Strona 1 z 2
Lybra - Ubywa oleju w 2,4 jtd
: 14 sie 2009, 14:47
autor: zbigniewor
Witam!
Jestem nowym forumowiczem. Posiadam od pół roku Lybrę 150 km z 2002 roku. Przebieg 200 tys. km.
Od miesiąca borykam się z problemem ciągłej kontrolki oil lewel low, zalewam 5w40.
Mianowicie, sprawdzam rankiem poziom oleju na bagnecie i jest w połowie. Wsiadam, 140 na tempomat i w drogę do Wrocławia / łodzi itp. Już po tych przejechanych 200 km po odpaleniu pojawia mi się kontrolka np. jedna kreska. Sprawdzam, jest mało. Dolewam, na bagnecie ok. Wracam z łodzi do Katowic. Następnego dnia przekręcam kluczyk i znów mało oleju, np. jedna kreska.
W jeździe po mieście obserwuję, iż muszę dolewać olej co jakieś 300 km.
W ostatnim miesiącu dolałem już chyba ze 4 litry oleju, a przejechałem 3000 km.
Dodam, że wydaje mi się, że Lancia jest jakby słabsza, czasami puści dymka przy przyspieszaniu mocnym.
Dodam również, że turbina jest ok, sprawdzana i rozkręcana, wymieniałem 30 tys. km wcześniej.
Żadnych śladów wycieków na silniku czy pod nim.
Rury podokręcane.
Co to może być??!! Proszę o podpowiedzi.
Tracę cierpliwość.
Odp: Kappa - Ubywa oleju w 2,4 jtd
: 14 sie 2009, 18:30
autor: Jano
2,4 JTD nie powinien brać oleju przy sprawnej turbinie i samym silniku. W swoim od wymiany do wymiany nie dolewam nawet grama. Z tego co zauważyłem , jeżeli jest zalany pod górna kreskę na bagnecie "ustala sobie sam" poziom między max a min i tak już zostaje.
: 14 sie 2009, 23:09
autor: ESSOX
To co masz w końcu ? Kappe czy Lybre ?
: 15 sie 2009, 0:56
autor: Codee
to tak jak u mnie dodatkowo jak depnę to czarny dym a problem to turbo do regeneracji
: 20 sie 2009, 8:26
autor: zbigniewor
A nie wiem skąd się wzięło ta Kappa,
ja mam lybrę i o niej ten post!!!!
Odp: Lybra - Ubywa oleju w 2,4 jtd
: 20 sie 2009, 11:01
autor: LybraSW
A sprawdzałeś przewody dolotowe powietrza ??
Jesli mają olej to turbo puszcza.
Jeśli nie, to na 90% pierścienie tłokowe. Polecam zrobić test kompresji. Objawy są typowe : ubytek oleju i kopcenie.
: 20 sie 2009, 15:16
autor: zbigniewor
A te pierścionki to ile mogą kosztować? jakiś warsztat Pan poleca? Chorzów, Katowice?
: 20 sie 2009, 16:12
autor: Gość
Po odpaleniu silnika po dłuzszym postoju/po nocy/ kolor spalin?A najlepiej pomiar ciśnienia sprężania,a wtedy wszystko stanie się jasne.Jeszcze jedna rzecz czy motorek z turbo o zmiennej geometrii?Jesli tak sprawdzić chłodnicę oleju i jej połączenie?
: 20 sie 2009, 19:37
autor: jc406
jan123456 pisze:Po odpaleniu silnika po dłuzszym postoju/po nocy/ kolor spalin?
Czy niebieski kłąb kilkanascie sekund po rozruchu świadczy o puszczających usaczelniaczach turbiny, czy uszczelniacach zaworowych?
: 20 sie 2009, 19:46
autor: Gość
to znak ,że silnik spala olej silnikowy,a którędy sie tam dostaje to już inna bajka
: 20 sie 2009, 20:33
autor: jc406
Ale spala NAGROMADZONY olej silnikowy. Potem dymu już nie ma.
: 20 sie 2009, 20:48
autor: LybraSW
Zrobienie pierścieni radził bym połączyć z wymianą uszczelek silnika góra. Przy okazji sprawdzić stan gniazd zaworowych i zaworów można wymienić uszczelkę pod głowicą i ogólnie uszczelki pod pompe Vacum, uszczelniacze zaworowe itd. Taka zabawa to ok 3 tyś zł w częściach i rozsądnej robociźnie. Pisałem już na forum moją kalkulacje remontu silnika góra. Do tego musisz dodać koszt pierścieni i ewentualnie szlifu bloku. Przy okazji powinno się wymienić panewki korbowodowe lub te na wale ( w zależności od zużycia) A można po prostu odkręcić głowice, zrzucić miskę, wyciągnąć tłoki i wymienić uszczelniacze na nominalne. Zalać olejem i jeździć. Ale to raczej satyra niż porada.
Mam warsztat w Katowicach gdzie robię swoją Lybrę. Mają dobrego silnikowca i przerabiali remont w mojej Lybrze.
: 20 sie 2009, 21:54
autor: jaro1959
jc406 pisze:Ale spala NAGROMADZONY olej silnikowy. Potem dymu już nie ma.
Jeśli dymi tylko po rozruchu, to bankowo uszczelniacze zaworów.
: 20 sie 2009, 23:21
autor: Gość
jaro1959 pisze:jc406 pisze:Ale spala NAGROMADZONY olej silnikowy. Potem dymu już nie ma.
Niby masz jednak,ja nie byłbym tego pewny.Czy nie ma gdzieś wycieków paliwa pod wysokim ciśnieniem?Najlepiej sprawdzić ciśnienie sprężania z próbą olejową.Ale na początek"dojki krowie" czy wszystkie wtryski trzymają?
-- 20 Sie 2009, 23:32 --
LybraSW pisze:. PrzyPrzy okazji sprawdzić stan gniazd zaworow okazji sprawdzić stan gniazd zaworowych i zaworów można wymienić uszczelkę pod głowicą i ogólnie uszczelki pod pompe Vacum, uszczelniacze zaworowe itd. Taka zabawa to ok 3 tyś zł w częściach i rozsądnej robociźnie. Pisałem już na forum moją kalkulacje remontu silnika góra. Do tego musisz dodać koszt pierścieni i ewentualnie szlifu bloku. Przy okazji powinno się wymienić panewki korbowodowe lub te na wale ( w zależności od zużycia) A można po prostu odkręcić głowice, zrzucić miskę, wyciągnąć tłoki i wymienić uszczelniacze na nominalne.
czytam i aż włos się jerzy na głowie:
Przy okazji można wymienić uszczelkę pod głowicą i ogólnie uszczelki pod pompe Vacum, uszczelniacze zaworowe itd.
wymienić uszczelniacze na nominalne?
o co komon?????????????
Jak mozna przy demontażu głowicy założyć starą uszczelkę pod głowicą lub inne uszczelki np. pod pompę próżniową ?
: 21 sie 2009, 11:26
autor: LybraSW
Pierścienie tłokowe występują jako nominały ( rozmiar oryginalny) lub nadwymiar ( przy szlifie silnika )
