Strona 1 z 2
Lybra - ekranik wyswietlacza ICS
: 27 paź 2009, 13:07
autor: rodos
Witam, nabyłem Lybre 2,4 JTD, 99KW, '00.Nie działa wyświetlacz wielofunkcyjny systemu ICS.Nie mam karty kodów i tylko 1 kluczyk.Czy konieczna jest wizyta w ASO?Silnik pali normalnie.Zaznaczam ze zaczynam przygode z Lancią.Pozdrawiam
Odp: Lybra - ekranik wyswietlacza ICS
: 27 paź 2009, 13:35
autor: Nat
A radio normalnie działa?
Najpierw wyeliminuj najbardziej banalne mozliwości. Np. tę, że ściemniłeś ekranik na minimum. Trzeba potrzymać dłużej jeden z przycisków po prawej stronie od ICS - juz nie pamiętam który (ale bodajże w górnym prawym rogu - jesli masz wersje bez navi).
Help Lancia Lybra
: 27 paź 2009, 13:57
autor: rodos
Niestety radio tez nie działa, mam wersję z navi.Ekran jest ciemny jak....czeluscie Tartaru.
: 27 paź 2009, 15:52
autor: Codee
naciśnij przycisk LIGHT on włącza wyłącza ekren
: 27 paź 2009, 16:43
autor: rodos
Niestety przycisk Light nic tu nie moze poradzic.
: 27 paź 2009, 16:48
autor: Nat
Jeśli po prostu radio nie reaguje, to chyba nic tu nie wymyślimy, bo przyczyn może być n. Zdaje się, że będziesz zmuszony do wizyty w warsztacie.
Czy od zakupu było "martwe"?
: 27 paź 2009, 17:02
autor: rodos
Niestety wszystko bylo martwe ,przy zakupie.Trzeba szukac fachmana.Dzieki za pomoc
: 30 paź 2009, 10:06
autor: harnas
jadną z bardziej banalnych przyczyn może być bezpiecznik od ICS-u. zerknij do puszki z bezpiecznikami która jest po lewej stronie od kierownicy deko powyżej wysokości kolan - jest na niej ładny opis który do czego służy.
: 30 paź 2009, 14:37
autor: rodos
Dzieki za podpowiedz.Szczerze mowiac czuje sie jak w labiryncie,ale wszystko przede mna.
Pozdrawiam, milego dnia
: 30 paź 2009, 14:39
autor: jaren
Napisz czy podpowiedz spowodowała ze Twoj problem zostal rozwiazany
: 31 paź 2009, 11:53
autor: rodos
Nie mam pojecia jaki symbol ma ekran ICS w bezpiecznikach.Sprobuje popatrzec w instrukcji obslugi.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczow
: 31 paź 2009, 12:20
autor: Wojtek Łódź
Sprawdź najlepiej wszystkie bezpieczniki w skrzynce - nie wiem, jak to ze sobą jest powiązane ale pamiętam, że miałem przepalony jeden z nich, a nie działały światła zewnętrzne, podświetlenie zegarów i ICS bodajże też. Najadłem się strachu, bo auto było dwa dni po zakupie
A ostatnio, po zamontowaniu czujników parkowania, gdy przepalił się mi bezpiecznik od światła cofania, to jednocześnie nie mogłem podnieść szyb bocznych
: 31 paź 2009, 13:15
autor: rodos
Dzieki za podpowiedz.Sprobuje podrazyc temat.O efektach napisze -Pozdrowienia
: 31 paź 2009, 20:45
autor: celek
Masz jeszcze bezpiecznik za radiem.
: 01 lis 2009, 11:31
autor: maydayns
celek pisze:Masz jeszcze bezpiecznik za radiem.
Bezpiecznik z tylu ICS jest odpowiedzialny tylko za radio, i gdyby byl spalony to wyswietlacz i tak by caly czas swiecil z napisem radio off.
Mozliwe ze cos w bezpiecznikach w skrzynce, ale z tego co pamietam to ics jest chyba pod bezpiecznikiem razem z jakas inna rzecza, wiec ta druga rzecz tez by nie dzialala.
