Strona 1 z 2
Zeta - 2.1 TD - temperatura silnika
: 28 gru 2009, 10:14
autor: YAQB
Witam!
Przegrzebałem co nieco forum, ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na problem mnie nurtujący.
Otóż zastanawiam się czy "tak ma być" czy jednak coś jest nie tak (tej wersji jestem bliższy) w temperaturą silnika w mojej Zecie z silnikiem 2.1 TD.
Otóż nie zależnie czy lato czy zima, czy klimatronik działa czy nie - temperatura jest praktycznie taka sama w zakresie 70-80 stopni przy czym 80 stopni to "rekord" w upalny dzień letni w miejskim korku ... dlatego na logikę termostat to to nie jest, bo w tym ostatnim "przypadku" auto by się na 100% zagrzało ...
Proszę o jakieś sugestie, bo wydaje mi się, że "stała" temperatura na poziomie 75st to jednak za mało ...
Re: Zeta - 2.1 TD - temperatura silnika
: 28 gru 2009, 10:25
autor: solarzmr
Może o być problem ze wskaźnikiem temperatury. Najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu który ma termometr do mierzenia temperatury na wężu od chłodnicy i porównać wskazania z zegarem na desce.
Odp: Zeta - 2.1 TD - temperatura silnika
: 29 gru 2009, 10:08
autor: YAQB
Witam!
A jaka powinna być prawidłowa temperatura tego silnika?
: 29 gru 2009, 10:42
autor: solarzmr
Dla każdego silnika prawidłowa temperatura to około 90 stopni. Na wskaźniku temperatury masz napewno zaznaczone 90 i tyle powinno być.
: 29 gru 2009, 14:21
autor: YAQB
Zastanawiam się, gdzie by to w Wawie podjechać na taki pomiar ... bo ja sam mam myślę sporo umiejętności technicznych, ale tego sam sobie raczej nie zmierzę ...
: 29 gru 2009, 15:17
autor: solarzmr
Zapytaj Argenta67, podejrzewam że u niego możesz taki pomiar zrobić.
: 01 sty 2010, 20:28
autor: Messer74
Witam. Ja mam podobny problem ale z silnikiem 2.0 turbo benzyna. Na podzialce wskazowka pokazuje tak jak u Kolegi cos w przedziale 70-80 ze wskazaniem na te nizsza. Doczytalem w internecie, ze producenci tak konstruuja wskazniki temp. by wskazowka pokazywal temperature mniej wiecej w srodku pola podzialki- czyli u mnie 85 stopni. Moze termostat sie za szybko otwiera? A moze tak ma byc ? Prosze o jakie slowo na niedziele...
: 02 sty 2010, 18:43
autor: Sharuga
YAQB pisze:Otóż nie zależnie czy lato czy zima, czy klimatronik działa czy nie - temperatura jest praktycznie taka sama w zakresie 70-80 stopni przy czym 80 stopni to "rekord" w upalny dzień letni w miejskim korku ... dlatego na logikę termostat to to nie jest, bo w tym ostatnim "przypadku" auto by się na 100% zagrzało ...
Właśnie "na logikę" masz uwalony termostat. Nie zamyka się i stąd problem. Wymień i powinno być po kłopocie. Pod warunkiem oczywiście, że wskaźnik jest OK. Innego wyjścia nie ma.
: 02 sty 2010, 23:16
autor: solarzmr
Sharuga pisze:
Gdyby termostat był cały czas otwarty to temperatura w zimie raczej by nie podchodziła do 70 stopni, tylko była bliżej 50. Dlatego lepiej wpierw sprawdzić wskaźnik.
Messer74 pisze:Witam. Ja mam podobny problem ale z silnikiem 2.0 turbo benzyna. Na podzialce wskazowka pokazuje tak jak u Kolegi cos w przedziale 70-80 ze wskazaniem na te nizsza. Doczytalem w internecie, ze producenci tak konstruuja wskazniki temp. by wskazowka pokazywal temperature mniej wiecej w srodku pola podzialki- czyli u mnie 85 stopni. Moze termostat sie za szybko otwiera? A moze tak ma byc ? Prosze o jakie slowo na niedziele...
Może to być podobna sytuacja jak powyżej, że wskaźnik coś wariuje. Generalnie raczej we wszystkich samochodach prawidłowa temperatura to 90 stopni z niewielkimi odchyłkami +-5 stopni.
: 02 sty 2010, 23:49
autor: Sharuga
solarzmr pisze:Gdyby termostat był cały czas otwarty to temperatura w zimie raczej by nie podchodziła do 70 stopni, tylko była bliżej 50.
Wszystkie termostaty, które mi padły nie dogrzewały silnika a wrażenie miałem takie, jakby się otwierały za wcześnie, bo miałem dokładnie taki objaw jak YAQB. W Lybrze też wymieniałem latem, bo temp podchodziła do ~80 st. max. Jeśli byłby cały czas na full otwarty - to masz rację, ale jeśli nie zamyka się całkowicie lub otwiera za wcześnie - to jest właśnie tak, że temp nie ustala się na tych 90 st.
: 03 sty 2010, 22:51
autor: bobby123
Tak ma być :-)
: 31 sty 2010, 21:37
autor: quick
skoro tak ma być niech sobie i będzie -mam taką samą sytuacje-ale niech z nawiewów przy temp. ustawionej na max faktycznie leci gorące a nie letnie powietrze -szlag mnie z tym trafia
: 31 sty 2010, 21:45
autor: bobby123
U mnie leci gorące, a temperatura nie przekracza 80
: 06 lut 2010, 13:52
autor: Messer74
Witam. Wymienilem moj termostat w mojej Zet´cie (benzyna 2.0 turbo) i temperatura skoczyla z 75 do okolo 85 i wiecej. Wtedy dogrzewal kabine i teraz tez ale silnik bierze o jakies litr paliwa mniej, co jest logiczne. Nie zapala mi sie tez kontrolka chek angeen - czy jakos tak, gdy przeciagam go na niskich obrotach i wysokich biegach- mysle, ze to bylo naturalne zabezpieczenie silnika przed zbyt forsowna jazda w temperaturze nizszej od wymaganej. Poza tym, nawiazujac do tego co wczesniej napisalem: wskaznik temperaturu znajduje sie teraz dokladnie posrodku skali na wskazaniu deski rozdzielczej.
: 06 lut 2010, 14:06
autor: quick
możesz napisać jaki był koszt tego termostatu i ile paliwa pali twoja zetka
