Kappa 20vT skrzynia biegów - podmianka z 3.0 V6
: 29 sty 2010, 21:54
autor: Tomzik
Prawdopodobnie padła mi skrzynia albo dyfer albo to i to.
Okazało się, że nie było litra oleju i skutkiem jest mocne wycie podczas jazdy..
Szykuję się zatem do wymiany (w poniedziałek myślę, że mechanior potwierdzi zgon skrzyni).
Mam namiary na skrzynię biegów z dyfrem i Visco, ale od wersji 3,0. Z tego co mi facet mówił, skrzynie są identyczne (w sensie przełożeń itp), jedyną różnicą jest element obudowy, który w 3,0 jest niby mocowany na 8 śrub a w 20VT na 4 śruby i trzeba go podmienić.
Mógłby mi ktoś takie coś potwierdzić?
Będę bardzo dźwięczny.
Re: Kappa 20VT skrzynia biegów- podmianka z 3,0 V6
: 30 sty 2010, 0:06
autor: Kuba P.
Ja myśliałem ze skrzynie się róznią przełożeniami, skoro w ksiązce są podane rózne prędkości maxymalne na poszczególnych biegach np: w 20VT na 1 biegu = 51km/h a w 3.0 na 1 biegu= 66km/h. Czy dobrze rozumuje?
: 30 sty 2010, 9:24
autor: uciekinier1453
przełozenie 3.0 jest takie samo jak 2.4 benzin tylko różnią się dyferencjałem 3.0 -17/57 a 2.4i -16/57
20vT ma chyba inne
: 30 sty 2010, 9:26
autor: Pingvin
Różnice prędkości biorą się raczej z mocy silnika. Same przełożenia skrzyni rozpisane są osobno:
Jak widać jest różnica między 2.4 a 3.0 - na pierwszym biegu. Jeśli chodzi o różnice montażowe - to już musisz poczekać na opinię kogoś kto toto rozkręcał.
[edit] Ah, zasugerowałem się porównaniem do 2.4 i nie doczytałem, że temat dotyczy 2.0 20vt. Pędzę szukać odpowiednich danych.
Odp: Re: Kappa 20VT skrzynia biegów- podmianka z 3,0 V6
: 30 sty 2010, 9:32
Pingvin pisze:Różnice prędkości biorą się raczej z mocy silnika. Same przełożenia skrzyni rozpisane są osobno:
rozbierałem te skrzynie różni się dyfrem jak napisałem wyżej
: 30 sty 2010, 9:47
autor: Tomzik
Problem polega na tym, że przytoczone tabelki pochodzą jak mniemam z instrukcji obsługi..
Ja ją również mam. A nawet nowszą, bo u mnie już jest 2,4JTD. Niestety pokazują w niej nadal przełożenia i prędkości maksymalne dla 2,0 16V Turbo (wnioskuję po maks. prędkości na 5. 235km/h a nie 243), a ja potrzebuję porównania 2,0 20V Turbo z 3,0 V6.
Odp: Kappa 20VT skrzynia biegów- podmianka z 3,0 V6
: 30 sty 2010, 12:26
autor: mike_d
Tak to jest tabelką z instrukcji z roku 95 i nie ma tam 20v turbo
: 30 sty 2010, 19:24
autor: Zubrania
Powinni byc identyczne spojrz w manuali ktore sa umieszczone tu
http://zubrania.roh-roh.net/DIY/kappa/
Musi to byc czesc czwarta
: 30 sty 2010, 21:42
autor: Tomzik
Dzięki
Niestety wygląda na to, że skrzynia w 2,0 20VT jest inna niż w 3,0; dyfer też.
Wg manuala, identyczną skrzynię i dyfer ma zwykły 2,0, przynajmniej tak mi się zdaje. Ale tam nie ma Visco
Co myślicie?
Problem jest dostać skrzynię od 20VT, na alledrogo ni ma żadnej.. A niestety bedę chyba musiał kupić.
Czy ktoś miał do czynienia z taką przekładką (z 3,0 V6 do 20VT) w praktyce?
EDIT:
Tak patrzę, że przełożenia skrzyni i przekładni są takie same jak w wersji 2,0 16VT..
Czy było w tej wersji Visco? Jak tak to może poszukać skrzyni od 2,0 16VT, będzie pasować?
: 30 sty 2010, 23:20
autor: samuel
Polecam sobie to sciągnąć. Jest bardzo dokładnie opisane wszystko. Średnice tłoków każdego z silników, wykresy mocy i momentu każdego z silników. Opisy 2.0 20vt oraz 2.4jtd. Oraz wiele innych
: 31 sty 2010, 9:19
autor: topcio
Tomzik pisze: Tak patrzę, że przełożenia skrzyni i przekładni są takie same jak w wersji 2,0 16VT..
tak, w 16VT jest visco. Skrzynia na moje oko jest bardziej podobna do Themy niż do 20V. Nie wiem jak wygląda przekładka bebechów.
: 01 wrz 2014, 14:24
autor: miskus
Tomzik,mam pytanie.Jak się uporałeś z tą skrzynią,bo mnie prawdopodobnie też czeka wymiana a do 20vt ciężko znaleźć?
Re: Kappa 20vT skrzynia biegów - podmianka z 3.0 V6
: 01 wrz 2014, 16:47
autor: kond243
Witam . Skrzynia do 20vt ma te same przełożenia co 2,0 comfort drive. Natomiast 3.0V6 Ma przełożenia takie jak 2.4 v.i.s . Namiar na skrzynie 20vt wyśle na pw.
: 01 wrz 2014, 16:56
autor: topcio
miskus pisze:Tomzik,mam pytanie.Jak się uporałeś z tą skrzynią,bo mnie prawdopodobnie też czeka wymiana a do 20vt ciężko znaleźć?
O ile pamiętam okazało się, że to była jakaś pierdoła - chyba łożysko koła.
: 01 wrz 2014, 17:11
autor: Tomzik
Dokładnie
