Strona 1 z 2
Kappa 2.4 JTD - nie odpala
: 12 lip 2009, 13:28
autor: marcin norman
witam wszystkich mam lancie kappe 2.4 jtd '98 rok
mam taki klopot, ze przejade sie troche autem np. po miescie zgasze samochod i juz nie moge go odpalic;/ tzn. np. moge go odpalic ale lapie za trzecim razem, gdy wl. tylko zaplon to slychac jak cos w zbiorniku bulgocze podejrzewam, ze to powietrze i slychac takze pod maska, ze cos sie dzieje. zaraz zapodam wam fotki co juz wymienialem w serwisie u mnie w miescie tzn. nie w serwisie lanci tylko w zwyklym serwisie.
aa i jeszcze jedno wyswietla mi sie takie cos na komputerze jak juz nie moge odpalic auta:
elektrischer anschluss defekt----> uszkodzone polaczenie elektryczne
motor-steueranlage defekt----> uszkodzone sterowanie silnikiem
wymienialem takze na nowa pompe paliwa za 600zl ale nic to nie zmienilo i kazalem dac ta moja stara.
Odp: LANCIA KAPPA 2,4 JTD '98R POMOCY
: 12 lip 2009, 15:22
autor: Alan
Gaśnie ci ta zielona dioda nad infocenter? może problem z immo?
: 12 lip 2009, 15:43
autor: Karolcia
marcin norman pisze:WITAM WSZYSTKICH MAM LANCIE KAPPE 2.4 JTD '98 ROK
MAM TAKI KLOPOT, ZE PRZEJADE SIE TROCHE AUTEM NP. PO MIESCIE ZGASZE SAMOCHOD I JUZ NIE MOGE GO ODPALIC;/ TZN. NP. MOGE GO ODPALIC ALE LAPIE ZA TRZECIM RAZEM, GDY WL. TYLKO ZAPLON TO SLYCHAC JAK COS W ZBIORNIKU BULGOCZE PODEJRZEWAM, ZE TO POWIETRZE I SLYCHAC TAKZE POD MASKA, ZE COS SIE DZIEJE. ZARAZ ZAPODAM WAM FOTKI CO JUZ WYMIENIALEM W SERWISIE U MNIE W MIESCIE TZN. NIE W SERWISIE LANCI TYLKO W ZWYKLYM SERWISIE.
AA I JESZCZE JEDNO WYSWIETLA MI SIE TAKIE COS NA KOMPUTERZE JAK JUZ NIE MOGE ODPALIC AUTA:
WYMIENIALEM TAKZE NA NOWA POMPE PALIWA ZA 600ZL ALE NIC TO NIE ZMIENILO I KAZALEM DAC TA MOJA STARA.
Na poczatek zapoznaj się z Regulaminem ;)
p.6 Nie pisz wielkimi literami. Oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników lub innych znaków specjalych. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie w Twoim poście, możesz użyć znaków * lub _ albo formatowania tekstu za pomocą BBcode.
: 13 lip 2009, 7:34
autor: Alan
Sorry Karolcia ale ten post wniósł do tematu tyle ze kolega trzaśnie drzwiami i tyle go widzieli a liczył na pomoc....
Sprawdziłbym układ świec żarowych może przekaźnik ma zwarcie albo co?jak znasz angielski to zmień sobie język w infocenter i będzie ci łatwiej na forum jest ładnie opisane co oznaczają komunikaty ;)
>viewtopic.php?f=14&t=685&hilit=komunikaty+infocenter proszę tu masz opisane komunikaty w języku niemieckim
: 13 lip 2009, 8:27
autor: Taz
Alan, ale jak pozwolimy sobie na samowolkę, to nam się tu dżungla zrobi...
: 13 lip 2009, 9:11
autor: tedikus74
Witam kolego miałem taki sam problem ,to samo mi się wyswietlało i był to czujnik sterowania silnikien też mam 2,4jtd 98r
Odp: kappa - nie odpala 2,4 jtd '98r
: 13 lip 2009, 12:25
Ty Alan, ze Ci wtedy nie odp. bo... ( nie musze Ci sie tlumaczyc ) to musisz juz odrazu pisac, ze napisalem ten post trzaslem drzwiami i juz sie nie odezwe, wcale tak nie jest !
Co do swiec to juz mi w serwisie sprawdzali, w ogole to mi tam wszystko spr. i nie mogli do tego dojsc.Samochod dawalem na komputer do nich zeby znalezli usterke i nic.Napisze wam co mi wymieniali i sprawdzali ok.Wiec:
-sprawdzanie swiec zarowych
-wymiana filtra paliwa
-odczyt kodow bledow sterowania ukladu sterowania silnikiem
-pompa paliwa
-filtr paliwa
-sprawdzenie ukladu sterowania silnikiem
-sprawdzenie ukladu zasilania paliwem
-wymiana pompy zasilajacej ukladu paliwowego
Dawalem tez im moje kluczyki od auta, bo sadzili, ze taki klucz czerwony ktory mam, ze to klucz matka i go musza odkodowac, ale takze i to nic nie pomoglo.
Alan chcialem Ci powiedziec, ze spr. juz te komunikaty i wlasnie je skopiowalem i wkleilem co one oznaczaja na samym poczatku.
tedikus74 mowisz, ze miales ten sam problem i ze to byl czujnik sterowania silnikiem i co wymieniles go? i jak dobrze Ci auto chodzilo czy to nic nie dalo ta wymiana tego czujnika?
: 13 lip 2009, 21:17
autor: topcio
Alan pisze:Sorry Karolcia ale ten post wniósł do tematu tyle ze kolega trzaśnie drzwiami i tyle go widzieli a liczył na pomoc....
marcin norman pisze:Ty Alan, ze Ci wtedy nie odp. bo... ( nie musze Ci sie tlumaczyc ) to musisz juz odrazu pisac, ze napisalem ten post trzaslem drzwiami i juz sie nie odezwe, wcale tak nie jest !
Czytamy ze zrozumieniem???
: 14 lip 2009, 16:47
autor: wujekp
Widzisz Alan? Nie broń nowych bo jeszcze Cię op...lą. :roll:
PS. Karolcia miała rację. No po prostu krzyczy :D ;)
: 14 lip 2009, 17:44
autor: dudekken
Po objawach które opisujesz jestem pewien ze masz padnięty czujnik położenia wału. Koszt to nieco ponad 100zł za oryginał Bosch'a.
: 14 lip 2009, 18:53
Ty dudekken, a mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik, bo szukalem i nie moglem go znalezc, a musze go wymienic.
Prosze o szybka odp.
: 14 lip 2009, 20:16
autor: celek
Trzeba wymienić.Z tego co mi się zdaje jest on koło rozrusznika a dostęp jest od spodu czyli najlepiej posiadać kanał.
: 14 lip 2009, 21:58
Chcialem powiedziec, ze dokladnie potrzebuje i chcialbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie czujnik walka rozrzadu. Czy ktos z was moglby dokladnie opisac gdzie sie on znajduje?
: 14 lip 2009, 22:35
autor: skromny555
Koledzy ,czy nie jesteście zszokowani postami naszego nowego Kolegi marcin norman bo ja tak.Rzadko się słyszy taki teksty.
: 14 lip 2009, 23:12
autor: tedikus74
czujnik wymieniłem chodzi teraz jak złoto koszt czujnika 180zł
