Lybra - 1.9 - Olej na obudowie silnika, spore kopcenie
: 21 lis 2009, 20:02
autor: poodly
Witam, od jakiegoś czasu moja Lybra 1.9 JTD zaczęła kopcić bardziej niż zwykle, szczególnie na zimnym silniku i przy prędkościach autostradowych. Na pierwszy ogień poszedł depresator i najdroższy diesel w kierunku wymiany paliwa. Po 2 dniach pojawił się olej na obudowie silnika, w zaznaczonym na czerwono poniżej na fotce miejscu. We wtorek oczywiście udaje się do mechanika, jednak chciałbym wiedzieć co to może być i czy ktoś spotkał się z takimi objawami.
Odp: Olej na obudowie silnika, spore kopcenie - Lybra 1.9
: 21 lis 2009, 20:40
autor: Sharuga
poodly pisze:Witam, od jakiegoś czasu moja Lybra 1.9 JTD zaczęła kopcić bardziej niż zwykle, szczególnie na zimnym silniku i przy prędkościach autostradowych.
Jeśli na zimnym silniku rozwijasz "prędkości autostradowe", to nie dziwię się, że silnik klęka :)
: 21 lis 2009, 20:48
autor: Codee
Pewno zawór EGR klękł i pluje olejem
: 21 lis 2009, 20:52
autor: poodly
ok, na zimnym lub podczas prędkości autostradowych :P Tak dla wyjaśnienia, żeby zimnego nie kręcić jest dla mnie oczywistym
: 21 lis 2009, 21:20
autor: Sharuga
poodly pisze:ok, na zimnym lub podczas prędkości autostradowych :P Tak dla wyjaśnienia, żeby zimnego nie kręcić jest dla mnie oczywistym
To OK, bo znam takich, dla których nie jest to takie oczywiste :)
: 25 lis 2009, 16:11
autor: poodly
Ok, wszystko jasne, pękł wąż prowadzący powietrze do Turbiny (zaznaczony na niebiesko). Naprawa to jakieś 150 zł, więc nie ma tragedii. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Odp: Lybra - 1.9 - Olej na obudowie silnika, spore kopcenie
: 25 lis 2009, 16:18
autor: Codee
ten wąż to wąż z intercoolera do kolektora dolotowego.
Wąż do turbo idzie z filtra powietrza, potem z turbo do intercoolera, a dalej jak powyżej.
: 25 lis 2009, 16:44
autor: topcio
a co to ma wspólnego z olejem na obudowie?
: 25 lis 2009, 18:09
autor: lesny_83
ma tyle wspolnego ze jak tam jest dziura to cisnienie z turbo rozbryzga wszedzie ten olej, ktora zawsze w niewielkiej ilosci w dolocie bedzie
a co do naprawy to samemu jakies 5 min a waz w aso ok 80 zl
pozdr
: 25 lis 2009, 19:05
autor: Dudi
Jest dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, kiedy pęknie ten przewód może "rzygać" niewielkimi ilościami oleju, który się tam gromadzi.
I na przyszłość: dziUra powinno być.
: 27 lis 2009, 17:32
autor: David62
Lybra 1.9 JTD 2000r.
Mam ten sam problem. Usterkę wykryłem i do czasu wymiany węża, zalepiłem.
Może ktoś napisać jakie są objawy w pracy silnika, gdy wystąpi powyższa usterka?
:roll:
: 27 lis 2009, 17:59
autor: Codee
powietrze idące tamtym wężem jest "doładowane" ( idące z Turbo przez intercooler).
Zapewne autko jest odczuwalnie słabsze i może kopcić.
Gorsze chyba jest to orzyganie pod maską które trudno potem doczyścić
: 01 gru 2009, 10:46
autor: David62
Zalepiłem dziurę, ale nadal mi kopci przy 2500-3000 obr/min.
Czy takie kopcenie jest normalne?
: 01 gru 2009, 11:10
autor: lesny_83
a czym zalepiles?
bo troche watpie zeby to bylo szczelne wiec powietrze i tak ucieka silnik za malo go dostaje i kopci w efekci
waz wymien jak najszybciej smialo mozna to zrobic samemu a kosztuje ok 80 zl w aso wiec nie kupuj przypadkiem uzywanych z allegro bo bywaja drozsze niz nowla:P
pozdr
