Lybra - odczyt parametrów silnika za pomocą klimy
: 17 mar 2010, 23:10
autor: miszax
lybra -odczyt parametrów silnika za pomocą klimy - czyli jak odczytać parametry silnika w lybrze bez użycia testera
Numery podane oznaczają czujnik, i tak:
lewy wyświetlacz - numer czujnika
prawy wyświetlacza - wartość czujnika
Aby wejść do menu wciskamy jednocześnie na około 4 sekundy przyciski Obieg wewnętrzny + Zwiększanie prędkości wentylatora. Tym sposobem wchodzimy w ukryte opcje ICS
Wchodząc do menu widzimy wartości od -99 do +99, wybierając wartość z podanej niżej listy uzyskujemy odczyt danego czujnika silnika
-85: Temperatura silnika
-80: Ciśnienie paliwa (od 0-765 kPa)
-79: Ciśnienie kolektora dolotowego (0 do 255kPa)
-78: predkość obrotowa silnika (rpm)
-77: Prędkość pojazdu (kmh)
-76: Czas wtrysku pilotującego lub na pierwszy cylinder (°)
-75: Temperatura powietrza wlotowego (° C)
-74: Przepływu powietrza MAF (0-655 g / s)
-73: Położenie Gazu (od 0 do 100%)
-55: Cisnienie na listwie CR (od 0 do 655350 kPa)
-46: Command EGR (0-100%)
-45: Niewydolność układu recyrkulacji spalin (-100 do 99%)
-43: Poziom paliwa (0 100)
-39: Ciśnienie (0 255 kPa)
-24: Napięcie sterowania (V)
-21: Położenie przepustnicy (0 100)
-20: Temperatura (° C)
Re: lybra - odczyt parametrów silnika za pomocą klimy
: 18 mar 2010, 10:02
autor: Nat
jak wejść do menu?
: 18 mar 2010, 10:22
autor: miszax
Dodałem do pierwszego postu ;)
: 29 kwie 2011, 11:44
autor: kaczorowski
Wszystko zrobiłem tak jak trzeba i faktycznie można wybrać numer czujnika, jednak gdy wybiorę -46 czyli otwarcie EGR pokazuje same zera i nic się nie zmienia. To samo gdy wybrałem -74 (przepływ powietrza) pokazuje stałą wartość 110 która nie zmienia się podczas jazdy. Czy może po wybraniu numeru czujnika trzeba jeszcze coś wcisnąć by pokazał się aktualny odczyt? Jeśli tak to co?
Re: Lybra - odczyt parametrów silnika za pomocą klimy
: 30 kwie 2011, 20:50
autor: Mefisto
Witam.
Napisałeś że parametry występują od wartości -99 do +99. Opisałeś tylko kilka.
Czy wszystkie cyfry od -99 do +99 opisują parametry silnika ?? Czy tylko te, które opisałeś ??
jeśli wszystkie 200 pozycji to gdzie można uzyskać informacje czego dotyczą poszczególne pozycje ??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
: 17 maja 2011, 14:12
autor: ksk
Można odczytać prędkość pojazdu i prędkość obr. silnika.
Niestety nie są to przydatne informacje, bo mamy licznik.
Bardzo przydatnych informacji (takich jak przepływ powietrza, temperatura powietrza, otwarcie EGR) nie da się odczytać (same zera). Być może jest kolejna sekwencja klawiszy, odblokowująca jakiś tryb specjalny, zaawansowany, gdzie można było by podejrzeć parametry EGR, przepływomierza...
Szkoda, bo byłoby przewspaniale gdyby nie trzeba było podłączać kompa po te informacje.
Poza tym... Czujecie bluesa ? Jedziemy sobie i na panelu klimy mamy aktualną wartość np. TURBODOŁADOWANIA :)
Mefisto Nawet gdybyśmy znali wszystkie pozycje, to i tak wiele z nich wskazuje na zera. Większy problem to to, że tak jakby ta diagnostyka jest zablokowana (o czym wyżej) :(
: 20 sty 2013, 21:11
autor: dawid1107
-76 odczyt temperatury silnika
U mnie się przydało przy zdiagnozowaniu wadliwego wskaźnika. Na szczęście były winne tylko zaśniedziałe styki ;)
ufff :)
no... ale lista podanych wartości do określonych numerków nie jest chyba prawidłowa... hmm? :)
: 21 sty 2013, 7:16
autor: Ramzes_II
:) ale macie zabawkę :)
To ja jeszcze proponuję, aby do panelu klimy zamontować czytnik kart SD, lub przynajmniej złącze USB, aby logi z jazdy zrobić i zapisac na nośniku :)
: 14 lis 2024, 0:11
autor: Bichoń
Tych parametrów jest więcej, czy ktoś ma pełną listę?
