kappa - wycieraczki
: 19 gru 2009, 17:45
autor: Artur G.
Witam, zauważyłem dziś taką to nieprawidłowość a mianowicie wycieraczki podczas pracy (oraz po pracy) nie zatrzymują się w samej dolnej pozycji tylko w pozycji takiej jak podczas pracy automatycznej czyli kilkanaście cm od dolnej krawędzi a powinny być kilka cm od dolnej krawędzi. Jeszcze kilka dni temu było ok. Hmm nie mam pojęcia dlaczego "nie schodzą" do samej dolnej krawędzi. Nic przy nich nie majstrowałem, nic ich nie blokuje. Co im może dolegać, możne ktoś miał podobny problem? może to wina .. no właśnie, wina czego ?
ps. nie zamarzły, kappa garażowana w ciepełku.
Proszę i z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i ukierunkowania
Odp: kappa - wycieraczki
: 19 gru 2009, 20:52
autor: bargaw3181
przy dużej minusowej temperaturze wycieraczki nie chowają się całkiem
zabezpieczenie przed przymarzaniem
w Kappie wycieraczki chowają się bardzo nisko tam gdzie zbiera się śnieg, a to zapobiega przymarzaniu
nie martw się niczym
schowają się jak im będzie ciepło
:D:D
: 19 gru 2009, 21:01
autor: volf
Bargaw3181 skąd taka teza, bo ja pierwsze słyszę...
: 19 gru 2009, 21:07
autor: bargaw3181
Z serwisu Lanci w Katowicach...
też się wystraszyłem że wycieraczki mi się blikuja za wcześnie no i przejeżdżając wstąpiłem i zapytałem
facet wytłumaczył mi tak jak napisałem powyżej... szczerze mówiąc byłem zaskoczony takim wynalazkiem ale przyjąłem to do świadomości bo w kappie juz wiele czujników itp. mnie zakoczyło
jeżeli się mylę to popraw mnie proszę
nie dam sobie uciąć ręki za tą teorię, poprostu takie informację udzielili mi w serwisie..
: 19 gru 2009, 21:15
autor: volf
Może i tak jest, ale u mnie to nie działa. Wycieraczki podobnie działają i "parkują" latem jak i zimą, chyba, że nie było jeszcze odpowiednio niskiej temperatury.
Z tego co sobie przypominam to był już na forum wątek dotyczący pracy wycieraczek i problem jest w sprzęgiełku przy silniczku.
: 19 gru 2009, 21:21
autor: bargaw3181
volf pisze:Może i tak jest, ale u mnie to nie działa. Wycieraczki podobnie działają i "parkują" latem jak i zimą, chyba, że nie było jeszcze odpowiednio niskiej temperatury.
Nie będę się sprzeczał
w zeszłą zimę nie miałem tego problemu. zaczęło się kiedy temperatura spadła poniżej -15 stopni.
Teoria gościa z serwisu wydawała mi się trafna bo teraz jest -8 i wycieraczki chowają się całkowicie...
:D:D
: 19 gru 2009, 22:56
autor: Artur G.
bargaw3181 pisze:przy dużej minusowej temperaturze wycieraczki nie chowają się całkiem
:D:D
Wow jestem pod wrażeniem, kilka lat kappą i nadal mnie pozytywnie zaskakuje. Przed chwila sprawdziłem ale nadal się nie chowają ale w garażu mam ok. 0 st. przy - 20 na dworze. poczekam na kilka stopni pow. 0.
: 19 gru 2009, 23:01
autor: Artur G.
bargaw3181 pisze:Nie będę się sprzeczał
:D:D
Ja się zorientowałem dziś jak przy -7 (słoneczny dzień) włączyłem wycieraczki celem umycia szyby - już nie wróciły "do normy", czyli domniemuję, że przy lekko poniżej 0 już "nie wracają". Tzn. chyba jest wszystko dobrze z moja kappą
lata wcześniej nawet nie zwróciłem na to uwagi.
: 19 gru 2009, 23:05
autor: dellti
Też nie słyszałem tej teorii, w moim egzemplarzu na pewno nie ma ona potwierdzenia. Natomiast przyczyna może być bardziej prozaiczna - moduł sterownika i silnika wycieraczek przednich nie jest zupełnie szczelny, więc może po prostu takie zachowanie wynika z zabrudzenia/lodu w środku.
Ew., jak było u mnie, takie zachowanie pojawiło się na kilka tygodni przed zepsuciem napędu wycieraczek.
: 21 gru 2009, 18:56
autor: Artur G.
Hurrraaa, dziś wróciły do normy, wycieraczki już się "chowają" , zaplusowało w garażu to i wycieraczki odżyły.
A zatem potwierdzam że to jest fabryczne udogodnienie które u mnie działa
: 21 gru 2009, 20:53
autor: henek155
a ja mam inny problem zwiazany z wycieraczkami nie wiem dlaczego ale u mnie w kappie jak spryskuje szybe to w lewym dolnym rogu mi nie ściera tylko rozmazuje i nie jest to wina wycieraczki tylko spryskiwaczy( tzn za mało płynu natryskują na szybe i nie zdąży ścieknąć na dół bo już go wycieraczka zgarnie i na dole mam rozmazane),ale wygladają te spryskiwacze ze dobrze działają.
Jak macie w waszych kappach?też tak samo jak ja?mam championy pióra
