Kodowanie kluczyka
: 21 gru 2009, 20:10
autor: Rychu
Mam problem z pilotej w mojej Lybrze. Kluczyk sie otwiera i zamyka auto jednak pilot w nim zawarty nie otwiera samochodu;/. Mam drugi kluczyk z pilotem i wszystko dobrze dziala. Baterie wymienilem i tez nic. Wyczytalem, ze trzeba go zaprogramowac na nowo;/ Samochod pali bez problemowo:) Czy ktos z mazowieckiego moze kogos polecic? A moze ktorys klubowicz dysponuje stosownym oprogramowaniem itp?
Pozdrawiam :)
Odp: Kodowanie kluczyka
: 21 gru 2009, 22:34
autor: Kondziu
Polecam Carserwis na 1 sierpnia
: 22 gru 2009, 8:47
autor: letnik22
Czy kpilot wcześniej działał?
Jeżeli tak, to usterka jest mechaniczna, a nie programowa. Oddaj kluczyk do elektronika, niech przelutuje mikrostyki- to jest najczęstrza usterka.
Kodowanie dla nie działającego pilota nic nie pomoże.
: 22 gru 2009, 9:26
autor: Rychu
Pilot wczesniej dzialal bez problemow.
Kolega jest elektronikiem i wlasnie z nim rozmawialem to powiedzial, ze to najprawdopodobniej kodowanie kluczyka ale nie rozbieralismy pilota wczesniej takze moze byc tak jak mowisz.. jak to nie pomoze to bede sie jeszcze odzywac:)
Wesołych świąt:)
: 22 gru 2009, 17:44
autor: argenta67
Rychu pisze:Pilot wczesniej dzialal bez problemow.
Wesołych świąt:)
Libra ma system code2 a wiec zanim zaczniesz tam grzebać to daj komuś kto ma możliwość sprawdzenia podłączeniem pod komputer, kluczyki są dopisane do systemu i otwieranie/zamykanie też.
Re: Kodowanie kluczyka
: 23 gru 2009, 9:25
autor: Maly
Czy przelutowanie kluczyka to jakaś skomplikowana robota, czy można spróbować bawić się w to samemu?
: 23 gru 2009, 13:56
autor: letnik22
nie jest to skomplikowane, ale z trzeba mieć małą lutownicę.
: 13 lip 2014, 11:59
autor: pawel1234
Mam takie pytanie do was :)
Powiedzcie mi czy mając stary kluczyk w lybrze (trójkątny) i mając karte kodową da się zaprogramować oryginalny kluczyk typu scyzoryk ??
Wiem,że musiałbym dorobić grot i z innego mojego kluczyka przełożyć pigułke od immo :)
: 13 lip 2014, 19:39
autor: Artysta
Da się, pigułkę można sklonować. Pytaj u dobrych kluczników.
Koszt ponad 250 zeta nie będzie wygórowany.
