Delta - Sportowe filtry
: 19 gru 2009, 13:03
autor: piobart
Co myślicie o sportowych filtrach powietrza firmy K&N ??
Podobno rzeczywiście są dobre, ktoś to sprawdzał?? Mam tylko jedną pozytywną opinie i żadnej negatywnej;)
Chciałbym wzmocnić moją Deltę 1,9TD
A stosowaliście jakieś inne sportowe filtry (niekoniecznie tylko powietrza)?
Opłacalne to jest wogóle?
Odp: Sportowe filtry
: 19 gru 2009, 15:52
autor: Maciej-konin
Oprocz basowego dzwieku sam"sportowy" filtr nic Ci nie da,musiałbys przebudowac cały uklad dolotowy jak i wydechowy.Było duzo na ten temat
Odp: Delta - Sportowe filtry
: 19 gru 2009, 16:31
autor: Nat
Odwieczny dylemat - czy dokładnie filtrować powietrze (na co tracimy energię, która przydałaby się na kołach), ale oszczędzać silnik, czy wręcz przeciwnie. Słyszałem że podczas "czystszych" rajdów kierowcy zdejmują w ogóle filtry powietrza i zastępują je czymś typu "pończocha".
Ja bym się przy Delcie II 1,9 TD w takie rzeczy nie bawił.
: 19 gru 2009, 19:27
autor: piobart
Mnie przy filtrze powietrza chodziło o coś takiego:
http://www.allegro.pl/item848553824_lan ... _nowy.html
Nie chcę w żaden sposób reklamować, nie na tym mi zależy. Podobno jednak sporo daje taki filtr, ale nie wiem czy nie jest to efekt placebo
Dlatego chciałbym poznać opinie kogoś kto to używał.
Dlaczego uważacie, że w 1,9TD nie warto.... ten silniczek sporo może
: 19 gru 2009, 19:42
autor: holbi
sam wkład nic nie zmieni poza tym że nie będziesz go musiał wymieniać, tylko po prostu umyć. K&N daje gwarancje na milion km o ile się nie myle...
