Lybra - nawiew ciepłego powietrza
: 03 paź 2009, 14:18
autor: andybaleno
witam wszystkich
mam problem z dystrybucją ciepłego powietrza,tzn.teraz kiedy zrobiło się trochę chłodniej fajnie jak w samochodzie rozchodzi się miłe ciepełko,ale mam problem z prawą stroną.Gdy ustawię grzanie czy jakąkolwiek inną konfigurację, ja mam ciepło ale moja żona(ale i cała prawa strona) ma niestety nadmuch zimnego powietrza.Od nadmuchu na przednią szybę do nadmuchu na nogi wieje chłodem a powinno wiać ciepłym.Może wiecie dlaczego?
Odp: nawiew ciepłego powietrza
: 03 paź 2009, 18:59
autor: rak
Witaj
A może określisz kolego w jakim samochodzie
: 03 paź 2009, 20:01
autor: wega
Od mojej starej też wali chłodem.
: 03 paź 2009, 20:05
autor: andybaleno
macie rację,nie podałem o jakie autko chodzi,ale myślałem że to oczywiste,chodzi mi o Lancie LYBRE
: 04 paź 2009, 9:42
autor: kaeres
wega pisze:Od mojej starej też wali chłodem.
Odpadłem ;P
Co do problemu to z pewnością zapadki się nie otwierają.
: 04 paź 2009, 9:46
autor: Praptax
kaeres pisze:wega pisze:Od mojej starej też wali chłodem.
Odpadłem ;P
Nie znam się na tym ale skoro wieje zimnym powietrzem to chyba zapadki się otwierają ????
Odp: Lybra - nawiew ciepłego powietrza
: 04 paź 2009, 10:20
autor: andybaleno
chyba nie zapadki,dmucha zimnym choć z lewej jest ciepłe.Zmiana temperatury po prawej stronie działo bo zmienia się siła nawiewu czyli reaguje na tą zmianę prawidłowo tylko ,że jest to zimny nadmuch.Może to nagrzewnica,ale przecież nie ma tam oddzielnej dla strony lewej i prawej.Klima działała chyba prawidłowo, choć trudno wyczuć bo i tak dmuchało zimnym,ale w autku było zimno tak jak chciałem.
: 04 paź 2009, 21:21
autor: ESSOX
Silniczek mieszadełek nagrzewnicy od strony pasażera .
Podobno gorszy dostęp niż do tego po stronie kierowcy.
ZOBACZ TU
: 05 paź 2009, 11:02
autor: andybaleno
dzięki bardzo za ten link,widzę że ta fotorelacja jest bardzo solidna,i tyczy się tego problemu,który nęka moją LYBRE .Wielkie dzięki i zachęcam wszystkich do robienia foto z napraw(w miarę możliwości oczywiście),bardzo pomagają innym potrzebującym.
Pozdrowienia
Lybra 1.9 JTD - czujnik temp. silnika Brak nawiewu ciepłego
: 01 gru 2010, 14:30
autor: aroplock
Witam serdecznie... Przepraszam jesli pisze o problemie który juz był opisywyna ale nie mogę nic znaleźć na ten temat.
Panowie przy temp. zewn. poniżej zera około -10. Od kilku dni moja lybra bardzo długo się nagrzewa. Czujnik temp. ledwo co drgnie po dłuższym kawałku drogi, dopiero po przejechaniu kilkunastu km. po mieście podniesie się ale i tak nie osiagnie 80-90 st. poza tym mam problem z nadmuchem powietrza. Czy jest on ustawiony na 1 czy na 5 poziom wentylatora wieje tak samo a mianowicie bardzo słabo. Parują szyby i wogóle jest chłodno. Powietrze niby ciepłe ale nie jak wcześniej bardzo ciepłe.
Po podpieciu do kom. wyszedł. błąd czujnika ale dlaczego nawiewi nie działa??? Czy tam są jakieś zapadki, klapki i tp. które mogły się poblokować ???
Z góry dzięki za pomoc....
Re: Lybra 1.9 JTD - czujnik temp. silnika Brak nawiewu ciepł
: 01 gru 2010, 17:04
autor: aroplock
Małe sprostowanie.... po głębszym sprawdzeniu usterki. Wyszło że ogrzewanie działa, stopnie wentylatora tez. Tylko jest problem z nadmuchem na centralną część kabiny i na szybę, działa tylko ustawiając na nogi. Więc jest problem przy skierowaniu nadmuchu na kratki w desce rozdzielczej, kratki centralne i na szybę. Czy żeby z analizować problem konieczna jest rozbiórka deski rozdzielczej??? Co tam mogło się popsuć ???
