Lybra - błąd sygnał fazowy/obroty (ZAP)
: 31 sty 2010, 11:29
autor: teemka
Wspominałem o tym w innym temacie ale zero odpowiedzi... Co moze oznaczac wystepowanie tego błędu:
- sygnał fazowy/obroty (ZAP)
Dodam ze auto jest słabe- kiepsko wkreca sie na obroty - lybra 1.9JTD 105KM
: 31 sty 2010, 13:23
autor: bobik123
Brak zgodności sygnałów z czujnika położenia wału korbowego z czujnikiem faz rozrządu.
1.sprawdzić sygnał czujnika położenia wału korbowego i sam czujnik
2.sprawdzić sygnał czujnika faz rozrządu i sam czujnik
3.sprawdzić zgodność ustawienia faz rozrządu,czy rozrząd nie przeskoczył.
Inaczej mówiąc ecu/sterownikowi/ silnika nie pasują sygnały z w/w czujników.Dlatego też nie może okreslić dawki ani czasu wtrysku,przyjmując w/w parametry z trybu recovery.
Odp: Lybra - błąd sygnał fazowy/obroty (ZAP)
: 31 sty 2010, 14:18
autor: teemka
OK, dzieki wielkie, a czy możesz podpowiedzieć gdzie szukać tych czujników i przedewszystkim jak je sprawdzić??? Czy jestem te rzeczy w stanie sprawdzic sam czy niezbedne jest udanie się do mechanika??
: 31 sty 2010, 14:25
autor: bobik123
Zależy wszystko od mechanika?Sygnały z czujników ściągniesz oscyloskopem i na 100% będziesz pewien czy to czujnik lub wadliwe zasilanie,etc.Najpierw sprawdż czy rozrząd nie przestawiony w wyniku odpalania na pych,lub przy pomocy fakla/samostartu/
: 31 sty 2010, 14:34
autor: teemka
A to czy rozrzad przeskoczył to w jaki sposob mozna stwierdzić?
: 31 sty 2010, 14:41
autor: bobik123
Sprawdzić czy znaki na wałku rozrządu się zgadzają ze znakiem na wale korbowym w/g tego:
: 31 sty 2010, 15:03
autor: teemka
tak to wygląda, dalej sprawdzic troche ciezko
: 31 sty 2010, 15:05
autor: bobik123
A czy wał korbowy jest w tym momencie na znakach?????
: 04 lut 2010, 18:38
autor: teemka
OK, auto u mechanika- z rozrządem wygląda zejest ok, jutro mu zawioze czujnik wału i czujnik wałka który widać na fotce (rozumiem ze o te czujniki moze chodzić)
Powiedzcie co jesli to nie zalatwi sprawy? Gdzie wtedy szukać...?? Czy moze jest ewidentne ze to jeden z tych czujników?
: 04 lut 2010, 18:40
autor: teemka
Aha dodam ze w ostatnim dniu jak pojechaęm na wymiane kół- nie mogłem odpalić auta! Troche postało i zapalił. Problem powtorzył sie 10 min pozniej i auto zgasło jak stało na wolnych obrotach, znowu nie chciało odpalić- odczekanie 20min poskutkowało i auto znowu zapaliło....
