Kappa -nawigacja
Kappa -nawigacja
Mam zamiar zamontować w Kappie takie coś z Fiata w miejsce radia .
Trzeba będzie trochę przerobić konsole .Ale może się uda jutro jadę
do przymiarki .
do przymiarki .
- lukasz22i
Kappa -nawigacja
No łądne cacko ale nie wiem gdzie to zapakujesz, torche to spore
na pewno trzeba wywalic popielniczke i połaczyć ją z dziurą na radio, ciekawi mnie efekt koncowy, boje sie jednak ze jakosc montażu moze popsuc ogolnie łądny kokpit Kappy, no ale zycze powodzenia!
Bolesławiec Lancia Fan!
Kappa -nawigacja
Nie da rady tak aby wyglądało jak orginał.
Jest za wysoka ,aby zmieściła się tam gdzie radio od przycisku awaryjnych do popielniczki ,która musiała by zostać . Inna opcja nie wchodzi w grę tylko tam jest ewentualne miejsce aby zachować proporcje i nie wyglądało na kiche .
Odp: Kappa -nawigacja
Ladne cudenko"sloneczna" pisze:Mam zamiar zamontować w Kappie takie coś z Fiata w miejsce radia .
do przymiarki .Podaję link jak to wygląda.
nawigacja
Kappa -nawigacja
mam do kupienia takie coś czyli Blaupunkt RNS II
tylko czy to mi wejdzie do kappy, nie miałem takiej navigacji nigdy w ręku czy ona się jakoś przekształca (składa) umożliwiając montaż ? czy trzeba by konsolę rozbierać?
Kappa -nawigacja
Hmm a czy do tej nawigacji sa mapy Polski ?? Bo kiedys z pewnej rozmowy wynikalo ze niestety dla tej nawigacji nie ma map w odpowiednim formacie. Tzn producent juz nie robi a nigdy wczesniej o tym nie pomyslal."0czko" pisze:mam do kupienia takie coś czyli Blaupunkt RNS II
Kappa -nawigacja
a czy w myśl idei "polak potrafi"nie ma jakiejś wersii "edukacyjnej"0czko" pisze:tu jest dobry link gdzie mozna sobie sprawdzić jakie mapy są dostępne dla danego modelu
http://www.navshop.com/directsales/cata ... ntry_id=81
do blaupunkta rns II nie ma map Polski, a więc i kupowanie tego chyba mija się z celem...
Kappa -nawigacja
Nie ma strachu oczywiście, że się zmieści bo to nie jest jedna całość. Panel który masz na górze to radio z nawigacją + winda na kasete. Natomiast reszta jest zabudowana w bagażniku. Przypilnujżeby był kabel.
A czy przypadkiem do takiego zestawu nie masz ( lub nie wiesz gdzie zdobyć zmieniarkę CD?)
Raaf
Kappa -nawigacja
mam identyczne radio ale niestety mi się zakodowało. Jak dojść do momentu żeby znowu można wpisywać kod, jak już go będę miał, albo jak go ominąć?"0czko" pisze:mam do kupienia takie coś czyli Blaupunkt RNS II
