Kappa - 2.0 nie spala calkiem paliwa
: 22 lut 2010, 18:47
autor: maydayns
Witam mam taki problemik, jak na postoju dodam gazu to po odpuszczeniu strzela w rure wydechowa, za autem czuc benzyne, w czasie jazdy jak dodam mocno gazu to tak delikatnie przerywa ale przyspiesza, myslalem ze to swiece bo jak wykrecilem to byly wypalone, ale po wymianie dalej to samo pali ladnie na wszystkie gary, dzis zdemontowalem listwe wtryskowa i sprawdzalem jak chodza wtryski i chyba jest ok, tzn wszystkie rozpylaja rownomiernie, niestety nie wiem jak bardzo maja rozpylac bo nie mam punktu odniesienia. Ktos cos wie co to moze byc??
Odp: Kappa - 2.0 nie spala calkiem paliwa
: 26 lut 2010, 21:43
autor: maydayns
Naprawde nikt nic nie poradzi?? kurcze jak otworze szyby w czasie jazdy i dodam gazu to dzwieki jak z poloneza:(
: 27 lut 2010, 19:45
autor: Stanisław
moim zdaniem sprawdziłby sondę,najlepiej na komputerze bo dobrze widać wykres jej pracy,można i miernikiem powodzenia
: 28 lut 2010, 16:57
autor: KGB
maydayns pisze:Naprawde nikt nic nie poradzi?? kurcze jak otworze szyby w czasie jazdy i dodam gazu to dzwieki jak z poloneza:(
no to chodzi lepiej niz fabryka dala
no chyba ,ze jak z Poloneza gaznikowego ,to wtedy sonde lambda sprawdz
: 28 lut 2010, 23:22
autor: dunin
jak radio nie gra to też sonda lambda
ja bym zaczął od cewek. podpiąć pod kompa i sprawdzić parametry bieżące na jałowym i przy deptaniu gazu:
- czas ładowania cewek
- kąt wtrysku
- przepływomierz (czy daje dobry i ciągły sygnał przy zmianie obrotów)
- sonda na końcu..
: 01 mar 2010, 14:06
autor: maydayns
Mam mozliwosc podmiany cewek jak i sondy wiec od tego zaczne jak dalej nie bedzie chodzic to wtedy komp, co do przeplywki to chyba dobrze chodzi bo auto normalnie jezi itp
poprostu jak na jalowym dodam gazu tak powyzej 3 i puszcze gaz to wtedy wraz ze spadkiem obrotow strzela w tlumik, a w czasie jazdy jak dodam gazu to tak hmm ciezko opisac... przyspiesza rowno i nie szarpie ale odglosy sa takie jak by sie dlawil, mi to wyglada na cos z zaplonem, moze te cewki zeczywiscie, choc odpala bez problemu na wszystkie cylindry..
