Strona 1 z 4
Kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
: 01 lut 2010, 8:59
autor: fotisk
Mam nadzieję że tak poruszonego tematu jescze nie było. Mianowicie, chodzi mi o to jakie elementy trzeba/należy wymienić przy okazji wymiany sprzęgła, coby za krótki czas znowu skrzyni nie wyjmować. Dla zainteresowanych powód wymiany sprzęgła to piski przy puszczonym pedale sprzęgła i szum przy wciśniętym. Postanowiłem wymienić komplet: tarcza, docisk i łożysko.
Re: kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
: 01 lut 2010, 10:09
autor: Gros
i moim zdaniem to wystarczy jeśli simering nie ciekł z wałka i to oki przecież nic tam więcen niema
: 01 lut 2010, 10:10
autor: madolat
Sprawdź przy okazji simmering tylni wału korbowego i simmering wałka skrzyni biegów.
Odp: kappa - wymiana sprzęgła - obowiązkowe dodatki
: 01 lut 2010, 10:29
autor: topcio
uszczelniacze półosi, wałka skrzyni (w kiełbaśnicy), sprawdż stan kiełbaśnicy, tylni uszczelniacz wału korbowego wchodzi pod misę olejową (rozmawiamy o silniku 20V) więc jeśli nie cieknie to szkoda odkręcać koło zamachowe, natomiast jeśli cieknie to musisz przy okazji zdjąć miskę .
: 01 lut 2010, 10:33
autor: Gros
topcio1 pisze:uszczelniacze półosi, wałka skrzyni (w kiełbaśnicy), sprawdż stan kiełbaśnicy, tylni uszczelniacz wału korbowego wchodzi pod misę olejową (rozmawiamy o silniku 20V) więc jeśli nie cieknie to szkoda odkręcać koło zamachowe, natomiast jeśli cieknie to musisz przy okazji zdjąć miskę .
tylko jak bedziesz musiał ja zdiąć to wykręć czujnik z tyłu bloku bo go złamiesz
: 01 lut 2010, 11:10
autor: fotisk
A czy coś bliżej o tej kiełbaśnicy? Co to, to już widziałem na zdjęciu, a co jest pod nią? Co z nią trzeba zrobić?
: 01 lut 2010, 11:16
autor: topcio
w środku jest simering wałka skrzyni (trzeba go wydłubać i wcisnąć nowy), z zewnątrz zobacz czy nie jest powycierana i nie ma progów (po niej chodzi łożysko wyciskowe)
: 01 lut 2010, 11:40
autor: fotisk
A czy znacie może wymiary tych simmeringów, od półosi, z kiełbaśnicy i uszczelnienia korbowodu?
: 01 lut 2010, 11:56
autor: topcio
uszczelniacz wału korbowego to część zamienna (simering jest zawulkanicowany z taką dużą blachą) i kosztuje w ASO ok 130-150 pln , simering kiełbaśnicy później poszukam.
: 01 lut 2010, 12:02
autor: fotisk
Dzięki za informacje
: 01 lut 2010, 14:27
autor: Marcin_D
topcio1 pisze:uszczelniacz wału korbowego to część zamienna (simering jest zawulkanicowany z taką dużą blachą) i kosztuje w ASO ok 130-150 pln , simering kiełbaśnicy później poszukam.
Topciu i ten simering wału to chyba tylko w ASO można dostać, czy gdzieś spotkał się ktoś z zamiennikiem.
: 01 lut 2010, 15:04
autor: fotisk
ja będę szukał simmeringów Corteco, jakieś tam znajomości mam, powinno być znacznie taniej niż w ASO, ale muszę znać wymiary lub jakieś numery części, produktu. Zamienniki zwykłych simmeringów też się znajdą.
: 01 lut 2010, 15:32
autor: topcio
simering wału (to taka spora blacha z zawulkanizowanym simeringiem) dostępny tylko w ASO
: 01 lut 2010, 15:43
autor: fotisk
topciu, a wymiary simmeringu do kiełbaśnicy i na półosie znajdziesz?
Tak na marginesie, dlaczego kiełbaśnica, pieszczotliwie nazywa się kiełbasicą?
: 01 lut 2010, 16:12
autor: topcio
Zobacz fotkę w linku który zamieściłem na początku a wszystko zrozumiesz (jeśli widziałeś wyr?b kiełbasy), rozmiaru simeringu jeszcze poszukam
