Strona 1 z 2
Lybra - nie odbija pedał sprzęgła/wymiana wysprzęglika
: 05 cze 2009, 13:32
autor: Naczos
Jakiś czas temu podczas jazdy pedał sprzęgła przestał odbijać po wciśnięciu, musiałem odciągnąć ręcznie. Żeby dojechać do domu musiałem sprzęgło wciskać do połowy i wtedy wszystko było ok. Przez następnych kilka dni wszystko działało sprawnie. Po przeszukaniu podobnych wątków na forum odkryłem że nie mam sprężynki odwodzącej pedał sprzęgła. Zakupiłem zainstalowałem i problem powtarza się co jakiś czas. Czasami sprzęgło ciężko się wciska, słychać wtedy taki nieprzyjemny trzask łamanego plastiku i znowu wszystko działa sprawnie. Często też pedał nie odbija do końca, ale sprzęgło nie ślizga się. Macie Panowie jakieś pomysły co to może być? Bardzo zastanawia mnie ten odgłos łamanego plastiku.
Odp: Lybra - coś nie tak z pedałem sprzęgła
: 05 cze 2009, 13:40
autor: kaeres
Jeżeli sprężynka jest wporzo to możliwe, że to co mi się stało.
Czym prędzej to napraw.
(albo cała pompa albo samo oczko tak jak mi siadło)
>http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... ka&start=0
: 23 cze 2009, 9:03
autor: Naczos
sprawa się wyjaśniła. Zaprowadziłem autko do mechanika, okazało się że pompa sprzęgła zdrowa. Rozleciało się natomiast łożysko na którym pracuje pedał sprzęgła. Zamiast łożyska mam teraz dorobioną tulejkę. Za wszystko zapłaciłem 120 zł.
: 23 cze 2009, 10:06
autor: kaeres
Naczos pisze:sprawa się wyjaśniła. Zaprowadziłem autko do mechanika, okazało się że pompa sprzęgła zdrowa. Rozleciało się natomiast łożysko na którym pracuje pedał sprzęgła. Zamiast łożyska mam teraz dorobioną tulejkę. Za wszystko zapłaciłem 120 zł.
Wydawałoby się niewinna usterka a 120zł zabuliłeś ?
I gdzie tam jest łożysko ?
: 08 gru 2009, 10:23
autor: jarekpoland
U mnie pomogło w 100% wymiana wysprzęglika (wysprzęglik 200 zł, roboty niewiele, tak do 50 zł każdy raczej zrobi).
: 08 gru 2009, 10:41
autor: kaeres
Jakby wysprzęglik faktycznie Tobie wysiadł to za 60-70zł oddam.
Re: Lybra - nie odbija pedał sprzęgła
: 12 kwie 2010, 9:44
autor: jarekpoland
już wymieniony, kupiony nowy w intercarsie, generalnie z całym szacunkiemwydaje za propozycję, ale wydaje mi się, że takie rzeczy lepiej kupować raczej nowe, bo wiadomo, przynajmniej dłużej będzie działać i dwa razy nie będzie trzeba robić...
Ale mimo wszystko dzięki za ofertę.
Re: Odp: Lybra - coś nie tak z pedałem sprzęgła
: 12 kwie 2010, 9:54
autor: Krzysiek82
jarekpoland pisze:U mnie pomogło w 100% wymiana wysprzęglika (wysprzęglik 200 zł, roboty niewiele, tak do 50 zł każdy raczej zrobi).
No to zapłaciłeś za wysprzęglik jak za zboże. W LT są po albo 69 albo 89 zł (nie pamiętam teraz), a zamawiałem w tamtym tygodniu. Intercars to jest dobry dla ludzi z ogromnymi rabatami. Zwykły Kowalski to dostaje ceny z kosmosu.
: 15 kwie 2010, 13:38
autor: jarekpoland
uhh, no to następnym razem już chyba nic nie wymienie, bez konsultacji z szanownym gronem forumowiczów na lanciapolska.org...
Mój błąd, jakoś nie wziąłem pod uwagę, że w LT (rozumiem, że o oryginalne części ze sklepu "Lanciowego" chodzi), może być taniej niż w sklepie z częściami zamiennymi.
Następnym razem będę wiedział. No i dzięki za zwrócenie uwagi.
: 15 kwie 2010, 15:59
autor: Nat
Korzystamy z rabatów w intercars.
Opcja szukaj wskaże post, w którym opisane jest co i jak.
: 24 gru 2010, 22:47
autor: olofromglogau
Mnie dzis się to przytrafiło na szczeście jakoś dojechałem na wigilie.
Nagle zagubił mi się pedał sprzegła zjechałem na pobocze okazało się że jest wcisniety do podłogi a nie odbija wyciagnełem go troszke do góry ręką i jakos ze 3 cm dał sie wciskac tak że biegi zmieniałem i powoli dojechałem do celu ale tak jakby na poł sprzegle jechał nie mogłem zaszybko dodawac gazu . Teraz musze wykryc co mu dolega. :(
I niestety nie wiem co jest.
Odkręciłem odpowietrznik na wysprzęgliku podpompowałem sprzegłem czarny olej wyleciał po czym pompuje samo powietrze bez oleju a powinien leciec czysty olej ze zbiorniczka. :( (dodam że sprzęgło naciskam ręką i wyciagam je bo nieodbija)
zapowietrzone sprzegło wysprzeglik czy pompka do wymiany ?
: 26 gru 2010, 12:40
POMOCY ! :roll:
: 26 gru 2010, 12:42
autor: Dawid
Do wymiany siłownik sprzęgła.
: 26 gru 2010, 12:45
TZN pompka z siłownikiem który jest przy pedale sprzęgła ?
: 26 gru 2010, 12:46
autor: Pingvin
Siłownik sprzęgła = wysprzęglik.
