Kappa - dziwny problem z zapalaniem.
: 15 sty 2010, 21:58
autor: Gronibart
Dzisiaj pierwszy raz przejechałem dłuższą trasę moją K. (2.0 VIS)
Wszystko byłoby pięknie gdyby nie dziwny problem... mianowicie po przejechaniu ok 90km wyskoczyłem na 5 min do sklepu a jak wróciłem to pomimo, że rozrusznik kręcił jak szalony samochód nie chciał zapalić. Silnik trochę ostygł (do ok 70 st C) i samochód odpalił na dotyk.
To samo powtórzyło się jeszcze kilkakrotnie - robiłem kontrolne postoje co ok 50km.
Co dziwne jak odpalałem auto zaraz po zgaszeniu silnika wszystko było ok, ale jak już odczekałem 2 minuty problem powracał i znów musiałem czekać 10 min aż ostygnie.
Najdziwniejsze jest to, że po czwartym takim postoju wszystko wróciło całkowicie do normy.
Mogę stawać i po 3-5 minutach odpala od ręki?!?!?!
Ma ktoś pomysł co to może być???
8-O 8-O 8-O POMOCY!!! 8-O 8-O 8-O
Z góry dziękuję!
Odp: Kappa - dziwny problem z zapalaniem.
: 15 sty 2010, 22:08
autor: wega
Gronibart pisze:Dzisiaj pierwszy raz przejechałem dłuższą trasę moją K. (2.0 VIS)
Z góry dziękuję!
SZUKAJ :nono: Problem był już opisywany ;)
: 16 sty 2010, 13:33
autor: Gronibart
wega pisze:
Z góry dziękuję!
Szukałem i wydaje mi się, że opisywane przez innych objawy były podobne lecz nie identyczne.
...no chyba, że źle szukam
: 16 sty 2010, 14:36
autor: Radinho
Sugeruję na początek sprawdzić jakość przewodów WN. Kiedyś też miałem takie zagadki, że motor nie chciał zaskoczyć (niezależnie od temperatury), a problemem okazało się właśnie przebicie na jednym z kabli.
: 16 sty 2010, 14:49
autor: wega
Radinho pisze:Sugeruję na początek sprawdzić jakość przewodów WN. Kiedyś też miałem takie zagadki, że motor nie chciał zaskoczyć (niezależnie od temperatury), a problemem okazało się właśnie przebicie na jednym z kabli.
Będzie trudno. Kappa nie ma przewodów WN ;)
: 16 sty 2010, 15:29
autor: argenta67
Popisowa podpowiedz, gdzie szukać :hmmm: kabli WN :gazeta: punkt za pomysł
: 16 sty 2010, 16:33
autor: Radinho
Ok, przepraszam, : gafa : powinienem nie zabierac glosu, bo w sumie, to nie znam kwestii konstrukcyjnych tego motoru :|
: 16 sty 2010, 22:32
autor: wujekp
wega pisze:
2.0T 4.16 ma. Ale chyba tylko ta wersja.
: 17 sty 2010, 20:46
autor: Gronibart
a ja nadal nic nie wiem... no poza tym, że nie ma przewodów WN :-?
: 17 sty 2010, 21:01
autor: argenta67
Gronibart pisze:a ja nadal nic nie wiem... no poza tym, że nie ma przewodów WN :-?
To tak na początek wykręć świece i sprawdź w jak wyglądają, przerwa, zużycie elektrody, połączenie kabli do kostek, itp, itd. :| pisz co wypatrzysz
: 17 sty 2010, 21:11
autor: Gronibart
argenta67 pisze:
dzięki za trop ale to już muszę do mechanika jechać
ja niestety potrafię jedynie wentyle i ewentualnie koła odkręcić;)
dam znań co mechanik wypatrzył
: 23 sty 2010, 21:32
autor: Gronibart
okazało się, że przyczyną był czujnik położenia wałka rozrządu
