadziałania .... zapewne koles co sprzedawał podmienił akumulator ... wyszło ze jest dobry jeszcze tyle ze 55ah :/ wydaje mi sie ze troszke za mały jak na ten silnik i na ta elektryke ..
: 30 maja 2009, 11:52
autor: topcio
to nie ma znaczenia, po uruchomieniu silnika aku przyjmuje prąd a nie go odbiera. Sprawdź oporność czujników, któryś był uszkodzony albo uszkodziłeś go przy wymianie klocków
: 30 maja 2009, 14:32
autor: misiekk
Jak wymieniałeś klocki i tarcze, może jeden kabelek z klocków nie jest podpięty do czujnika.
: 30 maja 2009, 14:36
autor: topcio
misiekk pisze:Jak wymieniałeś klocki i tarcze, może jeden kabelek z klocków nie jest podpięty do czujnika.
hym, a co kabelek klocków ma wspólnego z ABS ?
: 30 maja 2009, 16:47
autor: tracer1980
hmm z komputera wynika bład w prawym tylym kole teraz wystarczy sprawdzic hmm tylko jak ? ;) czy to czujnik czy kabel ? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi ;)
: 30 maja 2009, 17:11
autor: topcio
który rok tej Kappy? Z doświadczenia wiem, że już możesz szukać nowej piasty bo czujnik nierozbieralny.
Jak sprawdzić? Pod maską na nadkolach są takie żółte wtyczki- szukaj takich samych w tylnych nadkolach, pod tapicerką w bagażniku ( do prawego dostaniesz się przez pokrywę przekaźników), rozepnij wtyczkę i zmierz oporność.
: 31 maja 2009, 15:21
autor: michał_kappa
możliwa jest wymiana samego czujnika ABS
: 31 maja 2009, 17:43
autor: topcio
w wersji przed liftem jest zespolony z piastą :(
Odp: Kappa - kontrolka ABS
: 31 maja 2009, 21:44
autor: michał_kappa
hmmm...
w mojej rocznik '95 dało się go delikatnie wybić i nabić inny (nie nowy - bo chyba nie występuje - ale sprawny) trzeba tylko całość rozbroić czop z piastą
: 01 cze 2009, 21:47
autor: Tomzik
tracer1980 pisze:hmm z komputera wynika bład w prawym tylym kole teraz wystarczy sprawdzic hmm tylko jak ? ;) czy to czujnik czy kabel ? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi ;)
Jaki masz objaw?
Kontrolka pali się "na stałe" po przekręceniu kluczyka czy gaśnie i zapala się po ruszeniu?
: 29 gru 2009, 21:53
autor: jasik
Przepraszam że odkopuję ale
odkąd pojawiły się mrozy miałem problemy z hamowaniem. Przy gwałtownym hamowaniu pedał hamulca odbijał a samochód nie hamował. Po ustąpieniu mrozów samochód znowu zaczął hamować normalnie lecz mrozy znowu przyszły i problem się powtórzył, lecz doszła do tego paląca się kontrolka ABS. Po tej kontrolce myślałbym że jest jakaś awaria związana z absem jednak te problemy z hamowaniem tylko przy mrozach nie dają mi spokoju. Możliwe że coś po prostu przymarzło, nie wiem płynu hamulcowego mało albo jakiś lipny?? Miał już ktoś coś takiego??
Dodam że infocenter wyświetla że jest możliwość oblodzenia drogi :D
Prosił bym o szybką odpowiedź gdyż mam zamiar spędzić sylwestra poza moim miejscem za mieszkania, wręcz kilkaset kilometrów :D ale boje się teraz co z tymi hamulcami nie wiem czy szykować się na jazdę samochodem czy pociągiem.
Z góry dziękuje.
: 29 gru 2009, 23:27
autor: Tomzik
Co to znaczy "hamulec odbijał"?
Wydaje mi się, że chodzi o normalną pracę ABS-u, tzn. pulsowanie pedału plus słyszalny taki chrobot.. Jak było bardzo ślisko to mogłeś mieć wrażenie, że samochód nie hamuje. Ale on hamował na tyle, na ile to możliwe ;)
Generalnie nie miałem takich objawów jak opisujesz, no chyba, że są najzupełniej normalne a Ty po prostu nie masz doświadczenia z autami z ABS-em.
Co do palącej się kontrolki- być może padł któryś czujnik. Pytanie czy pali się ta kontrolka cały czas czy gaśnie po autodiagnostyce i zapala się po ruszeniu lub po ujechaniu jakiegoś dystansu?
A co do komunikatu - zawsze się pojawia jak jest temp. +3 stopnie lub mniej ;)
