Kappa - Infocenter - słabe podświetlenie
: 16 lip 2009, 22:03
autor: krzychc
Witam, czytałem kilka postów dot. podświetlenia infocenter. Sprowadzały się głównie do wymiany żarówek na diody aby zmienić kolorystykę. Mnie interesuje taka zmiana żarówek lub wymiana żarówek na diody aby w dzień infocenter był choć trochę czytelny. Siedzę dość wysoko i w dzień nic na nim nie widzę chyba, że obniżę się mniej więcej do wysokości aby patrzeć na niego możliwie prostopadle. Czy info będzie bardziej czytelne na nowych żarówkach czy diodach (kilka osób piłowało diody aby światło lepiej się rozchodziło) Pozdrawiam Krzychc
Odp: Infocenter - słabe podświetlenie
: 17 lip 2009, 16:04
autor: Marcin_D
Jeśli masz włączone światła i infocenter świeci wtedy na zielono to jedyne wyjście to przytrzymać przycisk klima/date żeby włączyć bursztynowe podświetlenie.
Jest jeszcze możliwość takiego przerobienia instalacji przy włączniku świateł żeby mieć podświetlenie na stałe.
Wymiana na mocniejsze żarówki, diody itp. nic nie zmieni.
: 17 lip 2009, 16:14
autor: krzychc
Marcin_D pisze:Jeśli masz włączone światła i infocenter świeci wtedy na zielono to jedyne wyjście to przytrzymać przycisk klima/date żeby włączyć bursztynowe podświetlenie.
Dzięki, miałem jednak nadzieję, że komuś się to udało. Co ciekawe niewiele jest uwag dotyczących słabej widoczności infocenter myślałem, że u mnie jest coś nie tak.
: 17 lip 2009, 22:50
autor: wujekp
krzychc pisze:Co ciekawe niewiele jest uwag dotyczących słabej widoczności infocenter myślałem, że u mnie jest coś nie tak.
Bo jak przełączysz na bursztynowe podświetlenie to widoczność jest całkiem nie najgorsza.
: 17 lip 2009, 23:25
autor: krzychc
Czy jest możliwość zmiany kąta nachylenia wyświetlacza np. stosując jakiś dystans przy śrubach mocujących tak aby wyświetlacz przekrzywić w stronę kierowcy i trochę do góry? Czy ktoś z Was rozbierał i widział sposób zamontowania? Czy to jest wykonalne? Próbuję cokolwiek wymyślić bo irytuje mnie to, że praktycznie nic nie widzę!
: 18 lip 2009, 15:35
autor: svamp
Przecież koledzy wyżej piszą, że możesz przełączyć na bursztynowe podświetlenie, widoczność jest wtedy bardzo dobra.
: 18 lip 2009, 21:02
autor: krzychc
svamp pisze:Przecież koledzy wyżej piszą, że możesz przełączyć na bursztynowe podświetlenie, widoczność jest wtedy bardzo dobra.
Owszem, bursztynowy jest bardziej widoczny ale w dzień i tak mi to nic nie pomaga. Bardzo dobrze widzę jeśli obniżę głowę i przesunę w prawo tak aby patrzeć możliwie prostopadle. Próbowałem opuścić fotel jak najniżej ale mój za bardzo w dół nie idzie (może to urok elektrycznych foteli - zagłówek też mam za nisko).
