Y - gniazdo diagnostyczne AIR BAG
: 28 gru 2009, 18:27
autor: kapral
Witam wszystkich, mam Y 1.2 16V z 2000 roku ale jeszcze przed liftingiem i nie wiem gdzie mogę znaleźć gniazdo do diagnostyki poduszki pow. Świeci mi się kontrolka odkąd mam autko i postanowiłem to sprawdzić, byłem na stacji diagnostycznej. Znaleźliśmy dwa gniazda od abs i silnika, to sprawdziliśmy i ok, ale gdzie jest poduszka? Szukaliśmy pod klapką w schowku pasażera i nic ( z tego co wiem tam właśnie powinno być).
Dziękuje z góry za podpowiedzi.
Odp: Y - Gdzie jest gniazdo diagnostyczne poduszek
: 28 gru 2009, 23:03
autor: Kondziu
Gniazdo diagnostyczne AIR BAG jest w konsoli środkowej przy centralce, mniej więcej pod radiem/popielniczką. Musisz ściągnąć osłonę (tą z nawiewem) przy pedale gazu, odkręcaj imbusem 3.
: 28 gru 2009, 23:06
autor: Gość
ja bym szukał w tym samym miejscu tylko po stronie pasażera.Wniosek,z tego ,że juz ktoś sie podpinał nie podłaczył do zaślepki
: 28 gru 2009, 23:13
autor: Kondziu
jan123456 pisze:ja bym szukał w tym samym miejscu tylko po stronie pasażera.Wniosek,z tego ,że juz ktoś sie podpinał nie podłaczył do zaślepki
Mocowanie gniazda diagnostycznego jest po stronie kierowcy, oczywiście jak jest tam gdzie powinna być, ale racja łatwiej jest się tam dostać od strony pasażera, tylko trzeba głąbiej rękę wsadzić :lol:
Odp: Y - gniazdo diagnostyczne AIR BAG
: 28 gru 2009, 23:17
autor: Gość
nie przeszkadza pedał gazu,a to juz duza dogodność.A jak to jest diesel to już lipa od strony kierowcy./chociaż i tak pytający nie ma diesla/
: 28 gru 2009, 23:19
autor: Kondziu
kapral pisze:Y 1.2 16V z 2000 roku
to na pewno BP
: 29 gru 2009, 19:16
autor: kapral
Dzięki znalazłem i sprawdziłem ale komputer się nie chciał połączyć, nie znalazł sterowników i stwierdzili, że moduł jest walnięty i przez to nie ma połączenia.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
