Strona 1 z 6
Thesis - szarpie automatyczna skrzynia biegów
: 05 wrz 2009, 22:16
autor: LUKI82
Czy to normalne?
gdy zatrzymuję się na światłach i wciskam hamulec to po chwili następuje szarpnięcie tak jakby skrzynia się odłączała ,a gdy zdejmuję nogę z hamulca przeniesienie napędu następuje z opóźnieniem i też występuje takowe szarpnięci.
Odp: automatyczna skrzynia biegów
: 06 wrz 2009, 8:48
autor: topcio
sprawdź stan i jakość oleju
: 06 wrz 2009, 9:13
autor: Gepard
Poziom oleju w skrzyni biegów sprawdzaj przy pracującym silniku.
: 06 wrz 2009, 11:49
autor: argenta67
Automat Thesis jest bardzo typem komfort bez szarpnięć i dźwięków, Kappa też zmienia cicho i bez szarpnięć a nie tak jak Thesis
: 06 wrz 2009, 12:49
autor: bomal23
LUKI82 pisze:Czy to normalne?
Osobiście jeżdżę Kappą z automatem i stwierdzam, że jest to auto z super skrzynią : yesyes : Nie ma żadnych szarpań, zgrzytów, czy innych dziwnych zachowań czy odgłosów ze strony ASB.
Skoro tak dziwnie się zachowuje, to koniecznie proponuję i to szybko niech dobry fachowiec to zobaczy i zrobi. Koszt naprawy automatu jest potem strasznie duży. Jak będziesz chciał namiar do gościa, który całe życie "siedzi" w ASB - jest wręcz maniakiem i fascynatem ASB, to daj znać. Byłem u niego, robił mi pełną wymianę oleju w skrzyni automatycznej sprawdził i doradził co trzeba. Mieszka pod Opolem Lubelskim.
: 06 wrz 2009, 14:10
autor: topcio
co to za Lancia?
: 06 wrz 2009, 14:27
autor: argenta67
topcio1 pisze:co to za Lancia?
LUKI82 ma Thesis
-- 06 Wrz 2009, 14:29 --
bomal23 pisze:
a co tu na miejscu myślisz, że nikt się nie zna na ASB
: 06 wrz 2009, 14:32
autor: topcio
argenta67 pisze:LUKI82 ma Thesis
A czy to nie Thesis miała feler w ASB? Tylko tam chyba chodziło o szarpanie przy zmianie biegu.
Odp: Thesis- szarpie automatyczna skrzynia biegów
: 06 wrz 2009, 14:51
autor: Taz
Pamiętam, że kolega Autologic z Gdyni też miał problemy z ASB w Thesisie 3.0.
: 06 wrz 2009, 17:45
autor: LUKI82
koledzy : Skrzynia w mojej thesisce biegi zmienia bez szarpania .
ktoś źle zmienił i nazwał mój temat.
piszę tylko o tym że jak zatrzymam się i trzymam wciśnięty hamulec to skrzynia po chwili jakby przestawała tak mocno ciągnąć, gdy puszczam hamulec to auto rusza z sekundowym opóźnieniem.
W instrukcji wyczytałem coś takiego i jest to chyba wytłumaczenie na moje pytanie;
"Automatyczna elektroniczna skrzynia biegów jest wyposażona w urządzenie redukujące do minimum obracanie kół wewnętrznych , gdy samochód stoi i pedał hamulca jest naciśnięty.Korzyściami wynikającymi z zastosowania tej funkcji są wyciszenie podczas pracy silnika na biegu jałowym ze zredukowanymi wibracjami i mniejsze zużycia paliwa."
: 06 wrz 2009, 19:21
autor: topcio
LUKI82 pisze: po chwili następuje szarpnięcie tak jakby skrzynia się odłączała ,.
temat zmieniłem zgodnie z Twoim opisem ;)
LUKI82 pisze: gdy puszczam hamulec to auto rusza z sekundowym opóźnieniem.
wcześniej też tak było czy tylko teraz zaczęło Cię zastanawiać?
Czyli jeśli dobrze rozumiem to po całkowitym puszczeniu hamulca mija sekunda i dopiero napęd ciągnie? A jak z ruszaniem pod górę, nie stacza się do tyłu?
: 06 wrz 2009, 20:49
autor: LUKI82
-nie nie stacza się ,ale ruszenie następuje z tym opóźnieniem, więc nie wiem czy to za sprawą tego urządzenia i tak ma być ?
to jest mój pierwszy automat więc stąd te wszystkie pytania .
-czy działo się tak wcześniej to szczerze wydaje mi się że nie zwracałem na to uwagi.
: 06 wrz 2009, 20:56
autor: topcio
i tak sprawdź olej w skrzyni.
We wszystkich moich automatach wraz z puszczaniem hamulca wyraźnie było czuć ciągnięcie.
: 06 wrz 2009, 20:59
autor: LUKI82
wymieniali mi olej w Samko na Połczyńskiej w Warszawie więc na pewno muszę sprawdzić.
a też masz w instrukcji napisaną taką informację o takim urządzeniu?
: 06 wrz 2009, 21:20
autor: argenta67
topcio1 pisze:i tak sprawdź olej w skrzyni.
Tesis nie ciągnie bo trzyma EPB, dodanie gazu automatycznie odpuszcza EPB. Argenta ciągnie, Kappa ciągnie, Tesis nie.
