Lybra - radio bez navi
Dafit
Post autor: Dafit » 02 lut 2010, 2:34
Koledzy i koleżanki :-P powiedzcie mi jak w radiu wyłączyć opcje ,żeby nie powtarzało mi w kółko jednej i tej samej nuty? Dziękuję.
AromaticArt
Imię: Krystian
Re: lybra-radio bez navi
Post autor: AromaticArt » 02 lut 2010, 2:49
podczas odtwarzania plyty przycisk nr 2 (RPT) masz do wyboru bodajze powtarzanie plyty, magazynku, utworu :) pozdrawiam
Dafit
Post autor: Dafit » 02 lut 2010, 18:12
dziękuje bardzo a powiedz mi jeszcze czy jest tam jakaś opcja żeby radio mi się nie włączało za każdym razem kiedy zapalam samochód.
zbebus
Odp: lybra-radio bez navi
Post autor: zbebus » 02 lut 2010, 18:22
ja sie podłącze, bo mam to samo, wyłączam radio, wyłączam silnik ..... a po uruchomieniu samochodu radio jest ON.:)
da się zrobić żeby było wyłączone przy uruchamianiu samochodu?
pozdro
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 02 lut 2010, 19:45
Jasne ze sie da. Trzeba wejsc w ustawienia radia dokladniej jest to wszystko opisane w instrukcji ktora mozna/warto/trzeba sciagnac chociazby z tego forum (wersja po polsku)
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
zygi 1234
Post autor: zygi 1234 » 02 lut 2010, 20:23
Witam!
Chciałbym się dołączyć, chociaż moje problemy z radiem są nieco inne.
Po włączeniu słychać stację przez kilkanaście minut, a potem zanikają wszystkie fale.
Gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby też wszystko ginie.Bardzo proszę o poradę.
Post autor: Dudi » 02 lut 2010, 21:08
zygi 1234 pisze:Witam!
Tutaj masz opisane co robić.
Odp: Re: lybra-radio bez navi
Post autor: Dudi » 02 lut 2010, 21:15
Dafit pisze:dziękuje bardzo a powiedz mi jeszcze czy jest tam jakaś opcja żeby radio mi się nie włączało za każdym razem kiedy zapalam samochód.
zbebus pisze:ja sie podłącze, bo mam to samo, wyłączam radio, wyłączam silnik ..... a po uruchomieniu samochodu radio jest ON.
Największą wadą Lybry jest to, że jej właścicielom nie chce się zajrzeć do instrukcji obsługi.
Ale to już było :roll:
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 02 lut 2010, 21:30
No dokladnie... Instrukcja jest nawet ilustrowana. A co do trzeszczenia radia przy wlaczeniu ogrzewania szyby tylnej to dosc czesta przypadlosc i tez jest to opisane na forum nawet jest chyba porada jak to naprawic :!:
Post autor: Dudi » 02 lut 2010, 21:45
brygadzista1 pisze:A co do trzeszczenia radia przy wlaczeniu ogrzewania szyby tylnej to dosc czesta przypadlosc i tez jest to opisane na forum nawet jest chyba porada jak to naprawic :!:
No i to podana na tacy. Powyżej ;)
bobik123
Post autor: bobik123 » 02 lut 2010, 21:46
brygadzista1 pisze:No dokladnie... Instrukcja jest nawet ilustrowana. A co do trzeszczenia radia przy wlaczeniu ogrzewania szyby tylnej to dosc czesta przypadlosc i tez jest to opisane na forum nawet jest chyba porada jak to naprawic :!:
Przypadłośc doskwiera tylko tym ,gdzie była nieumiejętna ingerencja.Jednak nalezy zawsze pamiętać ,że kazda lybra naweta ta bida ma wzmacniacz antenowy FM.
Dafit
Post autor: Dafit » 02 lut 2010, 23:57
kolego szukałem czegoś takiego ale nie mogę znaleźć
Post autor: Dudi » 03 lut 2010, 7:19
Dafit pisze:kolego szukałem czegoś takiego ale nie mogę znaleźć
Nie możesz znaleźć instrukcji czy nie możesz znaleźć w instrukcji???
zbebus
Post autor: zbebus » 03 lut 2010, 8:50
hej hej
znalazłem, przyznam sie bez bicia że ominąłem ten fragment instrukcji:)
zamieszczam poniżej zrzut:
Post autor: Dudi » 03 lut 2010, 9:13
Postaram się wyjaśnić to najprościej jak możliwe:
Specjalnie dałem skany z instrukcji po angielsku, bo tak będziecie mieć na ICS.
1. Naciskamy przycisk 14 EXP.
2. Przyciskami 17-18 szukamy interesującej nas pozycji (w tym przypadku IGN ON/OFF).
3. Przyciskami 4-5 zmieniamy ustawienie (ON lub OFF). ON znaczy, że radio będzie się włączało/wyłączało przy każdym włączeniu/wyłączeniu zapłonu. OFF - odwrotnie.
Wróć do „Car Audio & Navi”
