Dedra - gniazdo diagnostyczne
: 20 cze 2009, 10:27
autor: aro
Czy ktoś się orientuje, gdzie w dedrze 1.6 91r. znajduje się gniazdo diagnostyczne do diagnostyki silnika?
Odp: Dedra - gniazdo diagnostyczne
: 20 cze 2009, 10:48
autor: adam
sprawdź pod deską rozdzielczą od strony pasażera,pod maską koło prawego amorka,chociaż nie jestem pewny.
Re: Dedra - gniazdo diagnostyczne
: 18 sty 2012, 16:31
autor: Krzys
Ponowię temat. Może ktoś się orientuje gdzie znaleźć złącze diagnostyczne silnika Dedra 1.6 8v 96r.. Nie ma przy amorku, nie widzę pod maską.
: 18 sty 2012, 21:53
autor: blejku
powinno być przy grodzi silnika z prawej strony - w okolicach amortyzatora właśnie - ale jedna uwaga.. ono powinno być spięte - tzn wtyczka i gniazdko sa spiete tam razem jedna strona to ECU a druga to kontrolka na desce. Przynajmniej tak jest w mojej 2.0
: 18 sty 2012, 22:12
autor: Watazka
Opcje są dwie,albo tak jak kolega wyżej,albo.Bliżej słupka,niż silnika dmuchawy,strona pasażera,za schowkiem.Owinięta w gąbeczkę,szykarnie podklejona,niewidzialna.Ale musi być.
: 19 sty 2012, 13:33
autor: papawhiski
1.6 i jak sądzę masz na aparacie jeszcze, silnik 75 KM, jak w temprze, co tam chcesz diagnozować , że tak zapytam, bo nie bardzo jest co.
