Kappa - szybko zużywa się tylna tuleja przedniego wahacza
: 17 mar 2010, 17:21
autor: maciek
Mam taki problem ,że już dwa razy wymieniana była tuleja wahacza tz "motyl" (tuleja wahacza tył)
Dzisiaj byłem u mechanika (innego) i znowu to samo , do wymiany bo luz. Na tej przejechałem też około 2 tys km.
Ciągle dochodzą stuki z zawieszenia i wyraźnie czuć to pod nogami pasażera. sworzeń wymieniłem z tydzień temu.
Poduszka zawieszenie niby jest ok , sprawdzaliśmy. Co może być przyczyną tak szybkiego zużycia się tej tulei.?
Byłem 3 razy na szarpakach, u kilku mechaników i zawsze po dość mocnych oględzinach pada na tą właśnie tuleję.
Re: Kappa - szybko zużywa się tuleja tylnego zawieszenia
: 17 mar 2010, 17:29
autor: miszax
Albo kup lepszej jakości albo masz więcej roboty - całe zawieszenie do wymiany
Odp: Kappa - szybko zużywa się tuleja tylnego zawieszenia
: 17 mar 2010, 17:40
autor: topcio
dla ścisłości? tylna tuleja przedniego wahacza czy tuleja tylnego wachacza?
: 17 mar 2010, 18:01
autor: maciek
topcio1 pisze:dla ścisłości? tylna tuleja przedniego wahacza czy tuleja tylnego wachacza?
Tylna tuleja przedniego wahacza
Odp: Kappa - szybko zużywa się tylna tuleja przedniego wahac
: 17 mar 2010, 18:04
autor: topcio
najszybciej niska jakość produktu
-sanki są proste?
: 17 mar 2010, 18:09
autor: maciek
topcio1 pisze:najszybciej niska jakość produktu
-sanki są proste?
Chyba tak , nie zauważyłem żeby było coś poobijane czy krzywe.
A jakiej firmy polecacie , czy >
http://allegro.pl/item935319723_tuleja_ ... kappa.html to będzie dobry wybór? Brał ktoś to?!
: 17 mar 2010, 18:15
autor: topcio
ja kupowałem jakieś podróby w IC i przejechałem na nich ok 30 tyś. - potem sprzedałem auto
: 24 mar 2010, 21:16
autor: dawidostrowiec
Witam!
Chciałem się zapytać czy jest problem z wymianą takiej tulejki w lancii kappie?
: 25 mar 2010, 13:37
autor: Zubrania
Jeżeli długo przed tobą nikt nie wymieniał to będziesz miał sporo problemów ze zdjęciem tulei z wahacza.
Najlepiej użyć imadła, szlifierki, szlifierki kątowej, młotka oraz dłuta. Gdy zdejmiesz - będziesz zadowolony z siebie.
Powodzenia.
P.S.Gdy będziesz wstawiać nowa tuleje połoz trochę smaru grafitowego pomiędzy wahaczem a tuleja. Zdjęcie następnym razem będzie łatwiejsze
: 25 mar 2010, 15:10
Gościu jeden powiedział, że w dieslu czyści się turbo.
Czy ktoś to robił w Lancii?
I czy przy założeniu tulei trzeba cały wahacz wyjąć?
: 25 mar 2010, 16:01
autor: Zubrania
dawidostrowiec pisze:
Ja wyjmowałem wahacz bo nie było możliwości zdjęcia tuleji. Niestety nie pamiętam czy można to zrobić bez zdjęcia wahacza. Wydaje mi się że nie.
Re: Kappa - szybko zużywa się tylna tuleja przedniego wahacz
: 31 mar 2010, 8:40
autor: Alan
wczoraj pojechałem na stację diagnostyczną po pozimowy przegląd...wybita tuleja od strony pasażera...mam nadzieje że to nie będzie problem z wymianą
